    Το avatar του χρήστη gep58
    Oct 2008
    Αν είναι αυτό της εικόνας, εδώ λέει ότι έχει 5 τεμ. διαθέσιμα
    Σημ. Η εικόνα για κάποιους λειτουργικούς λόγους του φόρουμ δεν μπορεί να ανέβει
    Ηλίας
    Aug 2012
    Τρίπολη
    όχι όχι εννοώ τις σαν βίδες που υπάρχουν στα πλαϊνά του φούρνου για να στηρίζεται η σχάρα.. οι σχάρες είναι συρόμενες…. Όταν μπορέσω θα ανεβάσω φωτογραφία
    https://www.eaparts.gr/modelsearch.a...50/01&mid=3136
    Κωδικός 22455 αναφέρεται σε σετ μόνο για την μία πλευρά ( η γνώμη μου είναι να κεράσεις όλα τα μέλη τραπέζι + μπύρες , και να μην το φτιάξεις )
    Γαλατσι
    Εγώ λέω να βάλεις στην πρίζα την ηλεκτροκόλληση και να το σάξεις μόνος σου. Ακου 35 ευρώ για μία σχάρα..........+1 για την ιδέα του Πέτρου.
    Ηλίας
    Aug 2012
    Τρίπολη
    Αυτά τα παράγγειλα , μου ήρθαν και δεν κάνουν είναι μεγαλύτερα δεν μπαίνουν στην τρύπα παρότι γράφουν για αυτό το μοντέλο … τώρα είμαι σε συνεννόηση να τα επιστρέψω.... Το καλυτερο ηλεκτροκόλληση.........
    Από τα δείγματα στο #5 (και αναφέρομαι για τις παλιές βίδες τις στρόγγυλες ) και όχι τα ελατήρια που αυτά κουμπώνουν έξω από τον θάλαμο .
    Έσπασαν οι στρόγγυλες βίδες ? ( το θεωρώ απίθανο )
    Ηλίας
    Aug 2012
    Τρίπολη
    και όμως έσπασε , άνοιξα την κουζίνα ελπίζοντας να είχε φύγει η ασφάλεια αλλά έχει σπάσει η βίδα...στο πίσω μέρος εκει που πιανει η ασφάλεια
    Στην θέση σου θα επέμενα να βρω τις βίδες (με τις μικρότερες διαστάσεις ) αλλά δεν θα κολλούσα κιόλας στο αν πρόκειται για Siemens , αλλά πιθανά να είναι Bosch Pitsos Neff
    Τηλεφωνικά σε όσους παρακάτω με την ελπίδα κάποιος να έχει τα σωστά .
    https://www.google.com/search?rlz=1C...iw=888&bih=534
    Μέτρα τις βασικές κύριες διαστάσεις με παχύμετρο σε χιλιοστά για να είσαι σίγουρος τι θέλουν να σου στείλουν.
    Σε ακραίες περιπτώσεις που δεν μπορείς να βρεις με τίποτα , θα έφτιαχνα τα ίδια από πρακτικής πλευράς αλλά με πιο μαλακό μέταλλο π.χ. μπρούντζο , έχω φτιάξει αντίγραφα πολύ δυσκολότερα , αλλά έχω τα πιο απίθανα εργαλεία για να κάνεις τέτοια πράγματα π.χ. Dremel + διαμαντοαρίδες (τα υπόλοιπα τα αφήνω απόρρητα π.χ. στην ανάγκη κυκλικής κατεργασίας με μπρούντζο χρησιμοποίησα μέχρι και κοινό τρυπάνι για δήθεν τόρνο )
    Το παρακάτω βίντεο για να καταλάβεις πόσο εύκολα δουλεύεται ο μπρούντζος
    https://www.youtube.com/watch?v=iXB42bKMkHY
    https://www.youtube.com/watch?v=RnnjkCra53k (9o λεπτό και μετά)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 14-05-21 στις 19:54
  1. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-07-20, 15:03
  2. Βαφή σχάρας πλυντηρίου πιάτων
    από Sotos_ster στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-17, 02:35
  3. [AEG] Zητηση parts πόρτας φούρνου κουζίνας (PNC940 313 091)
    από PanosPapa στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-16, 13:06
  4. AEG ζητηση parts πόρτας φούρνου κουζίνας (PNC940 313 091)
    από PanosPapa στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-16, 11:10
  5. [Siemens] Φούρνος με Εστία Siemens E-Nr. EF735501
    από tacosgr στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-01-16, 23:04
