    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Προεπιλογή Samsung le32c450E1W ξεκόλλησε το tuner της κεραίας.
    Καλησπέρα , ο μικρός τράβηξε το καλώδιο της κεραίας και ξηλωσε τον ανταπτορα από το tuner της antenna . Κολλάει αυτό ; Θέλει ξεκόλλημα όλο το tuner ή αντικατάσταση όλου του εξαρτήματος; Ευχαριστώ
    Γαλατσι
    Αν έχει σηκωθεί ο διάδρομος εσωτερικά τότε το Tuner πιθανόν πρέπει να το πάρεις στα χέρια .
    Φίλε Παναγιώτη,
    οπωσδήποτε θα ξεκολλήσεις πολύ προσεκτικά το tuner απ΄ όλες τις επαφές που ΄ναι κολλημένο στη Main Board.
    Κατόπιν με μεγεθυντικό φακό αφού παρατηρήσεις πως έχει σηκωθεί ο χαλκοδιάδρομος στο σημείο που ενώνεται
    ο εσωτερικός χάλκινος κύλινδρος του θηλυκού φις κεραίας που σου ξεκόλλησε, θα τον καθαρίσεις προσεκτικά
    (ξύνοντας το μονωτικό του μ΄ένα κατσαβιδάκι) και θα κολλήσεις εντελώς κάθετα τ΄ εσωτερικό του φις κεραίας
    που θα παρατηρήσεις ότι είναι μονωμένο από τ΄ εξωτερικό μεταλλικό περίβλημά του (γείωση).
    Αφού κάνεις αυτή τη κόλληση σωστά τότε θα τοποθετήσεις το μεταλλικό καπάκι του tuner (φορετά) και θα κολλήσεις
    το περίβλημα του θηλυκού φις κεραίας με το καπάκι αυτό.
    Τέλος για να μην ξαναξεκολλήσει μ΄ οποιοδήποτε τράβηγμα καλό είναι να κολλήσεις στα 4 άκρα το καπάκι του tuner
    με το μεταλλικό του περίβλημα και φυσικά θα ξανακολλήσεις το tuner στη Main Board.
    Καλή επιτυχία σ΄ ότι κι αν κάνεις.
    Υπάρχει το tuner γι΄ αγορά απ΄ OXFORD ENGLAND και κοστίζει 30€ χωρίς τα μεταφορικά ( σχετικό site :
    https://www.lambda-tek.gr/Samsung-BN...3A~sh/B1619557 ) αλλά πρέπει να δείξεις υπομονή ως
    προς τη παραλαβή λόγω επικείμενου BREXIT που μακάρι να πάρει μεγάλη παράταση.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΣΚΛΗΚΟΣ (03-04-19)
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Ευχαριστώ πολύ Δημήτρη ακριβώς ότι περιεγραψες ήταν το πρόβλημα , απλά δυσκολεύουν να ξεκολλήσω το tuner από πλακέτα . Τι έδωσα σε έναν ηλεκτρονικό και τώρα δουλεύει κανονικά. Ευχαριστώ όλους για τις πληροφορίες
  1. [Τηλεόραση Samsung] SAMSUNG LE32C450E1W
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-19, 10:20
  2. [Τηλεόραση Samsung] Samsung LE32C450E1W, πρόβλημα στην εικόνα μετά απο λιγο
    από sdimitris στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-17, 11:11
  3. [Δέκτης MPEG4] Έφυγε από την θέση της η είσοδος της κεραίας του δέκτη
    από grepms στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-01-16, 11:00
  4. [Bosch] Ξεκόλλησε η κεραμική εστία (BOSCH)
    από dolomites στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-05-12, 18:14
  5. πρόβλημα κεραίας αυτοκινήτου
    από alfadex στο forum Car HiFi & Safety
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-12, 20:40
