Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 28
    Η πρώτη φωτογραφία πρέπει να είναι ύδρευση, οπότε δεν μας ενδιαφέρει άμεσα, αλλά καλό είναι να κλείσεις το μπλε διακόπτη για να είσαι σίγουρος ότι δεν θα μπαίνει νερό στο λέβητα κατά τη διάρκεια της επισκευής.
    Η δεύτερη είναι οι συλλέκτες της θέρμανσης, καταλαβαίνω ότι τους έχει στο λεβητοστάσιο και ανεβάζει κατευθείαν τα κυκλώματα, χωρίς στήλες. Το κακό είναι ότι δεν φαίνεται να έχει διακόπτες στις εισόδους τους, αλλά μόνο στα κυκλώματα. Είναι εμφανές επίσης ότι δεν είναι όλα τα ρυθμιστικά των κυκλωμάτων τέρμα ανοιχτά, και είναι λογικό, είναι για να μοιράζεται σωστά η κυκλοφορία του νερού στα κυκλώματα. Οπότε για να τα κλείσεις, μαρκάρεις πρώτα με ένα μαρκαδόρο τη θέση του καθενός σε σχέση με το σώμα, και μετράς και πόσες στροφές παίρνει το καθένα μέχρι να κλείσει τελείως (βίδωμα), ώστε να μπορείς μετά να τα ξαναφέρεις στην ίδια ακριβώς θέση/ρύθμιση.
    Sep 2014
    Μάνη
    Ατυχώς περίμενα αυτή την περιγραφή . Επειδή προ 7-8 ετών , μου πήρε μέρες δοκιμών/ταλαιπωρίας , μέχρι να ισορροπήσω τα ρυθμιστικά των κυκλωμάτων , υπάρχει άλλη λύση ; Αν πχ κλείσω τον διακόπτη των 2 (για την ώρα) σωμάτων που στάζουν ;
    Σε δισωλήνιο δεν θα είχες πρόβλημα, αλλά οι διακόπτες μονοσωληνίου δεν είμαι σίγουρος ότι θα απομονώσουν 100% το σώμα. Τουλάχιστον βεβαιώσου ότι δεν θα μπαίνει φρέσκο νερό στο λέβητα, κλείσε τους διακόπτες των σωμάτων και άνοιξε τα εξαεριστικά (σαν να κάνεις εξαέρωση) πρώτα, για να εκτονωθεί η πίεση. Αν οι διακόπτες των σωμάτων δεν απομονώνουν το σώμα εντελώς, θα πρέπει σε αυτό το στάδιο να περιμένεις να αδειάσει και το δοχείο διαστολής. Μετά θα χρειαστεί να ανοίξεις ξανά την πλήρωση από το δίκτυο για να αναπληρωθεί το νερό του ΔΔ συν όσο άλλο χαθεί στη διαδικασία.
    Sep 2014
    Μάνη
    Ευχαριστώ πολύ . Όταν αγοράσω τα βιδάκια , που σημαίνει ταξίδι στην Καλαμάτα , αν κολλήσω κάπου , θα επανέλθω .
  5. #15
    Sep 2014
    Μάνη
    Απ'οσο ξέρω, δεν είναι πλαστικό το όλο το σώμα του εξαεριστικού, αλλά μόνο το εξωτερικό κομμάτι, που κατευθύνει το εξερχόμενο νερό στο ρουξουνάκι. Το κυρίως σώμα και η βίδα στεγανοποίησης είναι μεταλλικά. Και δεν είναι αναμενόμενο να στάζουν στα 10 χρόναι, εκτός αν ήταν της πλάκας εξ'αρχής, ή έχουν φάει επανειλημμένα υπερβολικό σφίξιμο, ή δεν έγινε σωστό αρχικό πλύσιμο στην εγκατάσταση και έχει χώματα και σκουπίδια.
    Εύκολα θα βρεις βαλβιδάκια, σε οποιοδήποτε κατάστημα υδραυλικών/θέρμανσης.
    Όσο για το να μην αδειάσουν τα σώματα, εξαρτάται από το είδος της εγκατάστασής σου. Αν είναι μονοσωλήνιο, κλείνεις τους διακόπτες των συλλεκτών των ορόφων (τους γενικούς, όχι τα ρυθμιστικά του κάθε κλάδου) και βγάζεις ένα βαλβιδάκι τη φορά, όχι παραπάνω. Έτσι θα βγει ελάχιστο νερό.
    Αν πάλι είναι δισωλήνιο, κλείνεις τους διακόπτες του κάθε σώματος για να κάνεις την αντικατάσταση.
