Δίνω στη led μπάρα 19v (από τροφοδοτικό λάπτοπ) αλλά δεν ανάβει.... Τι σημαίνει καμμένο?
Καμένο λεντ είναι αυτό που δεν ανάβει.
Σε μια λεντοσειρά τα λεντ είναι σε σειρά, οπότε αν καεί ένα δεν ανάβει κανένα.
Για να εξετάσεις ένα λεντ, εφόσον αυτά δουλεύουν στα 6V, βάζεις στα άκρα του (και όχι στα άκρα της λεντοσειράς) τάση DC 5 με 6V.
Αλλά με μια αντίσταση π.χ. 330Ωμ για να περιορίσεις το ρεύμα ώστε να μην καεί το λεντ.
Αν δεν ανάψει το λεντ αντιστρέφεις τα καλώδια.
Αν πάλι δεν ανάψει, είναι καμένο.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 04-10-18 στις 19:47
You only live twice.
Λέω να μετρήσω το τροφοδοτικό να δω αν βγάζει 108v ...αν βγάζει φταίνε τα led αν δεν βγάζει 108 ψάχνω για τροφοδοτικό.... Σωστά?
Δεν έχω λόγια...
Μας Ρωτάς το ίδιο 2 φορές, σου απαντάνε οι συνάδελφοι πιο πάνω πολλες φορες, και εσύ επιμένεις να θες να ανάψει η λεντοταινια με 19volt. Η απλά δεν διαβάζεις τις απαντησεις, η καλύτερα να βρεις άλλο hobby...
Συγγνώμη για την παρέμβαση.
Sent from my SM-J710F using Tapatalk
Συγνώμη ας σαν ζαλισα λιγάκι έως πολύ. Λοιπόν τα νεα led άναψαν και δούλεψαν μια χαρά. Ένα βυσματακι σε μια λεντοταινια δεν πάταγε καλά και δεν άναβαν, το διαπίστωσα τυχαία όταν πίεσα στο σημείο με το πολυμετρο για να μετρησω τα βολτ. Κούμπωμα με χαρά την tv αλλά η οθόνη πρασινοκιτρινιζει και έχει και μαύρες γραμμές. Τι σημαίνει καμμένο πάνελ ? Ή μπορεί να φταίει κάτι άλλο?
μηπως δεν εβαλες τις καλωδιοταινιες σωστα μηπως δεν εχουν κουμπωσει: το flex του tconn το εχει βαλει σωστα κουμπωμενο¨
ολα αυτα βεβαια αν δεν σου εκανε συτο πριν αλλαξεις τις λεντοταινιες
Δεν πρέπει να έχει t-con κατευθείαν σε 2 πλακετακια πάνω στο πάνελ κουμπώνει, μάλλον έκοψε τα flex όπως έβγαλε και έβαλε το πάνελ
