Νίκο,
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ και ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ μ΄ ΥΓΕΙΑ.
Μήπως η τηλεόραση έφαγε «κεραυνό»;
Γιατί τέτοια βλάβη στ΄ Inverter από βραχυκύκλωμα σ΄ οιονδήποτε pin out του IC303 (ICE3BR0665J) δεν δικαιολογείται.
Τέλος πάντων ότι και να ΄γινε εσύ τώρα δεν έχεις εικόνα.
Πρώτα σκοτείνιασε το χώρο και με τη τηλεόραση στη κατάσταση που βρίσκεται τώρα, στο PWR ON, πρέπει εκτός από ήχο
σε κάποιο συντονισμένο κανάλι, – φωτίζοντας κάθετα την οθόνη μ΄ ένα φακό – να βλέπεις αμυδρά την εικόνα που εκπέμπεται
από το κανάλι.
Αν είναι έτσι τα πράγματα οι επόμενες κινήσεις σου είναι οι εξής :
- με το PSU ανά χείρας αντικαθιστάς τη zener D314 με μία 12 V / 0,5W,
εφόσον η κάθοδός της πηγαίνει στο pin 2 (FB) του IC : ICE3BR0665J,
- μέτρησε με καπασιτόμετρο κι αντικατέστησε σε περίπτωση μη εύρεσης
κανονικής τιμής, αλλά ακόμα και μη διάθεσης οργάνου (καπασιτόμετρου),
στο κάτω μέρος του PCB, τους καφέ smd πυκνωτές C302 (4,7nF / 50V) και C300 (100nF / 50V)
- αντικατέστησε χωρίς να μετρήσεις τη «γρήγορη» δίοδο D313 (1N4937).
Ελπίζω ότι έχεις κολλήσει με τη «σωστή σειρά» τα pins του smd IC303 (ICE3BR0665J) κι ότι δεν το ΄χεις «κάψει»
(είναι πάρα πολύ ευαίσθητο κι εργάζεται σ΄ οριακές τιμές τάσεων / εντάσεων / θερμοκρασιών,
( https://pdf1.alldatasheet.com/datasheetpdf/view/863093/INFINEON/ICE3BR0665J.html ).
Όσον αφορά τις αντιστάσεις R301 , … R304 που βρίσκονται σε παράλληλη σύνδεση η συνολική Rολ. πρέπει
να ΄ναι 0,55Ω (4 παράλληλα συνδεδεμένες αντιστάσεις των 2,2Ω) αλλά κι αυτό που ΄χεις κάνει με την υπόδειξη
του φίλου και συνάδελφου Γιώργου (ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ Γιώργο να χαίρεσαι την ονομαστική σου εορτή)
βγάζει ταυτόσημη τιμή (1/Rολ. = 1/[2,7:3] + 1/1,5 --> Rολ. = 1,5*0,9 / 1,5+0,9 = 1,35 : 2,4 = 0,5625Ω).
Εύχομαι ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ μ΄ ολοκληρωτική επίλυση του προβλήματος της τηλεόρασής σου.
Καλησπέρα Δημήτρη.
Σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου και την βοήθεια που μου προσφέρεις.
Οι κινήσεις που έκανα είναι οι εξής :
1. Αντικατέστησα τη zener D314 με μία ακριβώς ίδια που φορούσε η πλακέτα.
2. Το IC303 ICE3BR0665J το αντικατέστησα ξανά με ένα νέο (και το κόλλησα σωστά, δεν το τοποθέτησα ανάποδα).
3. Τους καφέ smd πυκνωτές C300 και C302 θα τους αλλάξω χωρίς να τους μετρήσω (τους παρήγγειλα και περιμένω να έρθουν).
4. Την δίοδο D313 θα την αλλάξω χωρίς να την μετρήσω (την παρήγγειλα και περιμένω να έρθει).
5. Οι SMD αντιστάσεις R301, R302, R303, R304 (αυτές είναι οκ)
Το λινκ που μου έστειλες δεν ανοίγει.
Τώρα περιμένω να έρθουν τα ανταλλακτικά και θα επανέλθω.
Ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις!
