Φίλε Γιώργο,
κοίταξε αν αυτή η πλακέτα που δείχνεις στην εικ. 2 είναι συνδεδεμένη στην απέναντι
πλευρά που βρίσκονται οι 2 flex καλωδιοταινίες με την πλακέ καλωδιοταινία που έρχεται
από τη Main Board.
Αν δεν συμβαίνει αυτό τότε θα πρέπει να ξεβιδώσεις τη μεταλλική πλάκα που βρίσκεται
ακριβώς πάνω από τη πλακέτα που κρέμεται όπως φαίνεται στην εικ. 2, όπως γράφει κι
ο συνάδελφος Μανώλης για ν΄ αποκαλυφθεί η T-Con Board.
Στη περίπτωση που η T-Con Board έχει αποσπώμενες flex καλωδιοταινίες προς το panel
τότε μπορείς μ΄ αντικατάσταση της να λύσεις το πρόβλημά σου.
Αλλιώς πας γι΄ αντικατ/ση panel πράγμα τελείως ασύμφορο.
Service Manual μπορείς να κατεβάσεις από την ιστοσελίδα :
http://portaldaeletronica.com/wp-content/uploads/2016/07/ Manual-de-servi %C3%A7o-TV-LED-Samsung-UE26D4003-chassis-U57E.pdf
Καλησπέρα Δημήτρη , έκανα αυτό που είπες και τράβηξα καλύτερες φώτο (εικόνα 6 & 7). Το γνώριζα από πριν ότι η T-CON είναι κολλημένη πάνω στο panel (εικόνα 8 ,9 ) άλλωστε φαίνεται στην εικόνα 2 . Υπάρχει κάτι πάνω στο T-CON που μπορώ να τσεκάρω με πολύμετρο ; Κάποιο εξάρτημα που χαλάει συνήθως να το ελέγξω ; Επίσης σήμερα που την έβαλα στο ρεύμα παρατήρησα να βγαίνει ένα ττζζζζ από το inverter board το οποίο για να το ακούσεις έπρεπε να πλησιάσεις κοντά σε αυτό. Είναι φυσιολογικό ; Το λινκ που έδωσες βγάζει ERROR .
Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον !εικόνα 6.jpgεικόνα 7.jpgεικόνα 8.jpgεικόνα 9.jpg
Φίλε Γιώργο,
κι εγώ το περίμενα ότι η T-Con Board είναι απ΄ ευθείας κολλημένη στον κρύσταλλο του panel
(είναι αυτές οι οθόνες οι "super Chinesse" που δεν επισκευάζονται) αλλά πάντα κρατάμε κάποιες
επιφυλάξεις όταν παρατηρείς εκ του μακρόθεν μία εικόνα και δεν έχεις μπροστά σου τη συσκευή.
Κοίτα τα περισσότερα εξαρτ/τα αυτής της πλακέτας δεν ελέγχονται με πολύμετρο πλην των αντιστάσεων
φυσικά κι αυτό δεν αρκεί για τη περίπτωσή σου νομίζω.
Κανονικά πρέπει να πάρεις παλμογραφήματα σ΄ανάλογα σημεία ελέγχου (πράγμα αρκετά δύσκολο για τη
συγκεκριμένη πλακέτα).
Εκείνο που χαλάει συνήθως είναι ένα smd IC τύπου AS15 (4 X 12 pins) αλλά κι αυτό για να τ΄ αντικαταστήσεις
πρέπει να ΄χεις σταθμό θερμού αέρα και πάλι δεν γνωρίζω αν ξεκολλήσει σωστά από μία τόσο λεπτή πλακέτα
χωρίς να καταστραφεί.
Τέλος το link που ΄δωσα για το Service Manual αν βγάζει error μπορεί ν΄ αντικατασταθεί από το :
https://www.manualslib.com/download/...Bw-Series.html
Καλησπέρα και ευχαριστώ για τις χρήσιμες πληροφορίες.Αυτό με το smd IC θα το ψάξω περαιτέρω . Υπάρχει περίπτωση να μην κάνει καλή επαφή η καλωδιοταινία που είναι κολλημένη πάνω στο panel λόγω φθοράς από τα χρόνια ; Σίγουρα είναι θέμα T-CON ή μπορεί να φταίει πχ. κάποιος πυκνωτής στο τροφοδοτικό που εξωτερικά να μην φαίνεται ότι έχει βλάβη ...
Τ΄ ότι ακούς έστω κι όταν πλησιάζεις κοντά θόρυβο στ΄ Inverter αν δεν προέρχεται
από συντονισμό μεταξύ των φύλλων του Μ/Σ στην τροφ/σία από τη συχνότητα των
60 Hz του A.C. (πράγμα αρκετά σπάνιο για τέτοιου τύπου τροφ/κά) μπορεί να ΄χει
πιθανά αίτια τη διαρροή από ψυχρή κόλληση, μ΄ απώλεια χωρητικότητας ή διαρροϊκούς
ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές χωρίς να ΄χουν "φουσκώσει", οπότε χρειάζεται καπασιτόμετρο
κι ESR meter γι΄ έλεγχό τους αφού ξεκολληθούν, αλλά και MOSFET TR με κακή λειτουργία.
Οι flex καλωδιοταινίες πολλές φορές σ΄ αυτού του τύπου τα panel αποκολλώνται από τον
κρύσταλλο αλλά αυτό είναι ότι χειρότερο μπορεί να σου τύχει γιατί η εκ νέου συγκόλληση
τους απαιτεί ειδική τεχνική κι ύπαρξη ειδικού και πανάκριβου μηχ/τος συγκόλλησης.
Το σχηματικό του PSU + Inverter δεν δίνεται ΔΩΡΕΑΝ στο Διαδίκτυο υπάρχουν μόνο παρόμοια
αν χρειαστεί να ψάξεις.
Όσον αφορά το smd IC (4 X 12 pins) που αναφέρω πρόκειται για τον αποκωδικοποιητή οπτικού
σήματος που πολλές δημιουργεί προβλήματα παρόμοια με το δικό σου και χρήζει αντικατ/σης.
Καλησπέρα , μετά από καιρό αποφάσισα να ξανά ασχοληθώ με την tv . Οι flex καλωδιοταινίες του panel δεν φαίνονται να είναι αποκολλημένες .
Τσέκαρα τα εξαρτήματα του T-CON με μια infrared camera και παρατήρησα ότι κάποια εξαρτήματα άρχισαν να ζεσταίνονται αμέσως μόλις έβαλα την τν στο ρεύμα . Πρώτα ζεστάθηκαν τα 1 , 2 στην συνέχεια το 3 , 4 , 5 από την (εικόνα). Στο σημείο 1 ζεστάθηκαν ταυτόχρονα όλες οι αντιστάσεις . Επίσης παρατήρησα ότι όλα τα εξαρτήματα που ζεστάθηκαν βρίσκονται όλα από την ίδια μεριά . Μπορεί κάποιο οπό αυτά τα εξαρτήματα να μην λειτουργεί σωστά και να μου δημιουργεί το πρόβλημα με την εικόνα ;
