    Dec 2011
    Καστοριά
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ntinosmimis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημέρα στην παρέα,
    Έχω και εγώ το ιδιο μοντέλο, αυτη έπαιζε σχεδόν 2-3 μήνες το χρόνο στο χωριό και φέτος δεν πήρε μπροστά, δεν ανάβει τίποτα, ουτε λαμπάκι.
    Ειδα στο τροφοδοτικό μια αντίσταση σκασμένη 4,7Ω μικρή (χρωματα: κιτρινο-μοβ-χρυσο-χρυσο-λευκο), ήταν κομμένη, την άλλαξα και άλλαξα και 4-5 πυκνωτές εκει γύρω, την έβαλα στο ρεύμα και έκανε ενα πρατσ και νομίζω ειδα μια μικρή λάμψη στο σημείο εκεί που άλλαξα τους πυκνωτές,
    βέβαια εχει και άλλους 4 πυκνωτές πιο πέρα που δεν τους άλλαξα αυτούς. Οι πυκνωτές δεν ηταν κανένας τους φουσκωμένος.
    Θέλω να ανεβάσω και μια φώτο απο το τροφοδοτικό να το δείτε αλλά δεν εχει επιλογή κάπου.
    Τι να έχει αραγες?
    Ευχαριστώ,
    Έχει και είναι το εικονίδιο αριστερά από το φιλμάκι.Τραβάς και μετά πατάς insert image from computer
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    Φίλε Ντίνο,
    δεν μας δίνεις ακριβή στοιχεία και δεν μπορούμε να βοηθήσουμε κατ΄ αυτό τον τρόπο που το ζητάς.
    Κατ΄ αρχή καλοπροαίρετα ερωτώ εάν είσαι ή εάν σπουδάζεις Ηλεκτρονικός γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία με τη συγκεκριμένη τηλεόραση που ασχολείσαι.
    Σε κάθε περίπτωση μία που την άνοιξες τη συσκευή κι όπως γράφεις έκανες και κάποιες αντικαταστάσεις υλικών θα προσπαθήσω να σου δώσω κάποιες
    κατευθυντήριες οδηγίες που πιθανόν κάνουν τη τηλεόρασή σου να δουλέψει.
    Όπως αναγράφω και στο 2ο post για το φίλο Δημήτρη, πρώτα πρέπει να κατεβάσεις ΔΩΡΕΑΝ από το site : Electro Tanya (https://elektrotanya.com/philips_chassis_q522.1e-lb.pdf/ download.html ), το Service Manual της συσκευής.
    Αντίσταση 4,7 Ohm που βρήκες καμένη έχει σε δύο μετατροπείς DC/DC.
    1) Στη σελίδα 50 (σχηματικό B02A) :
    R : 3U0P που πολώνει το MOSFET : 7U02 (SI4800B07) και βγάζει τη τάση 3V3.
    Η μετατροπή της τάσης των 12V σε 3V3 γίνεται από το IC : 7U0A (NCP5422A, 2 X 8 pins).
    Χρήζουν αντικατάστασης όλα τ΄ ανωτέρω και μάλιστα μετά τον σπινθηρισμό που είδες κατά τη δοκιμή σου.
    2) Στη σελίδα 52 (σχηματικό B02C) :
    εδώ έχουμε ένα μετατροπέα DC/DC που βγάζει 5V και 1V4 κι αντιστάσεις 4,7 Ohm παρατηρούμε τις :
    3U2M παράλληλη με τη 3U3M που πολώνουν το MOSFET : 7U0H-2 τ΄ οποίο συνδέεται με το 7U0H-1 και
    τα δύο τύπου : SI4936BDY και τις
    3U2J παράλληλη με τη 3U3P που πολώνουν το MOSFET : 7U0D-2 τ΄ οποίο συνδέεται με το 7UOD-1 και
    τα δύο τύπου : SI4936BDY και δίνουν τη τάση των 5V.
    Το IC που κάνει τη μετατροπή της τάσης των 12V σε 5V είναι το : 7U0L (NCP5422A, 2 X 8 pins).
    Αν η αντίσταση που άλλαξες βρίσκεται σ΄ αυτό το κύκλωμα χρήζουν αντικατάστασης όλα τα προαναφερόμενα
    υλικά (4 αντιστάσεις 4.7 Ohm, 4 MOSFET΄s και 1 IC) .
    Όσον αφορά τους ηλεκτρολυτικούς που άλλαξες πιθανόν να μην είχαν πρόβλημα αλλα πρέπει να γνωρίζεις ότι οι
    ηλεκτρολυτικοί αφού ξεκολληθούν από τη πλακέτα θέλουν μέτρημα της χωρητικότητάς τους με καπασιτόμετρο
    αλλά και της πιθανής διαρροής τους με ESR meter.
    Εύχομαι η βλάβη σου ν΄ επιδιορθωθεί.
    ντινος
    Jul 2018
    Μιμις
    Φίλε Ντίνο,
    Καλημερα Δημητρη και σε ευχαριστω πολυ για το χρονο που αφιερωσες για την απαντηση σου.
    Αρχικα να αναφερω οτι ειμαι φοιτητης ηλεκτρονικών μηχανικών.
    Κατ΄ αρχή καλοπροαίρετα ερωτώ εάν είσαι ή εάν σπουδάζεις Ηλεκτρονικός γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία με τη συγκεκριμένη τηλεόραση που ασχολείσαι. : Γιατι τοσο δυσκολη ειναι αυτη η TV στις βλάβες?
    Θα κεταβασω και το σχεδιο που μου αναφέρεις αλλα οταν δεν ξερω που ακριβως ειναι το προβλημα δεν ξερω και τι να διαβασω στο σχεδιο. Αυτο απετει φανταζομαι για αρκετη εμπειρια να λυσεις ενα προβλημα σε καθε βλαβη, σωστα?
    Αλλαξα λοιπον την 4.7Ω που ειναι σε σειρα με το T300 (D1NK80Z) και καποιους πυκνωτες εκει γυρω και ακουσα το τσαφ.
    Δεν ειχα μερτησει απο την αρχη ομως αν ηταν βραχυκυκλωμενο και το D1NK80Z και φανταζομαι μηπως βραχυκυκλωσε με το τσαφ.
    Τωρα εφοσον ειναι βραχυκυκλωμενο το D1NK80Z υποθετω οτι και κατι αλλο θα εχει καψει.
    Τα διοδια σε ολο το τροφοδοτικο ειναι οκ, δεν ειναι κανενα βραχυκυκλωμενο.
    Την αντισταση 4,7Ω δεν την ξαναεκαψε παντως.
    Τωρα μενουν τα 3 IC με 4pins U650,U053,U390 τα οποια δεν ξερω πως και αν μετριουντε. Τα υπόλοιπα τρανσιστορ ειναι οκ, δεν μετράει κανένα βραχυκύκλωμα.
    Η τηλεοραση αυτη να σου πω οτι παιζει στο χωριο και ελαχιστους μηνες το χρονο και φανταζομαι οτι καποιος πυκνωτης στο ξεκινημα εκανε την ζημια διοτι ειχε μηνες εκτος ρευματος.
    Ευχαριστω και παλι.
  1. [Τηλεόραση Grundig] Chassis SX -32VLE804- Software up
    από giannisv στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-05-16, 20:06
  2. Chassis PT90
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-11, 10:02
  3. tv daewoo. cp-785 chassis
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-11, 14:42
  4. Philips 32PFL5403D/12 S Q522.2ELA
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-11, 12:48
  5. BEKO CHASSIS C6
    από louis7 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-11, 19:18
