Σελίδα 6 από 7 ΠρώτηΠρώτη ... 4567 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 51 έως 60 από 61
  1. #51
    Jan 2005
    Άλλαξε αντίσταση.
    Όταν μια αντίσταση έχει διαρροή (όπως στην περίπτωσή σου) είναι πολύ δύσκολο να την ελέγξεις, θέλει ειδικό όργανο, μεγγόμετρο, αν δεν κάνω λάθος.
    You only live twice.
  2. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Panoss για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mirodias (11-05-21), vasilllis (11-05-21)
  3. #52
    Mar 2011
    Ηράκλειο Κρήτης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mirodias Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημέρα και από μένα.
    Έχω αντίστοιχο πρόβλημα με ένα πλυντήριο bosch (ηλικίας 10 χρόνων περίπου).
    Δουλεύει κανονικά και ξαφνικά ρίχνει το ρελέ (όχι τον ασφαλειοδιακόπτη).
    Παρατήρησε το κάνει όταν ζεσταίνει το νερό. Όταν το πρόγραμμα έφτασε στην πλύση και προφανώς θερμαίνεται το νερό, το ρελέ έπεφτε συνέχεια. Το προχώρησα στο ξέβγαλμα και λειτούργησε κανονικά. Θεώρησα διαβάζοντας και τα προηγούμενα ποστ, ότι το πρόβλημά μου είναι η αντίσταση. Το έλυσα έβγαλα την αντίσταση η οποία όμως εμφανισιακά δείχνει μία χαρά. Ελάχιστη βρωμιά μόνο ο ένας ακροδέκτης ελαφρώς σκουριασμένος αλλά όχι στο κομμάτι που έκανε επαφή. Τη μέτρησα με ψηφιακό πολύμετρο της πλάκας και μου δίνει σταθερά 25Ω. Δεν ξέρω τη μέτρηση θα έπρεπε να πάρω χεχε αλλά σε προηγούμενο post τα 47Ω είχαν φανεί πολλά. Δεν έχω ελέγξει κάτι άλλο γιατί θεώρησα ότι εφόσον το πρόβλημα εμφανίζεται κατά τη θέρμανση είναι η αντίσταση.
    Πώς προτείνετε να συνεχίσω;
    Sent from my Pixel 2 XL using Tapatalk
    Η αντίσταση στον ρίχνει το ρελε φίλε σιγουρα.
    Βαλε να κανεις μια γρηγορη πλυση με αποσυνδεμενη την παροχη ρευματος της αντιστασης και θα δεις οτι δε θα πεσει ο ρελες
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον gianndats για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mirodias (12-05-21)
  5. #53
    May 2021
    Αγ. Στέφανος
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας.
    Και εγώ το ίδιο πιστεύω απλώς ήταν τόσο καθαρή αντίσταση μετά από 10 χρόνια, σαν καινούργια, οπτικά δεν φαίνεται ταλαιπωρημένη και προβληματίστηκα. Θα κάνω το τεστ χωρίς αντίσταση και θα επανέλθω.
  6. #54
    Διαρροή στην αντίσταση προς το σώμα της > γη > πτώση του ρελέ, που προκύπτει μόνο όταν ζεσταθεί (λόγω μικρομετακίνησης του σύρματος στο εσωτερικό της, από τις διαστολές). ΔΕΝ θα σου αλλάξει τη μετρούμενη αντίσταση στα άκρα της, δεν μπορείς να το διαγνώσεις έτσι. Αλλάζεις αντίσταση.
  7. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (12-05-21), mirodias (12-05-21)
  8. #55
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Η αντίσταση ηταν εύκολο να βγει; μηπως ειναι εμφανης στον πατο και στεγανοποιειται με λαστιχακια και καποιο εχει αλατα γυρω του απο διαρροη; ειπες για μαυρισμα στην ακρη και γι αυτο το αναφαιρω.
    Σε αλλα bosch siemens κλπ η αντισταση ειναι εντος πλαστικου δοχειου που ειναι μπελας η αφαιρεση...
  9. #56
    May 2021
    Αγ. Στέφανος
    Ήταν όπως ακριβώς στο βίντεο σε κάποια από τα πρώτα post. Βγήκε πολύ εύκολα αύριο θα βάλω την καινούργια να δω αν θα μπει και αυτή εξίσου εύκολα. Η μία επαφή είναι σκουριασμένη και όταν την παρατήρησα καλύτερα (μόνο μικροσκόπιο δεν έβαλα) εντόπισα μία τριχοειδή ρωγμή...
  10. #57
    May 2021
    Αγ. Στέφανος
    Έκανα την αλλαγή, η αντίσταση μπήκε πολύ εύκολα, εκεί που τα χρειάστηκα ήταν στην επανατοποθέτηση της πρόσοψης. Με ταλαιπώρησε αρκετά και το πρόβλημα λύθηκε με μία βαριοπούλα χεχε.
    Το πλυντήριο έχει κάνει δύο πλύσεις και λειτούργησε κανονικά.
    Ευχαριστώ όλους για τις συμβουλές. Το πρόβλημα φαίνεται να λύθηκε με 8 ευρώ.
  11. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον mirodias για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (15-05-21), nyannaco (15-05-21)
  12. #58
    May 2021
    Αγ. Στέφανος
    Δυστυχώς επανέρχομαι.
    Το πλυντήριο μετά την αλλαγή αντίστασης, λειτούργησε κανονικά για μισό μήνα, πάνω από 10 πλύσεις. Και ξαφνικά παρουσίασε το ίδιο πρόβλημα.
    Ρίχνει το ρελέ όταν μπαίνει στην πλύση, λειτουργεί χωρίς πρόβλημα στο ξέβγαλμα στύψιμο.
    Ξανά λοιπόν η ένδειξη είναι ότι έχει καεί η αντίσταση.
    Πόσο πιθανό είναι να έχει καεί πάλι η αντίσταση;
    Μήπως υπάρχει κάποιος μετασχηματιστής-ανορθωτής δεν ξέρω τι, που δίνει ρεύμα στην αντίσταση και της δίνει λάθος ρεύμα για αυτό την καίει;
    Τι κάνουμε τώρα; Αλλάζω πάλι αντίσταση και ελπίζω ότι ήταν συμπτωματικό να καεί με 10-15 χρήσεις η προηγούμενη; Πρέπει να ελέγξω κάτι άλλο;
  13. #59
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Τα αλατα/ιζηματα τα εβγαλες; αν η αντισταση δεν μπορει να μεταφερει τη θερμικη ενέργεια στο νερο, παραμορφωνεται κ ισως κανει ρωγμες στο κεραμικο μονωτικο
  14. #60
    May 2021
    Αγ. Στέφανος
    Το περίεργο είναι ότι και η προηγούμενη αντίσταση και όσο μπορώ να δω η γύρω περιοχή Ήταν πεντακάθαρες. Πραγματικά δεν είχε τίποτα να βγάλω....
  1. [Bosch] Προβλημα με πλυντηριο ρουχων Bosch
    από anagnostou1 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-14, 00:48
  2. πλυντηριο ρουχων bosch 1101
    από jager στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-14, 09:02
  3. [Bosch] Πρόβλημα με πλυντηριο πιατων bosch
    από pro8 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-14, 19:49
  4. [Bosch] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ BOSCH SMS5092EU/14
    από dln στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-14, 01:45
  5. [Bosch] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ BOSCH WOT20350BY/05
    από MEN1979 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-06-13, 08:06
