    αισθητήρας ntc έκανα τσεκάρισμα και κυμαίνεται από 13 ΚΩμ και όσο ανεβάζει θερμοκρασία φτάνει στα 2 ΚΩμ ,
    Περίμενε και πάλι απόψεις (γιατί?)
    Ο σένσορας θερμοκρασίας
    https://applias.com/temperature-sens...tumble-dryers/
    γράφει επάνω 20Κ δεν ξέρω αν είναι τα Khom (υποψία φευγάτου σένσορα? ) και φαίνεται να αντιστοιχεί στο μοντέλο.
    Νομίζω θέλει και αναλυτικότερους πίνακες για έλεγχο , π.χ. στην τάδε θερμοκρασία πρέπει να αντιστοιχεί στα τάδε Khom
    Φίλε Σπύρο,
    ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.
    Αναφέρεις ότι πήρες τη πλακέτα στα χέρια σου και διαπίστωσες ότι το relay ήταν εντάξει.
    Πως έκανες τη διαπίστωση αυτή, οπτικά;
    Το relay πρέπει ν΄ αποκολληθεί κι αφού εφαρμοστεί τάση 12 VD.C. στο πηνίο του (τα 2 μόνα τους άκρα),
    θα πρέπει ν΄ ελεγχθούν ωμομετρικά (με πολύμετρο στη θέση Χ 200Ω) αν κλείνουν κύκλωμα ανά δύο οι
    επαφές του, (τέσσερα κοντινά άκρα).
    Τώρα εφόσον το πρόβλημα βγαίνει στο πρόγραμμα των λευκών ρούχων μόνο, (θερμοκρασία πλύσης 90ο C),
    με βάση τ΄ Εγχειρίδιο Χρήσης ( https://manualzz.com/download/51191357 ), τότε καλό είναι ν΄ ακολουθήσεις
    τη προτροπή του φίλου Πέτρου και ν΄ αντικαταστήσεις τον NTC αισθητήρα ο οποίος με βάση τον τύπο του ως
    ανταλ/κό θα πρέπει να μετρά, (εφόσον βέβαια το πολύμετρο σου λειτουργεί κανονικά), 20ΚΩ.
    Σπύρος
    Mar 2014
    Κόρινθος
    Χρόνια πολλά , Αληθώς ο Κύριος
    Τα ρελαί που έχει στην πλακέτα είναι οκ , τα τσεκάρισα εχθές το βράδυ ( έχει ένα ρελαί για L και ένα για N ).
    Έβαλα πάλι την πλακέτα πάνω , είχα βγάλει τον αισθητήρα από τον κάδο (είχα βάλει έναν άλλον για τάπα στην αντίσταση ) και είχα βάλει τρία δοχεία στο ένα νερό με 25 βαθμούς στο άλλο 45 - 40 βαθμούς και στο άλλο 75+ βαθμούς .
    Έβαλα το πλυντήριο να δουλέψει στους πρόγραμμα με τους 90 βαθμούς , στην αρχή είχα τον αισθητήρα στους 20 και δούλεψε κανονικά, άρχισε να ζεσταίνει και σε 2 λεπτά το έβαλα στους 75 και σταμάτησε να ζεσταίνει, το έβαλα στους 40 ξανάρχισε να ζεσταίνει , το ξανάβαλα στο δοχείο με τους 75 σταμάτησε να ζεσταίνει και με αυτό το τρόπο τελείωσε το πρόγραμμα .
    Τώρα έχω βάλει τον αισθητήρα ξανά στη κανονική του θέση και το πλυντήριο λειτουργεί κανονικά ( με την διαφορά ότι ξεκινάει να ζεσταίνει και σταματάει όταν υποτίθεται ότι πιάνει τη θερμοκρασία χωρίς να σταματάει , ενώ πρώτα ζέσταινε για 2 λεπτά μετά σταματούσε, ξαναξεκίναγε - ξανασταματούσε , το έκανε 2-3 φορές και έβγαζε σφάλμα F0 .
    Υ.Γ. Ο αισθητήρας που γράφει 20Κ τον μέτρησα και είναι περίπου 13 ΚΩμ σε θερμοκρασία δωματίου ( να διευκρινίσω ότι αυτός είναι ο δεύτερος αισθητήρας , του αέρα )
    Υ.Γ. 2 Παρήγγειλα και τους 2 αισθητήρες να τους αλλάξω αλλά δεν έχω φιλοσοφήσει το τι έφταιγε τελικά, ίσως να ήταν η πλακέτα που όταν ξεκόλλησα τα ρελαί για να τσεκάρω και μετά τα ξανακόλλησα έφτιαξε. Άγνωστο !!!!
    Καλό απόγευμα σε όλους !!!!!
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον spr08 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (29-05-23)
  1. [Whirlpool] Θέμα: Πλυντήριο στεγνωτηριο whirlpool 6th sense, σφάλμα f15
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-22, 10:54
  2. [Whirlpool] Πλυντήριο στεγνωτηριο whirlpool 6th sense, σφάλμα f02
    από nikosbar στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-02-21, 22:35
  3. [Whirlpool] Πλυντήριο whirlpool πρόβλημα με τον επιλογέα προγραμμάτων.
    από ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-19, 12:25
  4. [Indesit] Πλυντήριο στεγνωτήριο πρόβλημα με πλακετα
    από giagiwtis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-12-18, 12:35
  5. [Whirlpool] στεγνωτήριο whirlpool awz 9989
    από nikoskosm στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-05-15, 12:58
