Θέμα: qsc gx3
    σπιρος
    Oct 2020
    ιονια νησια
    παναγιωτη δημητρη ευχαριστω.ξεχασα να πω οτι ολοι οι πυκνωτες ειναι καινουργιοι τους αλαξα μιας και το μηχανημα ειναι πλεον 14 χρονων λειτουργωντας σε επαγγελματικο χωρο.τασεις απο τον μσ υπαρχουν παντου κανονικα.στον λιγο χρονο που εχω θα προχωρησω σε παραπερα ελεγχους.αν εχει κανεις μια κατευθηνση να μου δωσει να μην ψαχνω στα τυφλα εχω τρια σχηματικα που βρηκα στο διαδυκτιο αλλα ειναι θολες οι τιμες δεν μπορω να διαβασω τιποτα
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    τασεις απο τον μ/τ υπαρχουν αλλα τα η το τροφοδοτικο δινει στην εξοδο του τις ωστες τασεις ;
    επισης βαλε στα ohm το πολυμετρο και μετρα τα rail τις τροφοδοσιας κοντα στα τρανζιστορ εξοδο να δεις τι μετρησεις παιρνεις χωρις βεβαια να λειτουργει το μηχανημα
    τωρα δεν ξερω ποσα υλικα αλλαξες αλλα να ξερεις οτι δεν αλλαζουμε τα παντα για να παιξει αλλα μονο οσοα χρειαζειται δηλαδη οσα εχουν παραδωσει πνευμα
    σπιρος
    Oct 2020
    ιονια νησια
    λοιπον δεν βρισκω ακρη.μετρησεις ωμικες ιδες και στα δυο καναλια τροφοδοσια απο μσ ιδια.πυκνωτες τροφοδοσιας ιδια ταση και στα δυο καναλια.ξανα αποκολησα τα τρς στο χαλασμενο καναλι και τα ξανα μετρησα ολα οκ.σε ενα βιντεο που βρηκα ενας τυπος αλαζει και εναν τελεστικο που εχει καει.παναγιωτη αλαξα μονο τις 8 10R smd αντιστασεις των οδηγων τρανσιστορς που οι τρεις ηταν πολυ πανω απο 10ωμ.οι δυο στο χαλασμενο καναλι και η μια στο γερο κι ετσι τις πεταξα και τις 8.αλαξα ολους τους πυκνωτες οι μισοι μετρουσαν πολυ κατω και στο χαλασμενο καναλι τα 4 τρανσιστορ ηταν καμενα ετσι τα αλαξα ολα 6 συνολο.μετα απο ολα αυτα το καλο καναλι λειτουργει κανονικα.το χαλασμενο εχει αυτα που περιεγραψα στο πρωτο μου ποστ.μετρησα σχολαστικα ολα τα smd τρς και ολες τις αντιστασεις 4 φορες δεν βρηκα διαφορες με το γερο καναλι.οκ παω στα τυφλα μιας και το κακης ποιοτητας σχηματικο δεν διακρινεται τιποτα.
    Σπύρο,
    μην απελπίζεσαι και κοίτα πάντα το κύκλωμα του ενισχυτή με καθαρή ματιά.
    Το σχηματικό που παρέχεται από το Service Manual που σου υπέδειξα στο post #3, που κατεβαίνει από το site : https://elektrotanya.com/qsc_gx3_sh_ts_sch.pdf/download.html
    της elektrotanya, δεν ταιριάζει με το κύκλωμα του ενισχυτή σου για να βοηθηθείς ;
    Πολλές φορές αγοράζουμε τα ίδια φαινομενικά TRN΄s με τ΄ εργοστασιακά αλλά μη έχοντας τ΄ ίδια χαρακτηριστικά ή ακόμα και την ίδια συνδεσμολογία των ακροδεκτών τους,
    δεν ταιριάζουν και φυσικά παρατηρούνται φαινόμενα μη λειτουργίας ή δυσλειτουργίας του μηχ/τος.
    Έχεις αντικαταστήσει TRN΄s με ταυτόσημα ίδιας καμπύλης απόκρισης με τ΄ εργοστασιακά και τέλος πάντων κάποιου σοβαρού κόστους ;
    Τέλος αντικατάστησε και τους τελεστικούς ενισχυτές του καναλιού που δεν λειτουργεί γιατί μπορεί αυτοί να δημιουργούν το πρόβλημα.
    σπιρος
    Oct 2020
    ιονια νησια
    ευχαριστω δημητρη θα τα κοιταξω στον λιγο χρονο που εχω.το σχηματικο τωρα το κατεβασα ειναι πεντακαθαρο δεν μου ανοιγε το λινκ στο προηγουμενο ποστ που μου το εστειλες περιεργο.τα τρς ναι υποθετω οτι ειναι οκ απο εμπιστο μαγαζι του χωρου.
    σπιρος
    Oct 2020
    ιονια νησια
    γεια σε ολους.λοιπον αλαξα τον τελεστικο 33078 και το dc στην εξοδο εφυγε τωρα εχω και στα δυο καναλια σχεδον μηδεν και το λεντ που εδειχνε αναμενο εσβησε. με σημα στην εισοδο απο την γενητρια αποκρινονται τα δυο ενδεικτικα λεντ το ιδιο.πολυ καλα μεχρι εδω.ενα προβλημα υπαρχει ακομα δεν αναβει καθολου το κοκκινο προτεκτ λεντ ουτε με σημα ουτε στην εκινηση και στο κλεισιμο του τελικου.υποψιαζομαι οτι την εχει φαει και το lm13700 θα παρω μετρησεις βασει του σχηματικου και βλεπουμε.
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    κοιτας και οτι εχι γυρω του και αν εχει τροφοδοσια το κυκλωμα προστασιας στην ουσια απο την τροφοδοσια του ξεκινας πρωτα
    τωρα εχεις εξοδο κανονικα δηλαδη περναει σημα στις μπορνες η οτι αλλο εχει φ=για βισμα εξοδου ηχου; αν ναι το εχει κολλησει και το ρελε σε θεση κλειστει ωστε και δινει εξοδο ,δεν θυμαμαι αν εχει ρελε βεβαια στην εξοδο αν εχει κοιτα και ατον
