Όχι (εξαρτάτε)
Βεβαίως παίζει , αλλά έτσι θα κοκκίνιζε μόνο το μέρος της αντίστασης που κάνει παράκαμψη και όχι ολόκληρη.
Πιστεύω όχι , η επάνω φωτογραφία του μηνύματος #2 είναι θερμικό ασφαλείας αν ενεργοποιηθεί μια φορά θέλει αντικατάσταση (λειτουργεί σαν κοινή ασφάλεια , δεν επανέρχεται και από τα λεγόμενα δεν φταίει ) .
Ενώ στην κάτω φωτογραφία του #2 είναι ο κλασσικός σταθερός / σταθερής θερμοκρασίας θερμοστάτης , και από τα λεγόμενα μάλλον και αυτός λειτούργησε εφόσον λες ότι δεν μπορούσε να δουλέψει για ένα διάστημα και αργότερα δούλεψε .
Τον ανεμιστήρα κοιτάζω για ύποπτο (εάν ο ανεμιστήρας για κάποιο λόγο δεν περιστρέφεται με τις πλήρεις στροφές του τότε οι αντιστάσεις αυτές από τον κατασκευαστή έχουν φτιαχτεί να φτάνουν στα όρια να κοκκινίζουν , και για να μην κοκκινίζουν οι αντιστάσεις αυτό το κανονίζουν με την σωστά υπολογισμένη ροή αέρα του ανεμιστήρα )
Στους απλούς κονβέκτορες που δεν έχουν ανεμιστήρα οι αντιστάσεις δεν κοκκινίζουν και είναι υπολογισμένες από κατασκευαστή να μην κοκκινίζουν και να λειτουργούν ήπια .
Κάκιστα πήρες σόμπα με ανεμιστήρα που είναι περιττός .
Η συμβουλή μου είναι να παίρνεις σόμπες χαλαζία , πάνω κάτω έχουν 5-6 ευρώ έως 15 .
Να πάρεις σόμπα χαλαζία που έχει 4 λάμπες χαλαζία μήκους 40 εκατοστών και δεν υπερβαίνει τα 1200W. (300w έκαστη αντίσταση)
Το μόνο κακό στις λάμπες χαλαζία είναι ότι είναι επικίνδυνες για αυτούς που έχουν παιδιά ή ηλικιωμένους και πρέπει να τοποθετούνται σε σωστά σημεία .
Τι να πω... Ευχαριστώ πολύ. Θα το στειλω ανακύκλωση. Και θα παρω αλλο. Ερώτηση αγοράς. Ναι οκ ειπατε για σομπα χαλαζία. Θα ρωτήσω λοιπόν... για ενα δωμάτιο (παιδικο) 3χ4 με διπλό τζαμι συρόμενο (μικρο μεγεθος) και χωρις μεγάλες απώλειες και για ενα δεύτερο δωμάτιο (master υπνοδωμάτιο) 4*5 με μεγαλύτερη μπαλκονοπορτα συρόμενη και λιγο πιο εκτεθειμένο τι προτείνετε για οικονομική λύση. Στο 2ο υπάρχει και air-cool inverter 12αρι.
Περα λοιπον απο σομπα χαλαζια, κατι αλλα διαφημιζομενα λαδιου (Morris) κοντά στα 100, κατι convectors (nobo) αξιας 150 ευρω και kerosun, τι αξιζει κατα την γνώμη σας?
Στάλθηκε από το Redmi Note 5 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