    Σε κάθε περίπτωση, για καλό και για κακό, έχεις κλείσει και την παροχή στον αυτόματο πλήρωσης, αν είναι ανοιχτή, όπως και τυχόν διακόπτες στην αναχώρηση και την επιστροφή του λέβητα.
    Τελικά έκανα το τραγικό λάθος να ζητήσω από υδραυλικό , να αλλάξει τις βαλβίδες διαφυγής του αέρα από τα σώματα του καλοριφέρ . Όπως ανεκάλυψα εκ των υστέρων , έκλεισε στο λεβητοστάσιο τα 6 άσπρα βανάκια που φαίνονται στην φ/φία , για να απομονώσει το νερό . Θα μου πεις καλώς τα έκλεισε , όμως τα ξανα-άνοιξε σε τελείως τυχαία σημεία . Ήταν αυτό που ήθελα να αποφύγω , γιατί μου πήρε 1 εβδομάδα στο παρελθόν να τα ισορροπήσω . Αποτέλεσμα , το κάθε σώμα , 4 στο ισόγειο και 3 στον 1ο όροφο , είναι μισό ζεστό και μισό κρύο . Οι 6 διακόπτες στο μηχανοστάσιο αντιστοιχούν σε 7 σώματα , μέσα στο σπίτι . Έκανα εξαέρωση , αλλά βγαίνει μόνον νερό και δεν αλλάζει τίποτα . Άρα πρέπει να ξανα-ρυθμίσω τα 6 λευκά βανάκια . Σωστά ; Πως βρίσκω τις αντιστοιχίες και τι κάνω ; Βοήθειααααααααα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη DimMani : 28-04-22 στις 15:47 Αιτία: εισαγωγή φ/φίας
  6. #16
    Κρίμα που δεν ακολούθησες τη συμβουλή μου να καταγράψεις τις θέσεις των ρυθμιστικών πριν τα κλείσει ο υδραυλικός... τέλος πάντων, το θέμα είναι τί γίνεται τώρα. Δυστυχώς δεν υπάρχει μαγική συνταγή, θα χρειαστεί ψάξιμο από την αρχή.
    Σαν πρώτο βήμα, άνοιξε όλα τα μπλε (επιστροφές κυκλωμάτων) τέρμα, και κλείσε όλα τα κόκκινα (προσαγωγές κυκλωμάτων). Μετά, άνοιγε ένα κόκκινο κάθε φορά, και κατάγραψε ποιό σώμα / ποιά σώματα ζεσταίνονται, ώστε να ξέρεις κάθε σώμα από ποιό ρυθμιστικό ελέγχεται.
    Στη συνέχεια, άνοιξε όλα τα κόκκινα μέχρι τη μέση. Όπου βρεις σώμα να μην ζεσταίνεται καλά, άνοιξε λίγο ακόμη το αντίστοιχο βανάκι. Αν και έτσι δεν ζεσταθούν όλα τα σώματα, θα χρειαστεί να κλείνεις από λίγο το βανάκι ή τα βανάκια που αντιστοιχούν σε σώματα που θερμαίνονται πολύ, αυξάνοντας έτσι την παροχή στο κύκλωμα / τα κυκλώματα που εξακολουθούν να έχουν σώμα/τα που δεν θερμαίνονται καλά. Με υπομονή, κάποια στιγμή θα ζεσταθούν όλα τα σώματα. Όταν φτάσεις σε κάποιο καλό σημείο, σημείωσε τις θέσεις όλων των ρυθμιστικών, ώστε να έχεις σημείο αφετηρίας για τυχόν παραπέρα προσπάθειες βελτίωσης (αν κάποια δοκιμή κάνει τα πράγματα χειρότερα αντί για καλύτερα). Το ιδανικό είναι να πετύχεις όλα τα σώματα ζεστά, με όλα τα βανάκια ανοιχτά όσο το δυνατόν περισσότερο.
    Αν τυχόν έχεις ένα θερμόμετρο υπερύθρων, θα σε βοηθήσει πολύ - ο στόχος είναι και τα τρία κυκλώματα να έχουν την ίδια θερμοκρασία επιστροφής, μετρώντας στο μαύρο τμήμα του σωλήνα κάθε κυκλώματος, λίγο κάτω από το ρακόρ στο συλλέκτη της επιστροφής.
    Υπομονή και καλή τύχη!
    Υ.Γ. ελπίζω οι δύο ηλεκτροβαλβίδες που φαίνονται αριστερά από τους συλλέκτες της θέρμανσης αν είναι τελείως άσχετοι με τη θέρμανση (πότισμα; ).
