    Jan 2005
    Τελικά το έφτιαξα όπως είπε ο Δημήτρης, με διακόπτη.
    Σχετικά με το καννάβι: χτες όταν το άφησα, όπως φαινόταν και στη φωτό, έσταζε, δεν είχε πιάσει καλά το καννάβι, δάκρυζε.
    Δεν μπορούσα να το βάλω καλύτερα γιατί το ρακόρ ήτανε όπως είχα πει κολλημένο (μάλλον με υγρό τεφλόν), έτρεχε νερό εκεί που έπρεπε να βάλω το καννάβι, φύσαγε, χάλια κατάσταση, το έκανα όπως μπορούσα.
    Σήμερα το πρωί που πήγα πάνω, όλα στεγνά! Δεν έτρεχε σταγόνα!
    Η εξήγηση; Το καννάβι διογκώνεται όταν μείνει για πολύ ώρα στο νερό και κλείνει τις όποιες διαρροές!
    Αν είχα βάλει τεφλόν με τον ίδιο τρόπο θα συνεχιζόταν η διαρροή.
    Οπότε να το έχετε κι αυτό υπόψιν σας όταν σκέφτεστε αν θα βάλετε τεφλόν ή καννάβι.
    ΥΣ: ο υδραυλικός που μου 'κανε την εγκατάσταση του ηλιακού είναι για πολλές μπάτσες, άκου κόλλησε ρακόρ και σωλήνα σε ένα σώμα με υγρό τεφλόν! ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΣ!
    You only live twice.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Panoss για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    chipakos-original (30-09-23)
  3. #2
    Θανάσης
    Jan 2010
    Το πρόβλημα είναι στο εσωτερικό δακτυλίδι του ρακόρ. Αυτό με τα χρόνια από τις θερμοκρασίες που αναπτύσονται στην πλαστική σωλήνα (τουμπόραμα) κολλάει από την οξείδωση και τα άλατα, και γίνεται ένα σώμα. Καλά έκανες και το έκοψες και έβαλες καινούργιο. Κάνε και ένα έλεγχο κάπου κάπου. Μπορεί να σου δακρύζει γύρω από το καννάβι. Οι επαγγελματίες υδραυλικοί περνούν-εφαρμόζουν στο καννάβι και λίγη μπογιά με πινέλο πριν βιδώσουν το ρακόρ για καλύτερο αποτέλεσμα.
  4. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον ΑΘΑΝΟΣ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (03-10-23), Panoss (03-10-23)
  5. #3
    Jan 2005
    Οι υδραυλικοί του youtube (από τους οποίους μαθαίνω) συνιστούν τεφλόν πάνω από το καννάβι, για να συγκρατεί το καννάβι (και να γλιστράει κατά το βίδωμα) μέχρι να σταθεροποιηθεί με το βίδωμα.
    Το πιο συνηθισμένο είναι μίνιο όχι μπογιά.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 03-10-23 στις 20:47
  6. #4
    Το καννάβι είναι σχετικά καλύτερο για "χοντροκομμένα σιδερένια " ρακόρ ή πάσα με γραναζωτές οδοντωτές ραβδώσεις , ενώ στα ορειχάλκινα ρακόρ καλύτερα τα τεφλόν.
    Αυτό που πρέπει να συζητηθεί είναι γιατί ορισμένοι τεχνικοί (και μη) τα καταφέρνουν με την μία στις συνδέσεις (για οποιοδήποτε ρακόρ , είτε πρόκειται για καννάβι , είτε για τεφλόν , είτε για κόλλες και μπογιές ) και δεν έχουν κόλλημα με τι ακριβώς υλικά θα τους δώσεις για να συνδέσουν κάτι .
    Είναι απλά η εμπειρία στην ποσότητα που θα βάλουν , και είναι τόσο καταρτισμένοι σε αυτό , που είναι απόλυτα σίγουροι ότι η δουλειά που πραγματοποίησαν γνωρίζουν από πριν (πριν ανοίξουν κάποια βρύση ή άλλη κατασκευή ) ότι δεν θα υπάρξουν στην συνέχεια προβλήματα .
    Αν δεν είναι σίγουροι ( το αντιλαμβάνονται αυτό κατά το σφίξιμο όποιου ρακόρ ) και από αυτό και μόνο είναι απόλυτα σίγουροι ότι η δουλειά έγινε άριστη . Δεν διστάζουν να ξαναβάλουν από την αρχή την κατάλληλη ποσότητα που χρειάζεται . Γιατί όχι και η λεπτομέρεια της περιστροφής τεφλόν ή καννάβι που πρέπει να φτάσει και να καβαλήσει τα τελευταία πάσα του ρακόρ είναι μια σημαντική λεπτομέρεια για να μην μαζέψει κατά τα βίδωμα ( εκτόπισμα και συμπίεση π.χ. του τεφλόν έξω από τα πάσα και ανυπαρξία υλικού μέσα στα πάσα ).
    Τα περί προσθήκης κόλλας , μπογιάς , και αν θα βάλεις καννάβι ή τεφλόν , είναι σε τελευταία μοίρα .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 03-10-23 στις 21:48
  7. #5
    Θανάσης
    Jan 2010
    Σε αυτό που λέει ο Πέτρος συμφωνώ και εγώ. Πράγματι η εμπειρία και τα κατάλληλα εργαλεία παίζουν μεγάλο ρόλλο σε οποιαδήποτε είδους εργασία. Θα σας πω κάτι που ίσως σας φανεί περίεργο και θα γελάσετε σχετικό με τις υδραυλικές εργασίες. Όταν ήμουν πιτσιρικάς πριν 40-50 χρόνια, ένα καλοκαίρι είχα πάει για διακοπές στο χωριό μου. Στο σπίτι του παππού (Θεός σχωρέστον) που ήταν βοσκός, έτυχε να στάζει πολύ μια παλιά βρύση στην αυλή και ήθελε αντικατάσταση. Εγώ τότε που είχα δει κάποιον υδραυλικό να τοποθετεί καννάβι σε καινούργιο χαλυβοσωλήνα της εποχής και να τον βιδώνει, λέω στον παππού μου να πάει στην πόλη να αγοράσει μια βρύση για να την αντικαταστήσω. Την επομένη μέρα, ο παππούς μου έφερε μια, αλλά δεν ζήτησε και λίγο καννάβι από το μαγαζί. Μου λέει μετά, έχω μαλλί από τα πρόβατα θέλεις να δοκιμάσεις; Πήρα μια σκουριασμένη γκαζοτανάλια από την αποθήκη, και την αντικατέστησα βάζοντας το μαλλί γύρω από τις βόλτες της βρύσης. Η δουλειά έγινε και ο παππούς μου υπερεφανευόταν για τον εγγονό του (εμένα), στο καφενείο του χωριού....
  8. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον ΑΘΑΝΟΣ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (05-10-23), vasilimertzani (06-10-23)
  1. [Άλλη] Περίεργος ήχος κάθε 4 λεπτα
    από Babis38 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-09-20, 01:38
  2. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-08-19, 12:27
  3. [Άλλη] Περίεργος θόρυβος
    από fortis στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-07-16, 21:45
  4. Σωλήνας Μπάνιου/ Αποχέτευσης
    από Chrissie στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-15, 10:27
  5. Μετατροπή ηλιακού φακού
    από lazarospetses στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-09-14, 22:38
