Θέμα: TURBO-X tvx 3212d
    Φίλε Μάνο,
    νομίζω ότι φάσκεις κι αντιφάσκεις επ΄ ολίγον, όταν αναφέρεις στο post #1 ότι …δεν βλέπεις το panel (οθόνη μάλλον εννοείς),
    το βλέπεις μόνο με φακό – τι ακριβώς βλέπεις εικόνα; κι όταν ο φίλος Μιχάλης στο post #2 σου αναφέρει αν σ΄ απόλυτο
    σκοτάδι φωτίζει λίγο τότε στο post #4 γράφεις « Οχι σε απολυτο σκοταδι δεν φαινεται τιποτα ».
    Τι ακριβώς συμβαίνει;
    Όταν έχεις αποσπάσει τ΄ οπίσθιο κάλυμμα της συσκευής σου χαμήλωσε εντελώς το φωτισμό και με τη τηλεόραση συνδεδεμένη
    στο δίκτυο των 220VA.C. ενεργοποίησέ τη με το τηλεχειριστήριο και παρατήρησε, χωρίς ν΄ ακουμπάς πουθενά το σασί της, αν
    φαίνεται, έστω στιγμιαία, από τις οπές του μεταλλικού καλύμματος του panel το φως των LED΄s.
    Αν συμβαίνει αυτό σημαίνει ότι κάποιο(α) LED(΄s) των LED strips είναι κατεστραμμένο(α) και χρήζει(ουν) αντικατ/σης ΟΛΕΣ οι
    LED strips.
    Το τροφοδ/κό πάγκου δεν κάνει γι΄ έλεγχο των LED strips εκτός αν πληροί κάποιες παραδοχές ύψους τάσεων αναλόγου αυτών
    κι ύπαρξης ρυθμιστικού έντασης ρεύματος εξόδου του.
    Υπάρχει ειδικό όργανο ελέγχου των λεντοσειρών (LED¨s TESTER).
    Η φίσα (connector) που πηγαίνει τις τάσεις στις λεντοσειρές, ναι φαίνεται να ΄ναι αυτή που αναγράφεις στο post #4 αλλ΄ αυτό
    διαπιστώνεται εύκολα παρατηρώντας ότι τα καλώδια που ξεκινούν απ΄ αυτή πηγαίνουν εντός του panel.
    Μπορείς να μετρήσεις με πολύμετρο (στη κλίμακα των 200VD.C.) στ΄ άκρα αυτών των δύο καλωδίων τροφ/σίας των LED strips
    του panel της τηλεόρασής σου, έστω στιγμιαία, τάση από 60VD.C. ~ 90VD.C. .
    Αν στιγμιαία, κατά την έναυση της τηλεόρασης παρατηρείς αυτή τη τάση (της προαναγραφόμενης κλίμακας), κι αρχίζει με τη
    παρέλευση του χρόνου να πέφτει ως και να φθάνει να μηδενίζεται, τότε άνοιξε προσεκτικά το panel κι αντικατέστησε ΟΛΕΣ τις
    LED strips με ταυτόσημες μετρώντας το μήκος τους και ψάχνοντας για τ΄ ηλεκτρικά τους χαρακτηριστικά με βάση τ΄ αναγραφόμενα
    στοιχεία στο σώμα τους.
    Εύχομαι ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ μ΄ ΥΓΕΙΑ να χαίρεσαι τ΄ ΟΝΟΜΑ σου και ΜΙΑ ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ.
    Το avatar του χρήστη DJman
    Μάνος
    Aug 2010
    Αθηνα
    Καλησπερα και Χρονια Πολλα.
    Οπως ειπα και στο 1ο ποστ δεν φωτιζει καθολου το πανελ(δεν αναβουν τα led δηλαδη). Ουτε σε απολυτο σκοταδι φαίνεται κατι. (ουτε led απο το σασι κοντα, ουτε φαινεται καποια εικονα στην τηλεοραση.)
    Μπορω να δω τι "παιζει" η τηλεοραση(ΑΝΤ1 πχ) μονο ενα φακο ακουμπισμένο πανω στο πανελ
    Ωραία αυτή είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται όταν δεν υπάρχει οπίσθιος φωτισμός (Backlight).
    Οπότε συνέχισε με τ΄ υπόλοιπα :
    - έλεγχος τάσης τροφ/σίας των LED strips,
    - έλεγχος όλων των LED΄s μ΄ άνοιγμα του panel.
    Έτσι μαθαίνεις τι " παίζει ".
  1. [Τηλεόραση] Turbo x tv
    από Dim# στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-19, 12:43
  2. απο TURBO X-VESTEL 42
    από georgis στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-18, 22:49
  3. [Φορητός Η/Υ] Turbo-x w670sz
    από jounior_m στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-17, 14:43
  4. [Τηλεόραση] TURBO-X TVX-32D
    από ALEX1959 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-06-17, 22:13
  5. [Tablet] Turbo X
    από radiotimes στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-09-15, 16:35
