ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΠΛΑΚΕΤΑ T-CON? KAI ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΞΩ?
Κατα πάσα πιθανότητα ειναι το πανελ. Βγαλε και μια φωτο την t-con να δούμε....
ειναι η πλακετα της τηλεορασης ... εκανα και ενα πειραμα αφησα στον αερα τα ribbon cables και η οθονη αναβε αλλα φυσικα δεν εδειχνε τιποτα μολις τα ξαναεβαλα εδειχνε δεξια και αριστερα σε αυτην την περιπτωση κοκκινες γραμμες αντι για ασπρες δεν ξερω μηπως μπορει να βοηθησει εχω την εντυπωση οτι μου φαινεται το ic 900 που ειναι διπλα στον ασπρο απαγωγεα θερμοτητας ειναι ψημενο.....δεν φαινεται στην φωτο και το λεω γιατι αυτο ειχε καποιο ειδος βερνικιου και μαλλον το βλεπω να εχει λιωσει (το βερνικι) ευχαριστω για την βοηθεια!!!
Χρυσόστομε,
το πρόβλημά σου είναι στο ένα από τα δύο flex cables που ξεκινούν από τη T-Con Board κι ακουμπούν (μ΄ εργοστασιακό κόλλημα - LASER activity)
το κρύσταλλο εσωτερικά στο panel.
Αν καταφέρεις ανοίγοντας το panel (πράγμα εξαιρετικά δύσκολο κι επικίνδυνο από κάθε άποψη - μικροχειρουργική γαρ -) να στριμώξεις με κάποιο
τρόπο το flex cable ώστε όλες οι επαφές του ν΄ ακουμπούν κανονικά στο κρύσταλλο, τότε οι γραμμές που παρατηρείς θ΄ εξαφανιστούν.
ευχαριστω για τις συμβουλες σας πραγματικα!!! μαλλον ειναι το panel αλλα πρεπει να τονισω και μια παρατηρηση.... την οποια ξεχασα βγαζοντας την μια καλωδιο ταινια (αριστερη) απο τις δυο και αφηνοντας την μια συνδεδεμενη(δεξια) η οθονη ειχε τελειως διαφορετικη συμπεριφορα ασπρες γραμμες μεχρι την μιση οθονη(δεξια πλευρα) και απο την αλλη πλευρα τις γραμμες οπως φαινεται αλλα ασπρες και στην φωτο που εστειλα (ειναι η αριστερη πλευρα) εαν ειναι κατι που σας ειναι υποπτο να ελεγξω απο αυτες τις ενδειξεις που παρατηρησα δεκτη καθε συμβουλη εχω κατεβασει τo service manual αλλα δυστυχως δεν εχει την πλακετα t-con....Και κατι αλλο πως μπορω να ελεγξω τις καλωδιοταινιες που φευγουν απο την t-con και που μπορω να βρω αντιστοιχες?
Σας ευχαριστω ολους!!!!
και κατι τελευταιο στις bravia? οταν αναβεις την οθονη δεν εμφανιζεται το λογοτυπο της sony? εδω δεν εμφανιζεται καθολου οταν την αναβω....
Φίλε Χρυσόστομε,
το πρόβλημα σου είναι τα flex cables που είναι κολλημένα, μ΄ ειδικό μηχ/μα (το κόστος του για ν΄ εισαχθεί στην Ελλάδα,
ξεπερνά τα 10.000€), στο κρύσταλλο εσωτερικά στο panel, όπως σου έγραψα και στο 5ο post.
Το σχηματικό της T-Con Board ίσως το βρεις στο site της "elektrotanya" με το τύπο του (μία σειρά λατινικών γραμμάτων
κι αριθμών που είναι τυπωμένα - ανεξίτηλα - πάνω στη πλακέτα).
Επίσης ξανακαθάρισε τους κονέκτορες της T-Con Board που ΄ρχονται τα flex cables και ξανακούμπωσε τα καλώδια αυτά
προσεκτικά κοιτάζοντας μάλιστα με ισχυρό μεγεθυντικό φακό αν είναι κάπου τσαλακωμένα ή και κομμένα (πράγμα που δεν
φαίνεται με γυμνό οφθαλμό).
Τα καλώδια αυτά φέρουν στ΄ άκρα τους (εκεί που συνδέονται στους κονέκτορες της T-Con Board) το τύπο τους (σειρά
λατινικών γραμμάτων κι αριθμών) και μπορείς να ψάξεις στο Διαδίκτυο αν υπάρχουν προς πώληση, αλλά είναι δώρο άδωρο
να τ΄ αγοράσεις, καθόσον όπως γράφω παραπάνω τ΄ άλλο άκρο τους είναι συγκολλημένο στο κρύσταλλο του panel κι εσύ
χωρίς το πανάκριβο μηχ/μα που πρέπει να ΄χεις και που ανέφερα στη αρχή των γραφομένων μου, δεν μπορείς να κάνεις
αυτή τη συγκόλληση.
