    Βασιλης
    May 2010
    greece
    Προεπιλογή Πλυντηριο πιατων error code 20
    Καλημερα στην παρεα, δυστυχως θα χρειαστω και παλι την βοηθεια σας για κατι νεο.
    Εχω εδω και 2 χρονια περιπου το πλυντηριο πιατων Bosch sps53e28eu/36 και απο προχθες το βραδυ μου βγαζει κωδικο Ε20. Καθαρισα το φιλτρο, ειδα στο ιμπελερ εαν υπαρχει ξενο σωμα, αδειασα τα λιγοστα νερα που ειχε μεσα, εβγαλα το ρευμα απο την πριζα για 30 λεπτα αλλα δεν αλλαξε τιποτα. Η παροχη νερου λειτουργει κανονικα. Το πλυντηριο σε ολα τα προγραμματα, κανει κλικ σαν να αρχιζει αλλα 3 δευτερολεπτα μετα δινει τον κωδικο σφαλματος.
    Ψαχνωντας στο ιντερνετ για βοηθεια ειδα τα παρακατω,
    1) https://bosch-dishwasher-errors.com/...rror-code-e20/
    και 2) https://www.youtube.com/watch?v=eQ7cEOpOpjo
    3) https://appliancefault.com.au/faults...r-error-codes/ (EU/AU heatpump motor resistance should be approximately 41.5 ohm (+- 4 ohm) and on some models can be 53.5 ohm (+- 4.5 ohm) )
    Μετρησα με το πολυμετρο και μου εβγαλε 50Ω.
    Τι κανω απο εδω και περα; Μια βοηθεια παρακαλω!
    Ευχαριστω, Βασιλης.
    junior
    Sep 2008
    ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
    Αφού έλεγξες ότι γυρίζει η αντλία και το πηνίο του μοτέρ μετράει σωστά ,(πιστεύω να το μέτρησες με βγαλμένο φις ) τα καλώδια είναι όλα σωστά κουμπωμένα κλπ , τότε ίσως φταίει η έξοδος της πλακέτας .Αν μπορείς βάλε σταθερά τους ακροδέκτες του πολυμέτρου πάνω στην τροφοδοσία της αντλίας και δες αν έστω στιγμιαία παίρνει τάση πριν βγάλει τον κωδικό. Επίσης κάπου διάβασα ότι ο ίδιος κωδικός αναφέρεται και για ''θερμαντικό στοιχείο'' στην αντλία .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη junior : 20-08-20 στις 15:39
    Βασιλης
    May 2010
    greece
    Καλησπέρα, επειδή δεν έβγαινε για κάποιον λόγο το φις, δύσκολα μπαίνει χοντρό χέρι εκεί, έβγαλα την άλλη άκρη και μέτρησα εκεί (εννοώ στην άλλη άκρη του καλωδίου, εκτός φις). Λόγω δουλειάς, θα δοκιμάσω να μετρήσω την τάση που μου έγραψες αύριο πρωί και θα επανέλθω... Όλο έξοδα ρε παιδιά. Ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια!
    junior
    Sep 2008
    ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
    Το φις μπορεί να έχει κάποιο ''κουμπάκι'' που πρέπει να πατήσεις για να ελευθερωθεί , καλύτερα πάντως να το ξεκουμπώσεις και να ξαναμετρήσεις μήπως και στη διαδρομή του καλωδίου συνδέεται παράλληλα και κάτι άλλο π.χ πυκνωτής- ηλεκτροβαλβιδα . Αν μπορείς βάλε και φωτογραφίες .
    Βασιλης
    May 2010
    greece
    Ευχαριστω πολυ και παλι για την βοηθεια, ψαχνωντας ολα τα καλωδια τελικα καποιο ή δεν ειχε κουμπωσει καλα ή ειχε οξειδωθει. Ολα καλα
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον BASILISP για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (21-08-20)
  1. [Siemens] Error code F27
    από liontas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-02-20, 20:12
  2. [Φορητός Η/Υ] Hp cq56 led error code
    από wkd στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-16, 22:08
  3. [Τηλεόραση Philips] philips 32pf3321 error code?
    από jakektm στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-08-15, 23:35
  4. [Indesit] widl126 F08 error code - πλυντηριο στεγνωτηριο
    από bcharal στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-15, 12:33
  5. [AEG] AEG ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ERROR CODE 10.
    από weiss στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-07-12, 18:43
