Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 37
    Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Θα δημιουργήσεις ανοιχτή γραμμή με το μαγαζί που θα πάρεις τα υλικά. Ποτέ δεν θα σου φτάσουν και πάντα θα περισσέψουν , τα οποία να μπορείς να τα γυρίσεις πίσω.
    Εργαλεία που χρειάζεσαι: τα πάντα.
    Το μονοσωλήνιο παράτα το. Μόνο προβλήματα δημιουργεί. Δισωλήνιο κλασικό.
    Την κλίση δεν τη δίνεις με μοίρες, τη δίνεις σε πόντους. 1% είναι αρκετό.
    Τι μορφή θα έχει το δίκτυο. Δώσε ένα σκαρίφημα και σχέδιο του χώρου.
  2. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον ΗΝ1984 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (20-06-23), sopjohn (21-06-23)
  3. #12
    Το avatar του χρήστη sopjohn
    Jun 2023
    Αν το σπίτι ήταν στα μπετά θα επέλεγα δισωλήνιο, τώρα όμως θα γεμίσει το σπίτι σωλήνες.
    Από εργαλεία έχω απογρεζωτή VIRAX, κόφτη, φλόγιστρο υδραυλικού, στεγανοποιητικό πολτό,
    δράπανο, κρουστικό, καλέμια και πολλά άλλα που έχω από όταν έβαλα πλακάκια και νέους σωλήνες ύδρευσης παλαιότερα.
    Η απορία μου ακόμη παραμένει, οι γωνίες που θα μπουν στο σύστημα έτσι όπως το έχω σκεφτεί
    θα δημιουργήσουν πρόβλημα στην ροή;
    Για το θέμα των κλίσεων, αν μπουν εξαεριστικά στο μπαλκόνι στα ψηλότερα σημεία
    και μετά οι σωλήνες να έχουν καθοδική κλίση είναι εντάξει;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sopjohn : 21-06-23 στις 11:03
  4. #13
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Αφού δεν γίνεται διανομή από το δάπεδο και οι σωλήνες θα είναι ορατές με διανομή από την οροφή, βάζεις δισωλήνιο.
    Πόσες σωλήνες γλυτώνεις με αυτό που έχεις σχεδιάσει και εξασφαλίζεις την σωστή λειτουργία του συστήματος;
    Έχεις πάνω από κάθε σώμα, παροχή και επιστροφή και μιλάς για μονοσωλήνιο;
    Σύστημα ομπρελά για να είναι λειτουργικό, γιατί καταλαβαίνεις ότι δεν δουλεύει σωστά, όταν το χρειάζεσαι.
  5. #14
    Jun 2023
    Πάει στο πρώτο καλοριφέρ ζεστό νερό και από την έξοδο αυτού με διακόπτη μονοσωληνίου
    το εναπομείναντα ζεστό νερό πάει στο επόμενο σώμα.
    Αυτό δεν είναι το μονοσωλήνιο;
    Η μια γραμμή το εναπομείναντα ζεστό νερό από το υπνοδωμάτιο πάει στο μπάνιο
    και η άλλη γραμμή το εναπομείναντα ζεστό νερό από το σαλόνι πάει στο καθιστικό -κουζίνα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sopjohn : 21-06-23 στις 12:04
  6. #15
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Για να γίνω πιο σαφής: το δισωλήνιο δεν συγκρίνεται με το μονοσωλήνιο και αφού, βάσει του σχεδίου σου, πάνω από κάθε σώμα μπορείς να έχεις διπλό δίκτυο, βάζεις ενα διπλό δίκτυο προσαγωγή- απαγωγή ζεστό- κρύο. Το περπατάς στην οροφή, στο σοβατεπί, οπού σε βολεύει και συνδέεις το κάθε σώμα.
    Δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα στο μέλλον.
    Το δισωλήνιο συγχωρεί λάθη, το μονοσωλήνιο όχι.
    Δεν έχω να γράψω κάτι άλλο.
    Σε τέσσερα διαμερίσματα , όπου από κοινό παμπάλαιό δίκτυό, πέρασα σε ανεξάρτητο καλοριφέρ αεριού σε κάθε ένα ξεχωριστά, έβαλα δίκτυό πλαστικό στο δάπεδο, με το κάθε σώμα να πηγαίνει στο κολεκτέρ, έβαλα δίκτυο χάλκινο σε οροφή και σοβατεπί, με το κάθε σώμα να έχει τη δική του τροφοδότηση.
