Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 25 από 25
Θέμα: ELCON PCL/1
  1. #21
    Ναι έτσι είναι Γιάννη.
    Άλλωστε τα Datasheet της μνήμης DS1213D σου τα ΄χει ανεβάσει ο φίλος Μιχάλης στο post #10, ( https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/85347/DALLAS/DS1213D.html ).
    Δεν σου κάνει όμως εντύπωση ο κατασκευαστής να μην έχει κάνει πρόβλεψη για τη τροφ/σία δύο μνημών;
    Τ΄ εξαρτ/μα το κολλημένο με σιλικόνη στην πλακέτα, (δίπλα στον κρύσταλλο X1), τ΄ έλεγξες;
    Τι στοιχεία αναγράφει στο σώμα του;
    Μήπως πρόκειται για τη τροφ/σία των μνημών αυτών;
    May 2021
    Chalkida
    1000μF
    16V
    85oC
    Τον αλλαξα αλλα δεν ξερω αν τα καταφερα γτ τωρα που δοκιμασα το μηχανημα αναβει αμιδρα η οθονη με κουκιδες και σβηνει...δεν ξερω καν τι γινετε
  3. #23
    Επομένως ήταν ένας ηλεκτρ/κος πυκνωτής που δεν παίζει ρόλο στη τροφ/σία των μνημών.
    Κανονικά στον αρχικό έπρεπε να γίνει μέτρηση χωρ/τας με καπασιτόμετρο & ESR meter.
    Ελπίζω ο καινούργιος να ΄χει την ίδια χωρ/τα στην ίδια ή κι ανωτερης τιμής τάση, (δεν είναι κακό),
    να ΄ναι στους 105ο C και να τον κόλλησες με τη σωστή πολικότητα και με καλού τύπου κολλήσεις (γυαλιστερές).
    Έλεγξε λίγο τις βάσεις των DS1213 (28 pins) & DS1213D (32pins) που επανατοποθέτησες αν κούμπωσαν σωστά
    κι όλους τους connectors που συνέδεσες, για το θέμα που παρατηρείς στην οθόνη.
    Μπαταρίες με θήκες αγόρασες για τις μνήμες;
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Φίλε Δημήτρη καλημέρα. Σου έχω στείλει ΠΜ για άσχετο θέμα αλλά τώρα συνειδητοποίησα - πήρα μνμ δηλαδή - ότι δεν μπορείς να λάβεις μηνύματα γιατί το mailbox σου είναι γεμάτο. Σε παρακαλώ τσέκαρέ το αν θέλεις.
  5. #25
    Το διάβασα το μήνυμά σου χθες Μανώλη ελευθερώνοντας αρκετό χώρο στα μηνύματά μου και σ΄ ευχαιστώ.
    Θέλω να μ΄ ενημερώσεις όποτε έχεις νέα.
    Τη ζητούμενη από μένα Main Board προς αγορά την αναφέρω και σ΄ αυτό το thread για όποιον φίλο το διαβάσει και
    μπορεί να τη διαθέτει σε καλή κατ/ση.
    Πρόκειται για την EAX32382702(0) εργοστασιακού τύπου EBU34016311, Main Board της LG (Product Number : 20LS2R-ZA.AEUWLEP).
    Θα χαρώ πολύ να μ΄ ειδοποιήσει κάποιος ότι υπάρχει είναι η TV ενός πολύ καλού μου φίλου που του έχω υποσχεθεί την επισκευή της.
    Ο Μανωλόπουλος λόγω παλαιότητος της συσκευής (14 και πλέον ετών) δυστυχώς δεν τη διαθέτει.
    Ευχαριστώ προκαταβολικά και περιμένω νέα από οιονδήποτε καλό συνάδελφο του forum.
