Θέμα: f&u fls40201
    Τα part numbers στις 2 πλακέτες διαφέρουν παρασάγγας.
    Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα προέρχεται από τη Main Board.
    Οι 11 αριθμοί που αναφέρεις είναι οι πρώτοι 11 στα PSU που πρέπει να ΄ναι ίδιοι.
    Είσαι βέβαιος ότι η TV δεν φέρει T-Con Board;
    Όλα τα panels στις TFT / LCD τηλεοράσεις φέρουν T-Con Board είτε αποσπώμενη,
    είτε ενσωματωμένη (με κολλημένα τα flex cables) στον κρύσταλλο του panel.
    Το πρόβλημα μοιάζει με προβληματική T-Con Board.
    Έλεγξέ το με πολύ μεγάλη προσοχή αν χρειαστεί ν΄ αποσυναρμολογήσεις το panel
    για να μην καταστραφούν ή αποκολληθούν από τον κρύσταλλο τα flex cables οπότε
    η οθόνη βγαίνει PE.
    Το avatar του χρήστη nikoskosm
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Δημήτρη sorry
    που δεν το διευκρίνισα.
    η TV δεν φέρει αποσπώμενη T-Con Board, είναι ενσωματωμένη
    τι να ελέγξω απο δω δεν ξέρω
    291996023_1086975011946836_5563581413493176422_n.jpg 292263337_344614021192400_1969293265466207622_n.jpg
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nikoskosm : 09-07-22 στις 15:47
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Εφοσον η mainboard δεν ειναι ιδια για μενα δεν υπαρχει λογος να ψαχνεις στην tcon,δεν ξερω αν αυτο διορθωνεται μεσα απο το σερβις μενου στην επιλογη πανελ.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον johnkou για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nikoskosm (11-07-22)
    Νίκο,
    δεν γνωρίζω τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του εργαστηρίου σου ούτε τ΄ επίπεδο των γνώσεων κι εμπειριών σου
    σ΄ επισκευές τέτοιου επιπέδου που δεν επιχειρούν ούτε οι πλέον εξιδεικευμένοι τεχνικοί.
    Πρόκειται για μία ενσωματωμένη Timing Controller Board που δεν είναι καθόλου εύκολο να ψαχθεί για βλάβη.
    Σε κάθε τέτοια περίπτωση χρειάζεται έλεγχος «ΜΕΤΑ ΦΟΒΟΥ ΘΕΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ & ΑΓΑΠΗΣ ΠΡΟΣΕΛΘΕΤΕ» στα
    Test Points :
    - VGH,
    - VGL,
    - VCOM
    με παλμογράφο για έλεγχο σημάτων / DATA και σε πολλές περιπτώσεις φταίει ο κεντρικός επεξεργαστής της
    πλακέτας (4 X 16 pins) η κάποιο smd TRN ή και αντίσταση ή πυκνωτής που τον πολώνει.
    Για να πάρεις μία ιδέα μπορείς να παρακολουθήσεις και το video από το 3,5 λεπτό και μετά που φαίνεται από
    το link : https://www.youtube.com/watch?v=i0on9bGF5IM .
    Σαφώς ισχύει κι αυτό που γράφει ο φίλος Γιάννης από τ΄ Αιτωλικό, όταν δεν έχεις προσαρμόσει τη ταυτόσημη
    M. B. είναι περιττό να ψάχνεις περαιτέρω.
    Όμως μην το βάζεις κάτω.
    Πάρε έστω με το πολύμετρο - με πολύ μεγάλη προσοχή για να μην προξενήσεις νέες βλάβες - τάσεις από τα
    Test Points της T-Con Board, γι΄ επιβεβαίωση των τυπικών τιμών τουλάχιστον 12V, 3V3 και
    με τη TV εκτός εναλ/νης τάσης 220V A.C. ωμικά / χωρητικά, αν υπάρχει κάποιο βραχυκύκλωμα / διακοπή σε
    κάποιο παθητικό στοιχείο (αντίσταση / πυκνωτής), όπως και μέτρηση στη θέση μέτρησης διόδων του πολυμέτρου
    για καλή κατάσταση διοδίων / TRN΄s.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  7. #5
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Νίκο,
    Test Points :
    - VGH,
    - VGL,
    - VCOM
    Καλησπέρα Δημήτρη.
    Σε ευχαριστώ κι εσένα πάρα πολύ για τη βοήθεια.
    Αρχικά, την τηλεόραση θα την αφήσω στην άκρη και θα ψάξω να βρω μια main με τους ίδιους κωδικούς που είχε αρχικά η main της τηλεόρασης και όταν βρω, θα δω αν συνεχίζει το ίδιο πρόβλημα στην εικόνα.
    Αν, συνεχίζεται το ίδιο πρόβλημα, τότε θα προχωρήσω σε αυτά που μου προτείνεις.
    Φιλικά,
    Jun 2021
    Ξυλόκαστρο
    καλησπέρα και απο μένα σε παρόμοια περίπτωση αντικατέστησα την παλιά nandflash στην νέα main board και το πρόβλημα λύθηκε συγκεκριμένα επισκεύασα μία turbox 43 με μαιν απο hitachi 43 ειχα και εγω solarized panel και διορθώθηκε με αποκόλληση και συγκόλληση της nand TSOP48 στην νέα main.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kstigas : 16-07-22 στις 01:06
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον kstigas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nikoskosm (22-07-22)
  10. #7
    Jun 2021
    Ξυλόκαστρο
    @Νίκος
    Αν δεν διαθέτεις εξοπλισμό, στείλε μου τις δύο μαιν να σου κάνω την σκάτζα και να κάνεις την δοκιμή. στείλε μου αν θές σε pm το mail σου.
  11. #8
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Καλησπέρα Γιάννη.
    Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια.
    Αρχικά, την τηλεόραση θα την αφήσω στην άκρη και θα ψάξω να βρω μια main με τους ίδιους κωδικούς που είχε αρχικά η main της τηλεόρασης και όταν βρω, θα τη βαλω πάνω για να δοκιμάσω αν συνεχίζει το ίδιο πρόβλημα στην εικόνα.
    Φιλικά,
