    Jan 2019
    Question Πρόβλημα με ανακατασκευή λαμπάτου ραδιοφώνου
    Καλησπέρα σας,
    Πρόσφατα αγόρασα ένα ραδιόφωνο GENERAL ELECTRIC πιθανότατα του 1939 με σκοπό να το επισκευάσω. Όταν όμως το άνοιξα, στο εσωτερικό του παρατήρησα ότι τα καλώδιά του μοίαζουν πολύ με καλώδια αμιάντου. Δεν είμαι σίγουρος για αυτό και θέλω να ρωτήσω αν είναι όντως έτσι και αν ισχύει αυτό που βλέπω ποια μέτρα πρέπει να πάρω. Το μοντέλο του ραδιοφώνου είναι X457
    (https://www.radiomuseum.org/r/general_el_x_457.html).Συγγνώμη που το ραδιόφωνο είναι τόσο βρώμικο απλά προτίμησα για ασφάλεια να μην πειράξω τη σκόνη για να μην σηκώσω τυχόν ίνες.IMG_20191220_154958.jpgIMG_20191220_154906.jpgIMG_20191220_155358.jpgIMG_20191220_155535_BURST002.jpgIMG_20191220_155127.jpgIMG_20191220_155038.jpg
    Τάκης
    Oct 2015
    Piraeus
    Το υλικό των επικαλύψεων των καλωδίων είναι από βερνικωμένο η και όχι ,βαμβάκι η μαλλί.
    Στα καλώδια, αμίαντος χρησιμοποιήθηκε μόνον στα ΑΑ5 στο καλώδιο τροφοδοσίας με την ενσωματωμένη αντίσταση για την πτώση τάσης από τα 220 στα110β.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Satcom για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ge5665 (02-01-20)
    Jan 2019
    Κατάλαβα, ευχαριστώ πολύ για την απάντηση.
    μανος
    Jan 2020
    αθηναι
    Τη σκόνη καντη μενα κάπως σκληρό πινέλο και ηλεκτρική σκούπα κοντά. Πρόσεχε μη χαλάσης την ανίσταση στο μαύρο ορθιο κλωβό. ούτε ξεσκόνισμα!
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον emmm για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ge5665 (21-01-20)
  7. #5
    Jan 2019
    Ναι, αυτό έκανα, όντως η αντίσταση, από περιέργεια, την έψαξα και δεν υπάρχει πουθενά αλλά ταυτόχρονα είναι και γεμάτη με αμίαντο τον οποίο δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να πειράξω. Το ραδιόφωνο, του άλλαξα πυκνωτές, κόλλησα το σκισμένο του ηχείο (κάποιος είχε πάρει κάποιο αιχμηρό αντικείμενο και είχε σκίσει τον κώνο στα σημεία που είναι κολλημένος στις άκρες του ηχείου και μετά προσπάθησε να τον κολλήσει με κόλλα και με ταινία) και ανάβει κανονικά(λειτουργούν όλες οι μπάντες και πιάνει και σταθμούς). Το μόνο πρόβλημα που έχει, είναι ότι όταν πάω να συνδέσω τη γείωση σε κάποιον σωλήνα νερού ή στο καλοριφέρ, μου ρίχνει το ρελέ διαρροής.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ge5665 : 21-01-20 στις 18:18
  8. #6
    Dec 2011
    Καστοριά
    ALLSTROM είναι γι'αυτό ρίχνει το ρελέ διαρροής.Είναι ραδιόφωνο που δουλεύει 220 ΕΡ/ΣΡ και ΔΕΝ έχει μετασχηματιστή(συνήθης κατασκευή για φθηνότερες σειρές,allstrom είναι γερμανιστί ο τύπος του σασί και ήταν διαδεδομένα μέχει περίπου τα τέλη της δεκαετίας του 50).Σε αυτά η φάση από λάθος σύνδεση πάει στο σασί.Δοκιμάστε με μετασχηματιστή απομόνωσης
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Papas00zas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ge5665 (18-02-20)
  10. #7
    Jan 2019
    Ευχαριστώ για την απάντηση, ξέχασα να προσθέσω ότι πριν το ανάψω φροντίζω να το συνδέσω σωστά ώστε η φάση να μην πάει στο σασί, επίσης δεν ανέφερα ότι το ρελέ διαρροής δεν το ρίχνει (πάντα) με το που συνδέσω τη γείωση, το ρίχνει σε τυχαίες στιγμές, για παράδειγμα μπορεί να το έχω συνδεδεμένο με την γείωση για ώρα και ξαφνικά εκεί που παίζει να ρίχνει το ρελέ ή να έχω συνδεδεμένη τη γείωση και όταν πάω να αλλάξω μπάντα να το ρίχνει τη στιγμή που γυρίσω το διακόπτη. Όταν η γείωση δεν είναι συνδεδεμένη παίζει χωρίς κανένα πρόβλημα. Τέλος να πω ότι δεν πείραξα καθόλου τους πυκνωτές mica οι οποίοι
    είναι σαν αυτόν της φωτογραφίας. Άλλαξα μόνο τους πυκνωτές χάρτου και τους ηλεκτρολυτικούς οπότε ίσως να φταίει κάποιος από αυτούς που άφησα.
  11. #8
    Από τη στιγμή που φροντίζεις ο ουδέτερος να είναι στο σασί και ταυτόχρονα το γειώνεις, δεν φταίει κανένας πυκνωτής.
    Το ρελέ διαρροής (πρέπει να) πέφτει αν γεφυρώσεις ουδέτερο με γείωση.
    Πρέπει ή να παρεμβάλλεις ένα μετασχηματιστή απομόνωσης στο καλώδιο τροφοδοσίας του ραδιοφώνου και να γειώσεις το σασί όπως το γειώνεις τώρα, ή να το τροφοδοτήσεις όπως το τροφοδοτείς τώρα αλλά το σασί να το γειώσεις μέσω ενός κιλοβολτικού κεραμικού πυκνωτή ή ενός πυκνωτή κλάσης Υ2.
  12. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ge5665 (19-02-20), klik (24-02-20)
  13. #9
    Jan 2019
    Νομίζω πως βρήκα δύο πυκνωτές κλάσης Υ2 από το τροφοδοτικό ενός pc. Βρήκα αυτούς:
    Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω τον έναν από τους δύο για αυτόν τον σκοπό;
  14. #10
    Ναι, διάλεξε αυτόν με τη μεγαλύτερη χωρητικότητα και βάλτον (ο μόνος του είναι 1nF, τα γράμματα στους άλλους δεν διαβάζονται)
  15. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ge5665 (20-02-20)
  1. [Ηχεία] Ανακατασκευή ηχείων
    από EUDIS1980 στο forum Ηχεία & PC Ηχεία
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-10-19, 08:48