  7. #17
    μιχαλης
    Mar 2016
    ανοιξε το μεσαιο βανακι τερμα και ασε τα ακριανα πολύ λιιιγο ανοιχτα.
  8. #18
    Sep 2014
    Μάνη
    Κρίμα που δεν ακολούθησες τη συμβουλή μου ......... ........................................
    Οι δύο ηλεκτρο-βαλβίδες είναι Α.Πότισμα . Για να μην κάνω καμιά πατάτα χρειάζομαι κάποιες διευκρινήσεις . Φ/φία 1η στο ισόγειο που αφορά τα 4 σώματα του ισογείου . Φ/φία 2η στον Α’ όροφο , όπου υπάρχουν 3 σώματα καλοριφέρ , 2 βρύσες ζεστό-κρύο νερό , ένα καζανάκι και μία βρύση βεράντας . Ελπίζω εσύ να καταλαβαίνεις την διάταξη .
    1. Οπότε κλείνω όλα τα κόκκινα , 1 στο ισόγειο και 3 στον Α’ όροφο Σωστά ;
    2. Όταν λες ρυθμιστικά εννοείς τα λευκά βανάκια . Σωστά ;
    3. Αφού υπάρχουν 7 σώματα και 6 βανάκια , σημαίνει ότι κάποιο ελέγχει 2 σώματα . Σωστά ;
    4. Κάπου σημειώνεις «το αντίστοιχο βανάκι» , μακάρι νάξερα την αντιστοιχία . Την οποία θα ξέρω αν ποτέ τελειώσω με την... Οδύσσεια
    5. Πιθανόν να βρω θερμόμετρο υπερύθρων . Οπότε θα στοχεύσω κάτω από τα μεταλλικά μπλε διακοπτάκια ; Ρακόρ δεν υπάρχει ; Ή δεν το βλέπω ;
  9. #19
    Μπερδεύτηκες και με μπέρδεψες κι εμένα! Αυτά που δείχνεις στο τελευταίο σου post είναι πίνακες υδροληψίας για την ύδρευση, ζεστά (κόκκινα) και κρύα (μπλε), και τα κρύα είναι περισσότερα από τα ζεστά για προφανείς λόγους. Δεν έχουν καμμία σχέση με τη θέρμανση, τα ξεχνάς.
    Οι συλλέκτες της θέρμανσης είναι αυτοί με τα περιστροφικά λευκά βανάκια που δείχνεις στη φωτογραφία στο #15. Υποπτεύομαι ότι ο μάστορας δεν ανέβασε στήλες και δεν έβαλε πίνακες με συλλέκτες σε κάθε όροφο, αλλά έβαλε τους εικονιζόμενους συλλέκτες στο λεβητοστάσιο μόνο, και ανέβασε δύο κυκλώματα για τα τέσσερα σώματα στο ισόγειο, και ένα για τα τρία σώματα στον πρώτο. Σωστά;
    Αν έχω μαντέψει σωστά, κάθε βανάκι ελέγχει παραπάνω από ένα σώμα (από δύο στο ισόγειο, όλα στον πρώτο). Με αυτά κατά νου, ακολουθείς τη διαδικασία που σου περιέγραψα χτες.
  10. #20
    Sep 2014
    Μάνη
    Τα λευκά βανάκια στην φ/φία post 15 , είναι εμφανώς 3 . Υπάρχουν 3 επί πλέον χαμηλότερα , πίσω από τους σωλήνες . Αν μεγενθύνεις την φ/φία θα τα δεις . Πίνακες με συλλέκτες δεν υπάρχουν μέσα στο σπίτι . Οπότε που βρίσκονται «τα μπλε (επιστροφές κυκλωμάτων) τέρμα, και κλείσε όλα τα κόκκινα (προσαγωγές κυκλωμάτων)» , όπως μου γράφεις ; Οι ερωτήσεις από έναν άσχετο είναι πολύ κουραστικές .
  1. Καλοριφέρ-θέρμανση σωμάτων
    από kolok στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-21, 11:26
  2. Ενώσεις Χαλκοσωλήνων Καλοριφέρ
    από MAIK721 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-20, 15:40
  3. siwtch kdg 404 88 για καλοριφέρ λαδιού
    από stelaras1 στο forum Θερμαντικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-17, 20:35
  4. Σκουριά σε καλοριφέρ (εξωτερικά)
    από Panoss στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-03-17, 15:58
  5. Διακόπτες καλοριφέρ
    από itrianta στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-14, 15:10
