Θέμα: Electrolux EDH3686
    Η υγρασία παίζει γενικότερα το ρόλο της. Σύμφωνα με τα χαμηλότερα του στεγνωτηριο σου ο αρχικός χρόνος στεγνωματος είναι 180 λεπτά οπότε δεν βλέπω που είναι το πρόβλημα.
    https://www.skroutz.gr/s/6440726/Ele...DH3686GDE.html διάβασε τα χαρακτηριστικά του και θα το διαπιστώσεις και μόνος σου.
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    May 2018
    ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
    Το πρόβλημα είναι ότι επι 1 χρόνο, άναβες το στεγνωτήριο και έγραφε στο πρόγραμμα 2:03
    Τις περισσότερες φορές έκανε και λίγο λιγότερο.
    Εδω και 2 μήνες, ανάβεις το στεγνωτήριο και λέει 3:13. Κάνει τουλάχιστον τόσο ίσως και παραπάνω.
    Αν τελειώσει το πρόγραμμα και το βάλεις για 2η φορά κολλητά (ας το σβήσεις και το ξαναανάψεις) ο χρόνος είναι 2:03 και κάνει τόσο και λιγότερο.
    Αν στο πρώτο άναμμα (που γράφει 3:13) το βάλεις να δουλέψει άδειο, θα δουλέψει 8-10 λεπτά και θα τελειώσει το πρόγραμμα.
    Στην συνέχεια θα γράφει 2:03 , θα βάλεις ρούχα και θα τελειώσει σε τόσο και λιγότερο.
    Προφανώς όταν είναι "παγωμένο" διαβάζει κάποια υγρασία. Την οποία την στεγνώνει είτε γεμίζοντας το με ρούχα και στεγνώνοντας τα, είτε σε λειτουργία άδειο.
    Εδώ βλέπεις τους χρόνους που πρέπει να αναγράφει στα 2 πιο συνηθισμένα προγράμματα, οι οποίοι είναι 2:03 και 2:18
    https://www.youtube.com/watch?v=0Esoff6Qveo
    Και εδώ βλέπεις το δικό μου με το πρόβλημα.
    https://www.youtube.com/watch?v=pNQ3_6hLZjI&t=6s
    Απο θεμα καθαριότητας είναι άψογο! Μέχρι και ο τεχνικός το σχολίασε. Καθαρίζω το φίλτρο μετά απο κάθε χρήση.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη andreasp : 09-02-19 στις 23:10
    Γνώμη μου είναι να μην ανησυχείς. Αν πάρουμε ρούχα από ένα πλυντήριο 800 στροφών και από ένα 1200 στροφών με σκοπό να τα στεγνωσουμε στο ίδιο στεγνωτηριο θα δούμε ότι άσχετα με το χρόνο που βγάζει η οθόνη ο πραγματικός χρόνος μεταβάλλεται ανάλογα με το πόσο καλά είναι στημένα τα ρούχα. Έχω παρατηρήσει σε δοκιμές που έχω κάνει ότι προς το τέλος του στεγνωματος ο χρόνος μπορεί να κολλήσει ακόμα και για μισή ώρα.
    Τελειώνοντας όπως σου είπα υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν τον χρόνο στεγνωματος. Η καθαριότητα που είδαν είναι τελείως επιφανειακή. Υπάρχουν πράγματα τα οποία μόνο με ξηλωμα όλου του στεγνωτηριου μπορεί να τα δει κάποιος και όχι με ένα τυπικό έλεγχο του δεκαλεπτου.
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    May 2018
    ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
    Ειλικρινα δεν μπορω να καταλάβω.
    Καταλαβαίνω απόλυτα αυτο που λες οτι ρουχα στεγνωμένα στις 800 και στις 1200 εχουν διαφορετικό χρόνο στεγνώματος, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να δεχθώ ότι τα ρούχα μου πια θα στεγνώνουν σε 4 ώρες αντί για 2, αφού δεν έχει αλλάξει τίποτα στις λοιπές συνθήκες.
    Αυριο θα στεγνώνουν στις 6 ώρες δηλαδή?
    Δεν είναι το θέμα ότι αρχικά μόνο λέει πια 3μιση ωρες, επειδή διαβάζει κάποια συνθήκη διαφορετική αλλά τελικά ολοκληρώνει το πρόγραμμα στους πρότερους χρόνους. Το θέμα είναι ότι ξεκίνησε να μου στεγνώνει τα ρούχα στον διπλάσιο σχεδόν χρόνο. Τα ίδια ρούχα, απο το ίδιο πλυντήριο, με τις ίδιες στροφές στεγνωμένα, τα ίδια απορρυπαντικά.
