Θέμα: WM61200 brandt
    Αgapios
    May 2019
    Ν.ΙΩΝΙΑ
    Ειναι φυσιολογικο οσο το πλυντηριο ειν
    αι σε λειτουργια να μην εχω καθολου ταση και στην αντισταση και στα θερμικα και στο αισθητηρα και οταν τελειωνει η πλυση και το κλεινω τον διακοπτη να εχω ταση;Το νερο παντως δεν το ζεσταινει.
    Που έχει τάση και πόσα volt;
    Το θερμικό είναι ένας διακόπτης σε σειρά με την αντίσταση οπότε δεν μετράμε τάση στα άκρα του αλλά συνέχεια κυκλώματος.
    Το αισθητήριο είναι μια θερμικά μεταβαλλόμενη ωμική αντίσταση και ούτε εκεί μετράμε τάση. Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοείς.
    Αυτά που σου ανέφερα τα είδες;
    Φωτογραφία του καντράν μπορείς να ανεβάσεις για να δω ποιο μοντελο είναι;
    https://preview.manual.guru/preview-...00/page-1.html
    Αν δεν μπορεί να βγάλει φωτό , ας δώσει δείγματα από παρακάτω (τι βλέπει αυτός που δεν βλέπουμε εμείς )
    https://images.search.yahoo.com/sear...ninternational
    + ότι δεν απαντάει ερωτήσεις π.χ. #5 και αλλάζει κατεύθυνση αργότερα (ενώ θα μπορούσε να απαντήσει έστω αρνητικά )
    Υποψία για ποτενσιόμετρο θερμοστάτη.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    tipos (08-05-19)
    Στατιστικά πάντως οι περισσότερες πιθανότητες είναι στο θερμικό ασφαλείας το οποίο επανέρχεται πιέζοντας το κόκκινο κουμπί που έχει. Πιο σπάνια είναι κομμένο καλώδιο ή βλάβη στο ρελέ θέρμανσης.
    Αgapios
    May 2019
    Ν.ΙΩΝΙΑ
    Ταση εχω στην αντισταση 180-200v περιπου και αυτη οταν κλεινω τον διακοπτη. Οσο ειναι σε λειτουργια δεν εχω. Βλεποντας επισης την πλακετα ειδα στον πορτοκαλι ρελε καπνα.Μηπως αυτος ειναι η αιτια;IMG_20190413_135336.jpg
    Το ρελέ αυτό είναι όντως της θέρμανσης αλλά με τα μάτια διάγνωση δεν γίνεται.
    Όσο αφορά την μέτρηση κάτι μου λέει ότι κάτι δεν κάνεις σωστά. Αν έχεις 200 v στην αντίσταση τότε αυτή ανάβει χωρίς έχει εντολή. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να έχεις κολλημένο ρελέ θέρμανσης, κολλημένο πιεζοστατης και κολλημένο θερμικό ασφαλείας. Άμα έχεις τόσες βλάβες ταυτόχρονα , πράγμα που δεν νομίζω,τότε πρέπει να κάνεις εξορκισμό στο πλυντήριο ��
    Σε αυτα που έχω πει μέχρι τώρα δεν έχεις απαντήσει. Αν δεν ακολουθήσεις την σωστή σειρά ελέγχου δεν θα βγάλεις άκρη και αν βγάλεις θα είναι από τύχη χωρίς να κατανοήσεις το πώς δουλεύει το πλυντήριο.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (10-05-19)
