    Το μοτέρ σταματά όταν επιτυγχάνεται η επιθυμητή θερμοκρασία. Η αποψυξη ελέγχεται από αισθητήριο και πλακέτα. Το πιθανότερο είναι να μην έχει σταθερό κύκλο αποψυξεων, αλλά μεταβαλλόμενο.
    tapavakos.gr
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Τεχνικός ψυκτικός Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κατα τη λειτουργία του το μοτερ ακούγεται πολύ λίγο (κατι σαν σφυριγμα). Ακουγεται όμως αρκετά ένας θορυβος όπως οταν χαϊδευει ενα μπαλόνι, στο πιο μπασο. Κάτι σαν ρόγχος. Ειναι φυσιολογικό ή έχει να κάνει με την ποσότητα φρέον που έχει?
    Συνήθως το σφύριγμα ακούγεται από το inverter. Αν έχει λίγο φρεον μειώνεται ο θόρυβος στους συγκεκριμένους συμπιεστες. Αν έχει πολύ ο θόρυβος αυξάνεται. Στο συγκεκριμένο μοτέρ που είναι r600 δεν νομιζω να κάνει θόρυβο λόγω φρεον. Δες την χοντρή σωλήνα στο μοτέρ αν έχει πάγο ή χιόνι. Προσδιόρισε από που ακούγεται ο θόρυβος. Μήπως είναι κάποιος ανεμιστήρας? Μήπως κατά τη λειτουργία του το μοτέρ μεταφέρει κραδασμους σε μεταλλικά μέρη π.χ. χαλκοσωληνες? Μήπως το μοτέρ δεν εδράζεται σωστά στα λάστιχα, χαλαρά παξιμάδια ή έχει χαλαρώσει κάποια βίδα? Ανέβασε βίντεο αν μπορεις
    tapavakos.gr
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Εχω ενα θεματάκι με το dispenser. Δεν αναβει το φωτάκι. Για την ακρίβεια εχει 6 led σε κυκλικη διαταξη. Ξερει καποιος τι να κοιτάξω?
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Τελικά είχε διαρροή.
    Επισκευάστηκε και σήμερα ειναι δευτερη ημέρα που λειτουργεί κανονικά.
    Το εχω συνδέσει και με την υδρευση.
    Με το dispenser που δεν αναβει το φως εχει κανεις καμιά ιδέα?
    Ανοιξα το πανελάκι και στη φύσα μεχρι τα led έχει 12V.
    Ζάχος
    Apr 2011
    Λαμία
    Ξεκούμπωσα την οθονη λειτουργίας και αποσύνδεσα το φις. Δυστυχώς δεν το επεξεργάστηκα - φωτογράφησα και οταν πήγα να το κουμπώσω διαπίστωσα οτι εχει δύο υποδοχές. Μπαίνει καπως μαχαιρωτά να το πώ?
    Δοκιμασα και στις δυο θεσεις και τα πληκτρα αφης φαινεται να λειτουργούν σωστά. Δεν ειμαι απολυτα σίγουρος αν επηρεάζεται καποια απο τις ειδικές λειτουργίες. Δηλαδή μηπως φαινεται οτι ενεργοποιείται, για παραδειγμα η υπερψύξη, ακουγοντας το κλικ του πληκτρου αφής, αλλά τελικά μηπως δεν ενεργοποιείται.
    Γνωρίζει καποιος με σιγουριά σε ποια απο τις δυο θεσεις πρεπει να μπεί?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη zevage : 04-06-19 στις 16:04
  1. [Άλλη] συνδεσεις ψυγειου zanussi
    από konstantina στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-05-19, 11:40
