    Το avatar του χρήστη mastoras1
    Αργυρης
    Oct 2012
    βολος
    Βγάλε μία φωτογραφία το σασί να σου πω ποιους πυκνωτές να αλλάξεις.
    Στάλθηκε από το Redmi 6 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Aug 2020
    Ημαθία
    Ποιους πυκνωτες?
    (τους C2551 και C2446 47μF/160V αλλαξα δοκιμαστικα, χωρις αποτελεσμα)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη evin : 20-08-20 στις 00:55
    Φίλε Πέτρο,
    ως αρχή για τον εντοπισμό της βλάβης αποκόλλησε το TRN 7445 (BUT11AX) ενισχυτή Υ.Τ. και
    βγάζοντας τη μεταλλική ασφάλεια που το συγκρατεί στο μεταλλικό πλαίσιο του σασί, αφαίρεσέ το.
    Αν η τάση του κυρίως τροφ/κού πάλι δεν παραμένει σταθερή στα 95V D.C. τότε άρχιζε ν΄ αφαιρείς
    μία μία τις γραμμές από τις εξόδους του κυρίως τροφ/κού από τα jumpers στα σημεία A478, A470
    (14V D.C.), κι A236 (DISCHARGE).
    Εφόσον δεν οφείλεται η διακοπή της τάσης των 95V στο κύκλωμα ενίσχυσης Υ.Τ. το πλέον πιθανόν
    είναι ν΄ οφείλεται στις άλλες γραμμές παραγωγής χαμηλότερων τάσεων από το PSU.
    Δείξε μεγάλη προσοχή κατά τις μετρήσεις με τη τηλεόραση συνδεδεμένη στην εναλλασσόμενη τάση
    των 220V για τη προσωπική σου ασφάλεια.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    evin (20-08-20)
    May 2007
    ΚΙΣΑΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
    τους πυκνωτες που αλλαξες τους εβαλες καινουργιους η οχι?πρωτον αυτο αν και το τρανζιστορ στην υψηλη ειναι ενταξει το πιο πιθανον ειναι να τα εχει τιναξει ο μετ/στης υψηλης...αν σηκωνει υψηλη για λιγο και κλεινει μετα η τηλεοραση ειναι πιθανο επισης να τα εχει παιξει η εξοδος του vertical και κομπλαρει την υψηλη τσεκαρε το αυτο και θα δεις αν κι αυτες οι συσκευες ειναι για αποσυρση..και τελος καλου κακου δες και ενα πυκνωτακι φακη που εχει απο το συλεκτη του τρανζιστορ προς γη γιατι κι αυτα καμια φορα βραχυκυκλωνουν...
    RADIO6146
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον RADIO6146KISAMOS για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    evin (20-08-20)
  7. #5
    Aug 2020
    Ημαθία
    Ευχαριστώ για της απαντήσεις.
    Εχω αλλάξει τους 47μF/160V, μετρήσει τον HOT και την φακή.
    Δεν σηκώνει υψυλή.
    Συμπεραίνω βραχυκυκλωμα του μετ/στη υψηλης. Μου κάνει ομως εντυπωση που δεν γωνατιζει η ταση.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη evin : 20-08-20 στις 12:47
  1. Chassis PT90
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-11, 10:02
  2. PHILIPS 21PT4424/15
    από GeorgeSindos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-11, 17:58
  3. SABA ICC7 CHASSIS
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-07-11, 00:10
  4. BEKO CHASSIS C6
    από louis7 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-11, 19:18
