Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 37
    Το avatar του χρήστη sopjohn
    Jun 2023
    Λοιπόν, έκοψα το κεφάλι της ούπας αλλά επειδή εχθές είχα βάλει σιλικόνη
    στην τρύπα για λόγους στεγανοποίησης δεν την χτύπησα για να πάει πιο μέσα γιατί μάλλον
    δεν θα πήγαινε και θα την χαλούσα.
    Το σημείο που αρχίζει να διογκώνεται με το βίδωμα από ότι είδα είναι πίσω από το πλακάκι
    οπότε σκέφτηκα δεν υπάρχει κίνδυνος για το πλακάκι και έτσι αποδείχτηκε τελικά.
    Η ιδέα να ακουμπάει το πλαστικό της βάσης στο πλακάκι δεν μου άρεσε καθόλου
    και έτσι έβαλα τελικά μια ροδέλα που έκοψα από φύλλο σιλικόνης.
    Για τα μπόσικα που έχουν τα κομμάτια της βάσης μεταξύ τους θα το
    γεμίσω με ένα ψιλό σκληρό φύλλο πλαστικού και αν στο δρόμο
    δω ότι ο κατασκευαστής έχει κάποιο λόγο που το σχεδίασε έτσι θα το αφαιρέσω.
    Προχωράμε αργά αλλά σταθερά.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sopjohn : 03-08-23 στις 15:29
    Jun 2023
    Έχω τελειώσει την εγκατάσταση των σωμάτων και λέω να ξεκινήσω με τους σωλήνες.
    Οι οριζόντιοι θα πρέπει να έχουν από ότι κατάλαβα μια κλίση 1% για να μαζεύεται ο αερας
    στο ψηλότερο σημείο και από εκεί να φεύγει από το αυτόματα εξαεριστικό.
    Σε μια απόσταση 3.5 μέτρων το υπολογίζω ότι η μια άκρη πρέπει να είναι
    6 πόντους ψηλότερα από την άλλη.
    Είναι έτσι ή κάνω λάθος υπολογισμούς;
    Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sopjohn Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μέτρο και πόντος.
    350cm X 1%=3.5cm
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΗΝ1984 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    sopjohn (09-08-23)
    Jun 2023
    Ευχαριστώ !
    Jun 2023
    Όταν τελειώσω με το καλό θα ήθελα να πρεσάρω αέρα στο σύστημα για να ελέγξω για διαρροές.
    Είδα μια ενδιαφέρουσα κατασκευή εδώ https://www.youtube.com/watch?v=fkqmOYW0Qa4
    αλλά εκτός από την βαλβίδα δεν μπορώ να καταλάβω τα υπόλοιπα εξάρτημα που χρειάζονται για την κατασκευή.
    Jun 2023
    Αγόρασα αυτό το ρακόρ https://www.skroutz.gr/mp/67467303/R...2-5-x-F15.html
    και αφού έκοψα το ένα ρουξουνι η βαλβίδα έκατσε μια χαρά.
    Jun 2023
    Ο λέβητας τοποθετήθηκε και το σύστημα μπήκε σε λειτουργία εδώ και μια εβδομάδα.
    Τα θερμαντικά σώματα ζεσταίνονται άμεσα και δεν υπάρχει καμία πτώση πίεσης άρα υποθέτω ότι όλα έγιναν σωστά.
    Έχω βάλει δυο αυτόματα εξαεριστικά στο ψηλότερο σημείο και ένα στην πετσετοκρεμάστρα μπάνιου
    που είναι ένα από τα τελευταία σώματα του συστήματος.
    Στην έξοδο του λέβητα τοποθετήθηκε απαρεωτής, στην επιστροφή μαγνητικό φίλτρο, και για τα συμπυκνώματα ουδετεροποιητής.
    Δυστυχώς για ακόμη φορά διαπίστωσα ότι αν δεν ξέρεις 5 πράματα ή δεν είσαι παρών
    κατά την εκτέλεση εργασιών μπορεί οι δουλειές που θα γίνουν να είναι ότι να 'ναι.
    Το μαγαζί από το οποίο αγόρασα τον λέβητα συμφωνήσαμε όταν τον τοποθετήσουν
    να βάλουν χαλκοσωλήνες και να τους συνδέσουν με το με τις αναμονές που είχα αφήσει εγώ.
    Ο τεχνικός που ήρθε να κάνει την δουλειά τον άκουσα που ετοιμαζόταν να βάλει πολυστρωματικούς.
    Όταν τον ρώτησα γιατί βρε μάστορα πολυστρωματικούς μου λέει: ε πως θα γίνουν οι καμπύλες που χρειάζονται για να συνδεθεί με τις αναμονές...
    Εννοείται οτι μπήκαν χαλκοσωλήνες της διατομής που λέει ο κατασκευαστής του λέβητα.
    Η καμινάδα του λέβητα τοποθετήθηκε με κλίση 13% και στην παροχή του νερού δεν τοποθετήθηκε κάποιο φίλτρο.
    Για αισθητικούς καθώς και για λόγους εγγύησης ζήτησα να διορθωθεί η κλίση και να μπει ένα
    στοιχειώδες φίλτρο στην παροχή του νερού όπως και έγινε.
    Ευχαριστώ τα μέλη vasilllis ΗΝ1984 και mikemtb73 που με την βοήθεια τους ολοκληρώθηκε το έργο.
  1. [Θέρμανση]άδειασμα, πλήρωση νερού κυκλώματος
    από klik στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-07-20, 21:39
  2. Βαλβίδα αυτοματης πλήρωσης κυκλώματος καλοριφερ κα
    από ben155 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-19, 14:02
  3. Αυτονομία σε μονοσωλήνιο σύστημα θέρμανσης
    από imakist στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-01-17, 01:34
  4. Εγκατάσταση νέου λεβητα βοηθεια!!!!
    από lefteris251 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-15, 15:05
  5. [Κλιματιστικό Toyotomi] Κλιματιστικό Τογιοτόμι zen 18.000 BTU, πρόβλημα θέρμανσης
    από noidjix στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-13, 14:33