    Πέντε+ πέντε+ τρία+ εννέα= είκοσι δυο σώματα και κανένα πρόβλημα.
    Τώρα εάν έχεις καταλήξει ότι μόνο το μονοσωλήνιο σύστημα σε καλύπτει, εγώ δεν μπορώ να βοηθήσω σε κάτι.
    Εύχομαι καλή επιτυχία στο εγχείρημα.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΗΝ1984 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    sopjohn (21-06-23)
  8. #16
    Jun 2023
    Τάσο ευχαριστώ για την απάντηση.
    Όσο το σκέφτομαι έχεις δίκιο, θα μπουν λίγα μέτρα παραπάνω σωλήνες στο μπαλκόνι
    αλλά μέσα στο σπίτι ο αριθμός των σωλήνων ουσιαστικά θα είναι ο ίδιος, είναι αυτοί οι σωλήνες που θα πηγαίνουν στο μπάνιο και στο καθιστικό.
    Τα καλοριφέρ της κρεβατοκάμαρας και του σαλονιού ουσιαστικά οι σωλήνες τους θα βγαίνουν στο μπαλκόνι.
    Τσάμπα μελέτη τόσο καιρό που προσπαθούσα να καταλάβω του διακόπτες μονοσωλήνιου.
    Ευχαριστώ για τις ευχές σου για επιτυχία αλλά ακόμη δεν ξεκινώ αν δεν έχω απαντήσεις σε κάποια ερωτήματα μου.
    Ακόμη να καταλάβεις δεν έχω κάνει αποκοπή από την κεντρική θέρμανση.
    Λοιπόν αλλαγή σχεδίου και πάμε για δισωλήνιο, η διατομή Φ18χ1 είναι εντάξει?
    Έχω δει κάτι συλλέκτες της Rehau με παροχόμετρο για ενδοδαπέδια.
    Ακριβοί αλλά χαίρεσαι να τους βλέπεις, πετάμενα λεφτά θα πει κάποιος.
    Το ερώτημα μου είναι κάνουν για θέρμανση με επίτοιχο ή είναι μόνο για χαμηλές θερμοκρασίες;
  9. #17
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Το κεντρικό φ18Χ1 και η διανομή φ15Χ1, όχι 0,8.
  10. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον ΗΝ1984 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (22-06-23), sopjohn (22-06-23)
  11. #18
    Jun 2023
    H εγκατάσταση είναι μικρή και δεν τίθεται θέμα κόστους.
    Αν μπουν σωλήνες φ16Χ1 είναι εντάξει ή δεν χρειάζεται;
  12. #19
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Φ15 ευθύγραμμη για την κάθοδο στο σώμα από το κεντρικό δίκτυο, το οποίο θα είναι Φ18.
    Φ15= μεγαλύτερη ποικιλία εξαρτημάτων.
  13. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον ΗΝ1984 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (22-06-23), sopjohn (23-06-23)
  14. #20
    Jun 2023
    Τώρα κατάλαβα τι εννοούσες.
    Εγώ είχα κάτι άλλο στο μυαλό και μου φάνηκε πολύ μικρή η διάμετρος φ15.
    Στο σπίτι θα μπουν 4 σώματα και σκέφτηκα από κολεκτέρ 4 θεσεων
    το κάθε σώμα να έχει την δική του παροχή και επιστροφή.
    Σε αυτήν την περίπτωσή βάζουμε παντού φ18;
    Θα ήθελα την γνώμη σου, συγνώμη αν γίνομαι κουραστικός.
  1. [Θέρμανση]άδειασμα, πλήρωση νερού κυκλώματος
    από klik στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-07-20, 20:39
  2. Βαλβίδα αυτοματης πλήρωσης κυκλώματος καλοριφερ κα
    από ben155 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-19, 13:02
  3. Αυτονομία σε μονοσωλήνιο σύστημα θέρμανσης
    από imakist στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-01-17, 00:34
  4. Εγκατάσταση νέου λεβητα βοηθεια!!!!
    από lefteris251 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-15, 14:05
  5. [Κλιματιστικό Toyotomi] Κλιματιστικό Τογιοτόμι zen 18.000 BTU, πρόβλημα θέρμανσης
    από noidjix στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-13, 13:33
