Θέμα: sansui A-1000
    Σπύρο,
    το σχηματικό βρίσκεται στη σελ. 7 του Service Manual που κατεβαίνει από την ιστοσελίδα :
    https://elektrotanya.com/sansui_a100...wnload.html#dl .
    Σ΄ αυτό στο κάτω δεξί μέρος του φαίνεται ότι ο Μ/Σ τροφ/σίας έχει; πρωτεύον για παροχή 220V, 240V A.C.
    με μεσαία λήψη 120V A.C. και δύο τυλίγματα δευτερεύοντος με μεσαία λήψη από τ΄ οποία τ΄ ένα παρέχει
    + / - 63V A.C. (μετά τη γέφυρα στο σχήμα είναι +/- 63V D.C.) και από τ΄ άλλο +/- 20V A.C. (πάλι μετά τη
    γέφυρα μετρούμενο δείχνει +/- 20V D.C.).
    Ίσως βέβαια σαν A.C. πριν τη γέφυρα (δηλ. απ΄ ευθείας από τα τυλίγματα) να βγαίνουν 60V A.C. & 18V A.C.
    αντίστοιχα.
    Τέτοιον Μ/Σ πρέπει να βρεις λοιπόν γι΄ αντικατ/ση του πιθανόν καταστραφέντα, αλλά, ίσως χρειαστεί να τυλιχτεί
    μόνον το πρωτεύον και μάλιστα με τύλιγμα ΜΟΝΟΝ για 220V A.C. και κατ΄ αυτόν τον τρόπο, να μειωθεί το κόστος
    επισκευής.
    Βέβαια πριν γίνει οποιαδήποτε επέμβαση καλό είναι ν΄ ωμομετρηθεί ο Μ/Σ.
    σπιρος
    Oct 2020
    ιονια νησια
    Δημήτρη ευχαριστώ για την απαντηση.το σχηματικο αυτο δεν έχει καμια σχεση με τον Α1000 οι πυκνωτές αυτοί που δείχνει και η γέφυρα δεν υπαρχουν σε αυτόν που έχω εγώ σαν τιμές αλλα και σαν εξαρτήματα.το stk4151 δουλευει στα 42βολτ έβαλα τον μ/τ που έχω διαθέσιμο και έχω τάσεις για το stk 37βολτ το ένα κανάλι δεν παίζει έχω υπερθέρμανση σε μια αντίσταση 2,2κ και σκάσιμο μετά από λίγη ώρα στον διπλα παραληλο πυκνωτη 47mf αυτα βρισκονται στο κανάλι που δεν δουλεύει.οι πυκνωτές αλαχτηκαν ολοι ηταν πολλοι ακομα και 80%κάτω από την αναγραφόμενη τιμή.βραχυκυκλωμενο εξάρτημα δεν βρισκω οι αντιστάσεις αποκοληθηκαν και μετρήθηκαν όλες οκ.μαλον παρέδωσε το τελικό ολοκληρωμενο.εχω ένα stk4142 αλλα δουλευει σε λιγότερη τάση.οταν έχω χρόνο θα αποκολησω το τελικό να δω αν συνεχίσει να υπερθερμαινει
    Καλημέρα Σπύρο.
    Εφόσον ο ενισχυτής παίζει στ΄ ένα κανάλι με τον Μ/Σ που έβαλες σημαίνει ότι αυτός προσαρμόζεται κανονικά.
    Για το κανάλι με το πρόβλημα μάλλον έχεις κατεστρ/νο το STK4151 αλλά αντικατέστησέ το μ΄ ίδιο για να ΄χεις
    το κεφάλι σου ήσυχο.
    σπιρος
    Oct 2020
    ιονια νησια
    εχουμε προοδο και γκαντεμια μαζι.το ολοκληρωμενο αλαχτηκε δουλευουν και τα δυο καναλια με ενα μικρο προβλημα το ενα καναλι δεν εχει ιδιο ηχο με το αλλο δηλαδη οι χαμηλες ειναι υποτονικες και η ενταση λιγο λιγοτερη απο το αλλο.ξεκιναω λοιπον να δω τι φταιει ελεγχοντας τα lc4066 και σημα υπαρχει παντου το ποτενσιομερο εντασης οκ στην εισοδο του τελικου τσιπ σημα κανονικο.τον ξανα βαζω μπρος και μουγκα.στην εξοδο και στα δυο καναλια.ξανα κανω τους ελεγχους και εχω σημα παντου μεχρι την εισοδο του τσιπ.τσεκαρω μικρες και μεγαλες τασεις ολα οκ.παιζει να ειναι fake το τσιπ?να δουλεψε για λιγο και τα επαιξε?μετραω τις εξοδους και δεν δειχνει βραχυκυκλωμα οπως το χαλασμενο.στον ελεγχο με την θερμοκαμερα ειναι ολα νορμαλ απο την αρχη που αλαξα το τελικο.για πειτε καμια ιδεα μην γλυτωσει τον καδο.
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    Αν εννοεις το STK4151 για fake θα πρεπει να ξερεις απο που το ειχες αγορασει
    Ναι παιζουν τετοια fake ειδικα απο ebay πλευρα
    σπιρος
    Oct 2020
    ιονια νησια
    Από Ελλάδα αγοράστηκε.
    Σπύρο,
    στο μηχ/μά σου μάλλον πρέπει να μιλήσουμε για λεπτομέρειες.
    Συνδιασμός κατεστρ/νου μ΄ αντικαθιστώμενο Μ/Σ με κακή ποιότητα νέου ολοκληρωμένου
    που αντικατέστησε το STK4142 που είχες ως spare και το ΄χες τοποθετήσει πρόχειρα.
    Τώρα κι από Ελλάδα που πήρες το STK4151 μπορεί κάλλιστα να ΄ναι imitation (μου ΄χει τύχει
    σ΄ ενισχυτή και τ΄ άλλαζα στη σειρά μετά τη παρέλευση τριμήνου οπότε ο κάτοχος του απαγοητεύτηκε
    και δεν τον ξαναέδωσε προς επισκευή).
    Λύση υπάρχει κι είναι η επανατύλιξη του παλαιού Μ/Σ κι αγορά STK4151 από τ΄ εκλεκτά κομμάτια που
    πωλούνται ακριβότερα.
    Γαλατσι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από spiros full Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν θέλεις να λύσεις το μυστήριο, κάνε τράμπα το stk από δεξιά στα αριστερά .
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (24-09-23)
  1. [HiFi] Πελάτης 1000
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-17, 14:49
  2. [Τελικός Ενισχυτής] Sansui 1000
    από κιτσον στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-17, 23:03
  3. [Πικάπ] Sansui P-1000
    από vlahoskwn στο forum Κασετόφωνο & Πικάπ
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-06-15, 10:49
  4. [DVD Recorder] Voxson DVR-1000
    από petermeli στο forum DVD/BD Player & Video
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-03-13, 11:07
  5. Προβλημα σε APC UPS RS 1000
    από dimitris_p στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-01-09, 17:18
