ευχαριστω δημητρη θα τα κοιταξω στον λιγο χρονο που εχω.το σχηματικο τωρα το κατεβασα ειναι πεντακαθαρο δεν μου ανοιγε το λινκ στο προηγουμενο ποστ που μου το εστειλες περιεργο.τα τρς ναι υποθετω οτι ειναι οκ απο εμπιστο μαγαζι του χωρου.
γεια σε ολους.λοιπον αλαξα τον τελεστικο 33078 και το dc στην εξοδο εφυγε τωρα εχω και στα δυο καναλια σχεδον μηδεν και το λεντ που εδειχνε αναμενο εσβησε. με σημα στην εισοδο απο την γενητρια αποκρινονται τα δυο ενδεικτικα λεντ το ιδιο.πολυ καλα μεχρι εδω.ενα προβλημα υπαρχει ακομα δεν αναβει καθολου το κοκκινο προτεκτ λεντ ουτε με σημα ουτε στην εκινηση και στο κλεισιμο του τελικου.υποψιαζομαι οτι την εχει φαει και το lm13700 θα παρω μετρησεις βασει του σχηματικου και βλεπουμε.
κοιτας και οτι εχι γυρω του και αν εχει τροφοδοσια το κυκλωμα προστασιας στην ουσια απο την τροφοδοσια του ξεκινας πρωτα
τωρα εχεις εξοδο κανονικα δηλαδη περναει σημα στις μπορνες η οτι αλλο εχει φ=για βισμα εξοδου ηχου; αν ναι το εχει κολλησει και το ρελε σε θεση κλειστει ωστε και δινει εξοδο ,δεν θυμαμαι αν εχει ρελε βεβαια στην εξοδο αν εχει κοιτα και ατον
ρελε δεν εχει.στον παλμογραφο εχω σημα κανονικα απο την εξοδο καθαρο.γυρω απο το lm13700 ολα τα εξαρτηματα μετρηθηκαν και συμφωνουν με το σχηματικο.στην R34 και R30 εχω ταση 5 και 0.71βολτ πριν και μετα τις αντιστασεις.μετρησα στην θεση διοδο το + - του λμ13700 δεν δειχνει βραχυκυκλωμενο.ας δωσει καποιος πιο ειδικος καμια ιδεα που να κοιταξω που γνωριζει να μελετησει το σχηματικο.παντως το 13700 θα το αλαξω.ακομα δεν εχω συνδεσει ηχεια επανω μεχρι να ειμαι σιγουρος.
Σπύρο,
αν το LM13700 είναι το U6 (TRANSCODUCTANCE OP. AMPLIFIER) μάλλον δεν χρειάζεται αντικατ/ση,
όχι βέβαια ότι η αντικατ/ση του θα βλάψει την όλη κατάσταση.
Έχω την εντύπωση ότι τ΄ ενδεικτικά LED΄s (LD3, LD4), θ΄ ανάψουν όταν συνδέσεις οιονδήποτε
φορτίο καθόσον απαιτείται CLIP A + B όπως και SIGNAL A + B για την ενεργοποίησή τους.
Ομοίως τα κόκκινα LED΄s (LD2, LD6), θ΄ ανάψουν ότι υπάρχει υπερφόρτιση του συστήματος.
Για το μπλε LED (LD7) έλεγξε αν υπάρχει η τάση των 15V στα jumpers J2B, J2A.
Διορθώνω ο έλεγχος της τάσης 15V ισχύει γι΄ όλα τα LED΄s καθόσον η τάση αυτή
πηγαίνει σ΄ όλες τις ανόδους τους.
Για το μπλε LED (LD7) έλεγξε και την smd αντίσταση R33 (3,01ΚΩ / 0,1W).
δημητρη τα λεντ αναβουν ταση εχει 15βολτ το προβλημα ειναι οταν δινω σημα το αριστερο (γερο) καναλι λειτουργει κανονικα το πρασινο λεντ σηματος και οταν αυξησω στην εισοδο το σημα δειχνει οτι κλιπαρει το κοκκινο λεντ.στο επισκευασμενο καναλι ναι μεν δειχνει κανονικα το πρασινο λεντ το σημα εισοδου αλλα το κοκκινο ειναι νεκρο δεν δειχνει το κλιπαρισμα ουτε κανει αυτο το στιγμιαιο αναμα κατα την εκεινηση και κλεισιμο του τελικου.εντωμεταξυ στην εξοδο μετα την R61 απο το αλαγμενο 33078 εχω σημα στον παλμογραφο.θα το ξανατσεκαρω παλι για σιγουρα.
- Δημιουργία θεμάτων: Όχι
- Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
- Σύναψη αρχείων: Όχι
- Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
Όροι Χρήσης
