Σωστά με θερμοστάτη με διαβάθμιση από το 1 έως το 9
Κανεις μια κάλη αποψυξη ωστε να λιωσει ο παγος απο το στοιχείο και την λεκανη της καταψυξης. Ριχνεις νερο στην λεκανη της καταψυξης και παρατηρέις αν τρεχέι το νερο στο δοχειο του συμπιεστη.
Το βαζεις σε λειτουργια στο max (θερμοστατη κατάψυξης+συντήρησης). Μετα απο 6 ωρες μετρας θερμοκρασια κατάψυξης και συντήρησης. Στην καταψυξη πρεπει να εχεις τουλαχιστον -15 καί στην συντήρηση 4-5. Χαμηλωνεις τον θερμοστατη να δεις αν θα κοψει το μοτερ. Αν με τις θερμοκρασιες εισαι οκ ελεγχεις με την σειρα χρονοδιακοπτη, ανεμιστηρα + κλιξον αν εχει, θερμοστατη αποψυξης, θερμοασφαλεια, αντίσταση.
Υ.Γ.1. Ελέγχεις καλωδιωσεις και διακοπτή πορτας.
Υ.Γ.2 Οποιοδηποτε εξαρτημα έχεις αλλαξει μεχρι στιγμής βεβαιωσου οτι πηρες το αντίστοιχο με τα ιδια χαρακτηριστικά.
Υ.Γ.3 Οταν καιγεται το κλιξον ή η θερμοασφαλεια καλα ειναι να αντικαθίστανται και τα 2.
Υ.Γ.5 Παρατηρησε αν πάγωνει η ανναροφηση εκει που συνδεεται με το συμπιεστη.
Υ.Γ.6 Σε περιπτωση που στην καταψυξη υπαρχουν γριλιες αεραγωγων (πατος) και στην συντήρηση πανω μερος μεσα απο την πόρτα, πρεπει να ελεγξεις σχολαστικα αν υπαρχει παγος.. την εχω πατήσει να μην γινεται σωστα η ανακυκλοφορια του αερα προς την συντηρηση.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Τεχνικός ψυκτικός : 24-05-20 στις 22:12
tapavakos.gr
Η θερμόασφάλεια που ακριβως βρισκεται; Ολα τα αλλα τα έχω ελέγξει. Μετά από απόψυξη πραγματικά είδα αυτές τις θερμοκρασίες. Χαμηλωσα θερμοστάτη έκοψε αμέσως. Χρονοδιακοπτης:έκανα μια περιστροφή έκοψε και ενεργοποιηθηκε η αντίσταση αποψυξης.. Ανεμιστήρας δουλεύει. Τωρα αν τα κλιξον είχαν θέμα λογικά δεν θα ανοιγοκλειναν ώστε να δώσει πχ τάση στην αντίσταση.
Οταν λες η αναροφηση που συνδέεται με τον συμπιεστή;; οΏ½οΏ½
Συγγνώμη για τις αποριες απλά ότι έχω μαθει τα έχω μαθει σε διάστημα 1 μηνα κ αυτά με αρκετό ψάξιμο σε φόρουμ και ασχολια προσωπική...
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Antonis1988 : 25-05-20 στις 07:36
Ο χρονοδιακοπτης ειναι ο εργοστασιακος? Μήπως ο ανεμιστηρας σου σταματα να δουλεύει και δεν εχεις ψυξη στην συντήρηση? Οταν δεν εχεις καλη συντηρηση (αρχικο στάδιο προβλήματος) η καταψυξη τι θερμοκρασια εχει? Η αναρροφηφη ειναι ο δροσερός σωληνας που συνδεεται στον συμπιεστη. Στις φωτο δεν διακρινω θερμοασφαλεια. Καπου είναι... αν ηταν κομμένη δεν θα ζεσταινέ η αντίσταση, οποτε την αφήνεις προς το παρον. Επισης, σν ο ανεμιστηρας ενεργοποιειται με διακοπτη πορτας βεβαισου οτι ενεργοποιειται σωστα. Μηπως η πορτα σου ειναι κρεμασμενη και δεν τον παταέι καλα? Μηπως τα λαστιχα της πορτας δεν εφαπτουν , μπαινει υγρασια στο χωρο και παγώνει?
Υ.Γ. Σε μια φωτο διακρινω 2 θερμοστατες αποψυξης (βαρελακια να στο πω απλα). Με ποιο τροπο τα ελεγξες? 2 θερμοστάτες αποψυξης??
tapavakos.gr
Ο χρονοδιακοπτης είναι ο εργοστασιακός.. Τους θερμοστάτες σαν θερμοστάτες δεν τους έχω ελέγξει. Τους είχα αλλάξει πριν ένα χρόνο. Είχαν σκάσει οι δύο που είχε από "μαμα". Το μόνο που έκανα σας ckeck ήταν να βάλω πολυμετρο στα δύο σκρα της αντίστασης και περισρεφονταε τον χρόνο διακοπτη να δω αν έρχεται τάση. Εφόσον ήρθε σκέφτηκα ότι είναι περιττό να κοιτάξω τα βαρελάκια.
Το τελευταίο ερώτημα σου είναι κάτι που με προβληματίζει και εμένα αρκετά. Έχοντας ψάξει σε Forum, video κλπ κλπ πουθενά δεν είδα να υπάρχουν 2 βαρελάκια. Γιατί να υπάρχουν 2;;Η σύνδεση τους είναι σε σειρά;;; Κάπως έτσι καταλαβαίνω εγώ βλέποντας τα. θα μπορούσα να βάλω μονάχα ένα; Δεν θέλω να κάνω κάποιο λάθος αν αντί 2 συνδέσω ένα.
Υ. Γ Την Κυριακή είχα βγάλει το ψυγειο από την πρίζα. Ελιωσα ότι "χιόνι" είχε μαζευτεί και ελάχιστο πάγο στην τρύπα που οδηγεί τα νερά κάτω στο πιατάκι. Στη συνέχεια έκανα τις δοκιμές με τον χρόνοδιακοπτη να δω αν ενεργοποιεί ται η αντίσταση. Το ψυγειο έμεινε εκτός πρίζας ένα μισαωρο+. Αυτό έγινε γύρω στης 13:00.Απο εκεί τη στιγμή κ μετά αφού το εβαλα στη πριζα μέχρι και πριν από λίγο η κατάψυξη είναι - 20 και η συντήρηση παίζει από 3,5-5,2..Το κοιτάω κάθε 1 ώρα από την Κυριακή.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Antonis1988 : 25-05-20 στις 18:58
Είσαι βέβαιος ότι στην συντήρηση έχει θερμοστάτη και όχι ταμπερ?
Μπορείς να ανεβάσεις φωτο από τον πάτο της κατάψυξης και τον ουρανό της συντήρησης?
Ο πάγος στην τρύπα σε πόσο χρόνο δημιουργείται?
Χρονοδιακόπτης: αναζήτησε τον χρονοδιακόπτη στο ιντερνετ ,δες τους κύκλους και τους χρόνους απόψυξης. Πάρτον στο χέρι βάλε πολύμετρο στα άκρα που ενεργοποιούν την απόψυξη και μέτρησε αν οι χρόνοι είναι σωστοί.
Θερμοστάτες: μετά την αλλαγή των θερμοστατών δούλεψε το ψυγείο σου για μεγάλο χρονικό διάστημα?
Θερμοστάτες απόψυξης: ίσως να χρησιμοποιεί 2 ο κατασκευαστής. Ναι σε σειρά είναι και να τους αφήσεις ως έχει.
tapavakos.gr
