Σελίδα 4 από 7 ΠρώτηΠρώτη ... 23456 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 40 από 61
  1. #31
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pmet Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ενώ ήμου έτοιμος να πάρω καινούργια αύριο , σκέφτηκα να την ελέγξω με ένα πολύμετρο .
    Το περίεργο είναι οτι την μέτρησα και δείχνει οκ , καθώς επίσης ακουμπώντας το ένα ή το άλλο ακρο την έλεγξα για διαρροή με το σασί αλλα δεν έχει . Επίσης την καθάρισα απο τα χνούδια και ΄ότι άλλο είχε μαζέψει ΄πανω της ..
    https://www.youtube.com/watch?v=CgPYeSDG1pc
    Στο παραπάνω βίντεο βλέπεις την διαφορά του απλού πολύμετρου με ένα σωστό όργανο megger . Βλέπεις από 3:50 και μετά . Άλλαξε αντίσταση μόνο.
    Για να καταλάβεις την "ανιχνευσιμότητα " διαρροής με πολύμετρο απλό , έναντι του megger , αρκεί να δοκιμάσεις σε μια βρεγμένη λωρίδα χαρτιού 5-10 εκατοστών . Αν δοκιμάσεις να μετρήσεις στα άκρα της βρεγμένης λωρίδας χαρτιού με απλό πολύμετρο , δεν θα πάρεις ένδειξη ούτε στην μεγαλύτερη κλίμακα των ohms , ενώ με το "μανιβελίσιο" του βίντεο θα στο δείξει άμεσα .
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    pmet (19-12-18)
  3. #32
    Μακις
    Oct 2014
    Νικαια
    Έγινε η αντικατάσταση της αντίστασης και δουλεύει κανονικά το πλυνντήριο .
    Ευχαριστώ τον Πέτρο για την επιβεβαίωση οτ πρέπει να αλλάξη την αντίσταση .
    Μάλλον θα το ξανά ανοίξω γιατί πρέπει να δακρύζει λίγο νερό . Να ρωτήσω κάτι τελευταίο . Πρέπει να ξεβιδώσω και να σπρώξω το λαμάκι της αντίστασης πριν τον βάλω και το ξανά σφίξω ?
    Ευχαριστώ και πάλι .
  4. #33
    Η μεσαία βίδα της αντίστασης δεν είναι τίποτα άλλο από μια "πρέσα " και φουσκώνει την φλάντζα για να στεγανώσει με το σφίξιμο η φλάντζα . Εννοείται αρχικά η μεσαία βίδα (παξιμάδι συνήθως ) θα είναι πλήρως χαλαρή για να έχουμε "ξεφούσκωτη " την φλάντζα , κατόπιν προσέχουμε η φλάντζα να έχει μπει όσο γίνεται πιο κοντά στον κάδο , αλλιώς αν την βάλεις μερικώς ή πρόχειρα μπορεί να ξεφύγει η φλάντζα με το σφίξιμο.
    Που το επιβεβαίωσα ? ... στην τύχη την άλλαξες
  5. #34
    Μακις
    Oct 2014
    Νικαια
    Επιβεβαίωση εννοουσα , την αναφορά σου ότι με απλό πολύμετρο , η ανίχνευση διαρροής μπορεί να μην έιναι σίγουρη . Γιατί μετά το μέτρημα στην δικιά μου που έβγαλα , με το πολυμετρο , άρχισα να έχω αμφιβολίες αν φταίει η αντίσταση , εφόσον μου έδειχνε οκ .
    θα την ξανά βγάλω αύριο , και θα την τοποθετήσω προσεκτικότερα .
    ευχαριστω & καληνύχτα
  6. #35
    Μακις
    Oct 2014
    Νικαια
    Έσφιξα περισσότερο την βίδα της αντίστασης και είναι οκ .
    Καλές γιορτές
  7. #36
    Μακις
    Oct 2014
    Νικαια
    Δυστυχώς πάλι τα ίδια . Ενώ δούλεψε κανονικά για 4-5 πλυσίματα , ξανά ρίχνει τελευταία .
    Λιγο διαφορετικά συμπτώματα , ενώ πριν όπως είχα πει με το που γυρνούσα τον διακόπτη τον έριχνε , τώρα ανοίγει με τον διακόπτη ξεκινάει να ρίχνει νερό και μετά από πολύ λίγο ρίχνει ρελε .
    Να απομονώσω αντίσταση να το βάλω να δουλέψει χωρίς ?
  8. #37
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Δες μηπως παλι εχεις διαρροη νερού. Αυτες οι φλατζες δεν ειναι για βαλε βγαλε.
  9. #38
    Μακις
    Oct 2014
    Νικαια
    Χωρίς την αντίσταση ολοκληρώνει πρόγραμμα κανονικά . Διαρροή εξωτερικά δεν φαίνεται να έχει . Θα βγάλω την αντίσταση να την ξανα βάλω ?
    Να προσέξω κάτι άλλο κατα την τοποθέτηση . Είχα δει και το video που έιχε βάλει καποιος στις πρώτες σελίδες .
  10. #39
    Το avatar του χρήστη Xarry
    Χάρης
    Τα ιδια συμπτωματα εχω και εγω σε Bosch αυριο θα βγαλω την αντισταση για να την αλλαξω, αλλα απο περιεργεια τη μετρησα και εδειξε 47Ω. Εαν ειναι και στην δικη μου περιπτωση η αντισταση πως μπορει να δημιουργει τη διαρροη;
  11. #40
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Xarry Εμφάνιση μηνυμάτων
    τα εξηγει στο ποστ 31.Δεν ειναι καταλληλο οργανο το πολυμετρο για τετοιου ειδους μετρηση.
  1. [Bosch] Προβλημα με πλυντηριο ρουχων Bosch
    από anagnostou1 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-14, 00:48
  2. πλυντηριο ρουχων bosch 1101
    από jager στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-14, 09:02
  3. [Bosch] Πρόβλημα με πλυντηριο πιατων bosch
    από pro8 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-14, 19:49
  4. [Bosch] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ BOSCH SMS5092EU/14
    από dln στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-14, 01:45
  5. [Bosch] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ BOSCH WOT20350BY/05
    από MEN1979 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-06-13, 08:06
