Αυτός που υποτίθεται την επισκευασε δεν την έβαλε στο ρεύμα να την ελενξει;
Φίλε Φώτη,
όταν έβαλες τη TV στη πρίζα κι έπεσε η ασφάλεια η TV παρουσίαζε βραχυκύκλωμα στην
τροφοδοσία της κι όταν την ξαναέβαλες και δεν έριξε ασφάλεια σημαίνει πλήρη διακοπή.
Έχω την εντύπωση ότι η συγκεκριμένη ARIELLI ΄φέρει μόνο μία πλακέτα όπου το τροφοδοτικό
κι η Main Board είναι μαζί.
Αν είσαι ή σπουδάζεις ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ και διαθέτεις το κατάλληλο εξοπλισμό αντικατέστησε
πρώτα και τις 4 διόδους που σου δείχνει μέσα σε κόκκινους κύκλους στη photo ο συνάδελφος Γιώργος
από Αχαρνές, αλλά και τις 4 διόδους που είναι η μία κάτω από την άλλη στο πάνω μέρος της photo
αριστερά από τον ηλεκτρολυτικό πυκνωτή που μάλλον πήρες τη μέτρηση των 312V, μ΄ακριβώς ιδίου τύπου.
Αυτές οι 4 δίοδοι ή όποιες άλλες είναι (καθόσον από τη φωτογραφία δεν διακρίνεται η διάταξή τους) πρέπει
ν΄ ελέγξεις αν είναι σε συνδεσμολογία βγέφυραςβ, δηλ. ανά δύο σε σειρά ενωμένες (άνοδος της μίας με κάθοδο
της άλλης) και τα ζεύγη αυτά ενωμένα παράλληλα όπου οι ενωμένες άνοδοι των δύο ζευγών ενώνονται
με το (-) του ηλεκτρολυτικού που μέτρησες 312V κι οι ενωμένες κάθοδοι, ενώνονται στο (+) του ηλεκτρολυτικού
που μέτρησες αυτή τη τάση.
Οι δίοδοι μετρώνται είτε μ΄αναλογικό είτε με ψηφιακό πολύμετρο σ΄ ορθή πόλωση (το μαύρο καλώδιο του πολυμέτρου
στη κάθοδο της διόδου [έχει εμφανή κύκλο λευκό στη πλευρά αυτή], και το κόκκινο καλώδιο στην άνοδο της διόδου)
όπου διαβάζεις στη οθόνη του οργάνου από 540ΚΩ β 640ΚΩ, και σ΄ ανάστροφη πόλωση (το μαύρο καλώδιο του πολυμέτρου
στην άνοδο της διόδου και το κόκκινο στη κάθοδο [με τον εμφανή λευκό κύκλο] όπου η ένδειξη στ΄ όργανο είναι άπειρο.
Αν οι δίοδοι είναι βγρήγοροιβ η ταχύτητά τους δεν μπορεί να μετρηθεί μ΄απλό πολύμετρο αλλά σε κάθε περίπτωση άλλαξέ
τες μ΄ ακριβώς ίδιου τύπου.
Ξεβίδωσε τη ψύκτρα και ξεκόλλησε τ΄ ανταλ/κό που βρίσκεται από κάτω της (πιθανόν πρόκειται γι΄ IC), κι αντικατέστησέ το
μ΄ ακριβώς του ιδίου τύπου, αγορασμένο απ΄ ένα κατ/μα Ηλεκτρονικών ειδών που το διαθέτει.
Κανονικά αν διαθέτεις καπασιτόμετρο κι ESR meter πρέπει ν΄ ελέγξεις κι όλους τους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές που
βρίσκονται κοντά σ΄ αυτές τις διόδους που θ΄ αντικαταστήσεις.
