Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
    Sep 2016
    Αυτό είναι το παράξενο. Το μοτέρ δείχνει άψογο και το ελάχιστο νερό που παρατηρώ στο δάπεδο εμφανίζεται κατά την απάντληση. Τα στεγανά τα καθάρισα - δεν δείχνουν φαγωμένα και το υλικό που είναι φτιαγμένα δείχνει διαφορετικό από τη σκόνη που βρήκα.
    Δοκίμασα την αντίσταση μόνη της σε ένα κεσέ με νερό. Μια χαρά λειτουργεί - φυσικά δοκίμασα με γειωμένο καλώδιο.
    Το τελευταίο μαραφέτι που μπορεί να ρίχνει τον διαρροής είναι ο πρεσσοστάτης. Και πράγματι στο μέγγερ μου δίνει 0.3 M ohm στο ένα σετ επαφών (στο άλλο δίνει 170M ohm). Δεν μου πήγε το μυαλό να τον μετρήσω από την αρχή. Ίσως φταίει και αυτός για το F14.
    Από αυτά που γράφει επάνω ο κωδικός του είναι το MN06190703 και πρέπει να παίζει ρόλο το 1400/950;
    Κάποια πρόταση που να βρω έναν;
    Το avatar του χρήστη Gregpro
    Γρηγόρης
    Jun 2014
    Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
    Όντως, με 300 ΚΩ στις επαφές είναι πολύ πιθανό να φταίει. Ψάξε στα παρακάτω καταστήματα:
    http://www.eaparts.gr/
    https://www.kourlaba.gr/oshop/
    Όσο για το μοτέρ, αφού το καθάρισες, όταν το πλυντήριο λειτουργήσει θα δεις αν βγάζει νερά ή όχι. Θα φαίνεται καθαρά τώρα.
    The Beatles battled the Rolling Stones in a parking lot and Led Zeppelin won.
    Sep 2016
    Σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά.
    Ο πρώτος έχει κάτι που μοιάζει αλλά έχει άλλο κωδικό και μάλλον και άλλες πιέσεις ενεργοποίησης (1100/700).
    Από Κουρλαμπά θα περάσω από εκεί μήπως είμαι τυχερός αλλιώς στη Miele και ζήσε Μάι μου (και από τιμή και από χρόνο παράδοσης) ...
    Στο ebay δεν βλέπω καινούργιο.
    Sep 2016
    Τελικά βρέθηκε ο ένοχος!
    Το πρόβλημα ήταν ο πρεσσοτάτης. Με αντικατάστασή του δείχνει να λύθηκε το κάθε πρόβλημα. Δύο πλύσεις έκανα και δεν έσταξε ούτε σταγόνα - μάλλον έχανε μέσα από αυτόν.
    Το νέο ανταλλακτικό το πήρα από την Miele λόγω αμεσότητας και τιμής (€75,-). Το είχαν άμεσα διαθέσιμο και σε τιμή ίδια ή πολύ καλύτερη από τα διάφορα μαγαζιά που μου έδιναν 15 μέρες παράδοση. Δεν προτίμησα αγορά μεταχειρισμένου.
    Πρέπει να αναφέρω ότι το νέο ανταλλακτικό έχει άλλο κωδικό. Ο νέος είναι το 6996821 και έχει άλλες ρυθμίσεις πίεσης (1100/700) που είναι χαμηλότερες από τον αρχικό. Υποθέτω ότι το κάνανε γιατί με τα χρόνια μπορεί να πέφτει η δύναμη της αντλίας πλύσης.
    Πληροφοριακά το συγκεκριμένο εξάρτημα πέρα από τη σχετική εντολή που δίνει στην πλακέτα για το αν υπάρχει ή όχι επαρκής ποσότητα νερού, διακόπτει ή ενεργοποιεί την τάση που πάει στην αντίσταση θέρμανσης νερού. Δηλαδή αν η πίεση του νερού είναι χαμηλή δεν ζεσταίνει ακόμα και αν δώσει εντολή η πλακέτα.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον GeorgeZ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (23-09-19)
  6. #15
    Γρηγόρης
    Jun 2014
    Χαίρομαι που έλυσες το πρόβλημα, με το γνήσιο ανταλλακτικό που έβαλες θα είσαι ήσυχος.
  1. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-19, 18:22
  2. Εξωτερικός προβολέας. "Ρίχνει" την ασφάλεια
    από Atlas63 στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-19, 18:08
