Φίλε Μάριε,
σίγουρο είναι ότι με την εμφάνισή σου στο forum και μ΄ ένα βιντεάκι 11 sec κανείς μας δεν μπορεί να καταλάβει το βάθος των γνώσεων σου σε CRT τηλεοράσεις ούτε και τι είδους
εξοπλισμό διαθέτεις.
Επειδή όμως παρατήρησα ότι θέλεις ν΄ ασχοληθείς και να μην πετάξεις τη συγκεκριμένη συσκευή, μπορείς να κάνεις τα παρακάτω, αν και νομίζω ότι μάλλον ο συνάδελφος ο Γιάννης από τ΄Αιτωλικό που σου έγραψε τελευταίος έχει δίκιο (η Philips παρουσιάζει τέτοια προβλήματα από τον Μ/Τ Υ.Τ. και μάλλον χρήζει αντικατάστασης – αν παρουσιάζει διαρροή Υ.Τ. – γιατί απ΄ ότι θυμάμαι μόνον σε BLAUNKPUT μου είχε τύχει ν΄ αποσπάται το καλώδιο Υ.Τ. που πάει με βεντούζα στην οθόνη) :
- ν΄ ελέγξεις / αντικαταστήσεις τους πυκνωτές C2103 (1 μF) , C2104 (47 μF) με καπασιτόμετρο & ESR (αν δεν διαθέτεις αυτά τ΄ όργανα τους αντικαθιστάς είναι
πολύ φθηνοί),
- ν΄ ελέγξεις / αντικαταστήσεις το TRN 7103 (BC847C) με τρανζιστόμετρο ή με πολύμετρο με σκάλες μέτρησης διόδων & hfe (αλλά ακόμα κι αν δεν διαθέτεις
τέτοια τ΄ αντικαθιστάς, είναι κι αυτό πολύ φθηνό),
- ξεκολλάς το IC 7100 (TDA8361 ή TDA 8362) 2X26 pins (το ξεκόλλημα των pins γίνεται χιαστεί (δηλ. ξεκολλάμε pin 1 & pin 56, περιμένουμε λίγο, μετά ξεκολλάμε
pin 2 & pin 55 κ.ο.κ.)
Σ΄ αυτό τ΄ ολοκληρωμένο που είναι PAL/NTSC processor βάλε και βάση 2X26 pins γιατί υπάρχει περίπτωση να μην φταίει κι επειδή είναι ακριβό και δυσκολο-
εύρετο με τη βάση θα ξαναχρησιμοποιήσεις το παλιό, αλλά θα σου μείνει το καινούργιο για να χρησιμοποιηθεί κάποια άλλη στιγμή από εσένα ή να το πουλήσεις εξηγώντας
τ΄ ιστορικό του.
- Επίσης πριν πας στον FBT 5422 έλεγξε / αντικατέστησε τους πυκνωτές C2910 (8,2 nF), C2911 (22nF) & C2912 (2,2nF) κεραμικούς ή πολυεστερικούς – μάλιστα
είναι σε τάση γύρω στα 3KV.
Τέλος κατέβασε δωρεάν – αν δεν το έχεις κάνει ήδη – από το site : https://www.manualslib.com/manual/34...is-L6-2aa.html
το Service Manual του σασί L6.2 AA της τηλεόρασής σου για να βλέπεις τα τμήματα που πρέπει ν΄ επέμβεις (Horizontal Synchronism & Deflection).
Σου εύχομαι καλή επιτυχία σ΄ ότι κι αν αποφασίσεις να κάνεις και δείξε ιδιαίτερα πολύ μεγάλη προσοχή στο καλώδιο που πηγαίνει την υπερυψηλή τάση (20KV περίπου) από τον μετασχηματιστή παραγωγής αυτής της τάσης στη λάμπα της οθόνης.