Τώρα όλα αυτά ίσως μπορούσαν ν΄ αποφευχθούν αν εξ αρχής επαναπρογραμμάτιζες το spi memory IC (είναι ένα smd
ολοκληρωμένο 2 Χ 4 pins που σου δείχνει στη photo στο post 6 συνάδελφος Στάθης απ΄ Εύβοια), αλλά χρειάζεται να
διαθέτεις programmer κι ένα αρχείο εκκίνησης (.bin) που δεν βρίσκεται στο Διαδίκτυο, το διαθέτει μόνο η κατασκευάστρια
εταιρεία στη Βουλγαρία κι είναι δύσκολο να το προμηθευτείς.
Υπάρχει όμως μεγάλη περίπτωση με την αντικατάσταση των υλικών που προανέφερα ν΄ ανάψει τουλάχιστον το μπροστινό
ενδεικτικό λαμπάκι LED κόκκινο, οπότε να μετρήσεις τάση Stand By 5V κι αν δεν έχει προχωρήσει η βλάβη ν΄ ανάψει η
τηλεόρασή σου.
Και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό : "δείξε μεγάλη προσοχή όταν ξεβιδώσεις κι αποσπάσεις από τη συσκευή σου τ΄ οπίσθιο
καπάκι της".
Υπάρχουν ευαίσθητες flex καλωδιοταινίες που δεν πρέπει να χαραχθούν ή να κοπούν.
Καλή επιτυχία σ΄ότι κι αν κάνεις και δείξε μεγάλη προσοχή για τη προσωπική σου ασφάλεια.
Δημήτρη σε ευχαριστώ ξανά για την απάντηση.
Πριν προσωρήσω να ρωτήσω κάτι άλλο, αν βρω την ίδια πλακέτα αλλά από άλλη τηλεόραση, άλλη μάρκα άλλο panel θα παίξει;
Εφόσον ο τύπος του PCB είναι ακριβώς ταυτόσημος με το δικό της (ίδια γραμματοαριθμοσειρά)
και διαφέρει μόνο η ημερ/νία παραγωγής δεν χάνεις τίποτε να δοκιμάσεις.
Φυσικά η version παραγωγής όσον αφορά τον προγραμματισμό πρέπει να ΄ναι κι αυτή ταυτόσιμη
γιατί υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να παίξει αλλά μ΄ ανάποδη εικόνα κ.ά. παρόμοια προβλήματα.
Και κάτι ακόμα που ίσως σε βοηθήσει σ΄ αυτό που γράφεις στο post 12.
Από την ιστοσελίδα : https://ksp-electronics.com/en/produ...rd-cv9202h-a39
μπορεί ν΄αγοραστεί η PCB : CV9202H-A39 (είναι η πλακέτα που φαίνεται στις photo του 1ου post σου).
Πρόκειται για μία Βουλγάρικη εταιρεία - την KSP - που εμπορεύεται και διανέμει μεγάλη γκάμα ηλεκτρονικών εξαρτημάτων στη
Βουλγαρία κι αν γράψεις στ΄ Αγγλικά στο e-mail : customer_service@ksp-electronics.com τι ακριβώς ζητάς μπορεί να σου το
στείλουν στην Άρτα στη τιμή των 57,60€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) χωρίς τα μεταφορικά τ΄ οποία δεν νομίζω να ΄ναι
και πολλά.
Ναι τη βρίσκω τη πλακέτα σε διάφορα site και γι' αυτό ρώταγα αν θα παίξει από διαφορετικό πάνελ.
Εμένα η πλακέτα από την μπροστά πλευρά γράφει CV9202H-A39
και στην πίσω T1408-180 και ST2751A01-4.
Το πάνελ είναι το CX275DLEDM.
Τελικά λες να το τολμήσω; να αγοράσω τη πλακέτα που προέρχεται από τηλεόραση με άλλο πάνελ;
Επίσης, είδα ότι στο πάνελ το δικό μου υπάρχουν τηλεοράσεις με άλλη πλακέτα. Αυτές θα παίξουν σε εμένα;
Σε ευχαριστώ πάλι.