    Θα πω κάτι και ας μας κοροϊδεύουν, παίρνω την άποψη σου στο #3 . Αλλά και την άλλη άποψη σου ότι όταν είναι "παγωμένη" η συσκευή δείχνει μεγαλύτερους χρόνους , και με την ίδια αμέσως χρήση μετά την 1η δείχνει μικρότερους χρόνους (θαρρείς σαν να έχει σύστημα που διαβάζει και εξωτερικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος ή και εσωτερικές της συσκευής , για να προσεγγίσει έτσι και κάποιες "συνθήκες" με τους χρόνους που θα υποδείξει στο καντράν. ) .
    Την επόμενη φορά δοκίμασε να ζεστάνεις τον χώρο που βρίσκεται η συσκευή με κάποιο αερόθερμο για τουλάχιστον 2 -3 ώρες σε θερμοκρασίες καλοκαιριού (35 C και λίγο σου λέω αφού τώρα τον χειμώνα σκας και με τους 22C) και πες μας τι χρόνους έδειξε κατά την 1η χρήση , άσε κιόλας το αερόθερμο αναμμένο για όσο λειτουργεί το στέγνωμα .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 10-02-19 στις 08:41
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    May 2018
    ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
    Δεν είναι εφικτό να γίνει αυτό. Το στεγνωτήριο βρίσκεται στον πάτο φωταγωγού που είναι η αποθήκη μου. Οπως καταβαινεις ειναι αδυνατον να ζεστάνω τον φωταγωγό της πολυκατοικίας με οποιονδήποτε τρόπο.
    Παρόλα αυτά και πέρυσι τον χειμώνα βρισκόταν το στεγνωτήριο στο ίδιο σημείο.
    Αυτή την σκέψη που έκανες, έκανα και εγώ για αυτό και έχω βάλει θερμόμετρο και υγρασιόμετρο στον χώρο.
    Οι μετρήσεις είναι αυτές που λέω. Γυρω στους 18-19 βαθμους κελσίου η θερμοκρασία και 50-60% η υγρασία (που αυτή φοβόμουν περισσότερο να πώ την αλήθεια)
    Μου εκανε και εντυπωση το 18-19 βαθμους κελσιου στον φωταγωγο, αλλα ειναι πραγματικό.
    Ακριβώς απο κάτω βρίσκεται η αποθήκη του λέβητα ο οποίος ζεσταίνει το πάτωμα του φωταγωγού και ταυτόχρονα στον φωταγωγο βγαίνουν και 2 σωλήνες Φ200 που είναι ο εξαερισμός του λέβητα. Συνεπώς δικαιολογείται η αυξημένη θερμοκρασία και υγρασία για φωταγωγό.
    Καταλήγωντας θα πώ ότι η θερμοκρασία και η υγρασία του χώρου είναι η ιδανική για την λειτουργία του στεγνωτηρίου.
    Θα μπορούσα να κάνω διάγνωση αν έβρισκα πληροφορίες για τι ακριβώς διαβάζουν οι αισθητήρες θερμοκρασίας και υγρασίας του στεγνωτηρίου. Μέχρι και την υδροροη του στεγνωτηριου ξηλωσα απο την αποχετευση και την έβαλα σε κουβα για να έχει μέγιστη ρήση. Μη τυχον και κρατάει υγρασία , την οποία την ξαναυγροποιει μετά απο κάποιες ώρες και διαβάζει υγρασία στον κάδο.
    Λογικά είναι μια προσομοίωση συνάντησης διαφορετικών θερμοκρασιών (όπως στα παραθυρόφυλλα που εσωτερικά μαζεύουν υγρασία που μπορείς να την πιεις με το καλαμάκι ) , προτιμότερο η θερμοκρασία σε έναν χώρο να είναι μια σταθερή και ενιαία παρά να βλέπουμε συναντήσεις 2 διαφορετικών θερμοκρασιών και το μέσον αυτής της συνάντησης των διαφορετικών θερμοκρασιών είναι το κέντρο της συσκευής σου.
  1. [AEG] Electrolux Favorit F52850
    από GiorgosVal στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-21, 19:02
  2. [Electrolux] πλυντήριο πιάτων ELECTROLUX
    από 1kost1 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-18, 12:16
  3. Σκούπα AEG-Electrolux
    από MARIOSR στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-11-17, 17:58
  4. [Electrolux] Electrolux ER9012B
    από leosedf στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-03-15, 20:06
  5. Ηλεκτρική σκούπα Electrolux
    από haris_216 στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-14, 22:19
