Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 37
    Το avatar του χρήστη sopjohn
    Jun 2023
    Οκ, Βασίλη ευχαριστώ για την απάντηση.
    Jun 2023
    Ταυτόχρονα με το θέμα επιλογής εξαρτημάτων με απασχολεί το θέμα
    τι είναι καλύτερο, ευθύγραμμοι σωλήνες ή σωλήνες σε κουλούρα.
    Η κουλούρα έχει το πλεονέκτημα των λιγότερων κολλήσεων
    και φαντάζομαι της ευκολότερης κυκλοφορίας του νερού
    αλλά δεν μου αρέσουν και τόσο αισθητικά οι μεγάλες καμπύλες στις γωνίες
    που έχω δει σε υπάρχουσα εγκατάσταση.
    Οι ευθύγραμμοι σωλήνες πάλι όπως το έχω στο μυαλό μου
    δίνουν αισθητικά καλύτερο αποτέλεσμα.
    Αν επιλεχθούν ευθύγραμμοι σωλήνες σκεφτόμουν αντί για γωνίες 90 μοιρών
    να βάλω στις γωνίες καμπύλες που δείχνουν πιο ανοιχτές.
    Αν το καλύτερο όμως για την λειτουργία του λέβητα είναι
    σωλήνας σε κουλούρα θα επιλέξω αυτήν και θα καλέσω επαγγελματία
    για τοποθέτηση γιατί δεν έχω ιδέα πως δουλεύεται το υλικό.
    Αν κάνατε αυτήν την δουλειά στο σπίτι όπου κατοικείτε τι θα επιλέγατε;
    Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Δεν είσαι σχετικός ούτε με την εργασία, ούτε με τα υλικά, ούτε με την εφαρμογή αυτών και πας να κάνεις εγκατάσταση;
    Να προσέξεις τις κλίσεις.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΗΝ1984 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    sopjohn (21-06-23)
    Jun 2023
    Θα ήθελες να μου πεις λίγα πράματα για το θέμα των κλίσεων?
    Σκεφτόμουν οι σωληνες να εχουν συνεχως μια κληση 1-3 μοιρων
    ώστε ο οποιος αερας να μενει στο ψηλοτερο σημειο οπου θα τοποθετουταν εξαεριστικα.
    Η απορια μου ειναι να εχουμε διαρκως ανοδικη πορεια ή καθοδικη?
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον sopjohn για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (20-06-23)
  7. #5
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Θα δημιουργήσεις ανοιχτή γραμμή με το μαγαζί που θα πάρεις τα υλικά. Ποτέ δεν θα σου φτάσουν και πάντα θα περισσέψουν , τα οποία να μπορείς να τα γυρίσεις πίσω.
    Εργαλεία που χρειάζεσαι: τα πάντα.
    Το μονοσωλήνιο παράτα το. Μόνο προβλήματα δημιουργεί. Δισωλήνιο κλασικό.
    Την κλίση δεν τη δίνεις με μοίρες, τη δίνεις σε πόντους. 1% είναι αρκετό.
    Τι μορφή θα έχει το δίκτυο. Δώσε ένα σκαρίφημα και σχέδιο του χώρου.
  8. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον ΗΝ1984 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (20-06-23), sopjohn (21-06-23)
  9. #6
    Jun 2023
    Αν το σπίτι ήταν στα μπετά θα επέλεγα δισωλήνιο, τώρα όμως θα γεμίσει το σπίτι σωλήνες.
    Από εργαλεία έχω απογρεζωτή VIRAX, κόφτη, φλόγιστρο υδραυλικού, στεγανοποιητικό πολτό,
    δράπανο, κρουστικό, καλέμια και πολλά άλλα που έχω από όταν έβαλα πλακάκια και νέους σωλήνες ύδρευσης παλαιότερα.
    Η απορία μου ακόμη παραμένει, οι γωνίες που θα μπουν στο σύστημα έτσι όπως το έχω σκεφτεί
    θα δημιουργήσουν πρόβλημα στην ροή;
    Για το θέμα των κλίσεων, αν μπουν εξαεριστικά στο μπαλκόνι στα ψηλότερα σημεία
    και μετά οι σωλήνες να έχουν καθοδική κλίση είναι εντάξει;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sopjohn : 21-06-23 στις 11:03
  10. #7
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Αφού δεν γίνεται διανομή από το δάπεδο και οι σωλήνες θα είναι ορατές με διανομή από την οροφή, βάζεις δισωλήνιο.
    Πόσες σωλήνες γλυτώνεις με αυτό που έχεις σχεδιάσει και εξασφαλίζεις την σωστή λειτουργία του συστήματος;
    Έχεις πάνω από κάθε σώμα, παροχή και επιστροφή και μιλάς για μονοσωλήνιο;
    Σύστημα ομπρελά για να είναι λειτουργικό, γιατί καταλαβαίνεις ότι δεν δουλεύει σωστά, όταν το χρειάζεσαι.
  1. [Θέρμανση]άδειασμα, πλήρωση νερού κυκλώματος
    από klik στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-07-20, 20:39
  2. Βαλβίδα αυτοματης πλήρωσης κυκλώματος καλοριφερ κα
    από ben155 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-19, 13:02
  3. Αυτονομία σε μονοσωλήνιο σύστημα θέρμανσης
    από imakist στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-01-17, 00:34
  4. Εγκατάσταση νέου λεβητα βοηθεια!!!!
    από lefteris251 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-15, 14:05
  5. [Κλιματιστικό Toyotomi] Κλιματιστικό Τογιοτόμι zen 18.000 BTU, πρόβλημα θέρμανσης
    από noidjix στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-13, 13:33
