    Σταυρος
    Oct 2016
    Καβαλα
    Το έκανε σε πολύ ήπιο τόνο και όχι πάντα.
    Αλλά τις προάλλες που καθάρισα το σιφωνι καθάρισα καλά και το πλαστικό δοχείο / ποτηράκι και από τότε είναι πολύ έντονος ο θόρυβος. Γιατί άδειασα το νερό. Και μάλλον όπως αναφέρεις έδωσες την λύση γιατί δεν έχει νερό. Θα ρίξω λίγο και θα το παρατηρήσω πως θα πάει και θα ενημερώσω.
    Ο νιπτήρες και η ντουζιέρα δεν χρησιμοποιούνται; Φανταζομαι πως ναι, οποτε το σιφωνι θα επρεπε να γεμίσει και να κρατήσει νερο με την πρωτη χρήση. Αν δεν κρατάει, ειτε υπαρχει βούλωμα στην ξεθυμαστρα (που λογικα υπαρχει αν δεν ειχε προβλημα πριν), ειτε στο καθάρισμα τρυπησες το σιφωνι και δεν κρατάει νερο πλεον. Άνοιξε για λιγο τη βρύση γαι να γεμίσει, και παρακολούθησε αν θα αδειάσει πριν τραβήξει καζανάκι ο επανω, η μόνον τοτε.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilimertzani (19-03-18)
    Σταυρος
    Oct 2016
    Καβαλα
    Question
    Καλησπερα, επανερχομαι μετα απο αρκετες ημερες... το προβλημα δεν λυθηκε δυστυχως. Ο θορυβος απο το καζανακι του επανω οροφου παραμενει (καποιες ωρες ιδιως τις πρωινες ειναι παρα μα παρα πολυ εντονος). Ο κομπος εφτασε στο χτενι... σημερα δεν μπορεις να μπεις καθολου στην τουαλετα. Μυριζει τοσο πολυ εντονα - θα ελεγα σαν αναθυμιασεις. Εριξα μπολικο νερο και λιγο υγρο - καθαριστικο πατωματος να σπασει λιγο η μυρωδια. Μεσα στην εβδομαδα θα καλεσω τον υδραυλικο να ερθει να το κοιταξει.
    Σας επισυναπτω και καποιες φωτογραφιες που εβγαλα.
    Το φρεατιο εχει αυτο το πλαστικο μεσα οπου το εβγαλα για να το δειτε καλυτερα. Μεσα παρ' οτι εχω ρηξει νερο συγκρατει ελαχιστο.
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    ειναι valsir. οτι καλυτερο στα υδραυλικα τωρα. και εγω σε δυο σπιτια μου που ανακαινισα τα υδραυλικα εβαλα αυτο. προσοχη ομως. αυτο δεν ειναι απαραιτητο για την λειτουργια του σιφωνιου. αυτο ειναι μονο για να μην βγαινουν οι σαπουναδες απο το σιφωνι. μεσα στο σιφωνι τωρα εχει καθολου νερο? οταν μενει σε ηρεμια υπαρχει ικανη ποσοτητα νερου? να σημειωσω οτι και χωρις αυτο το εξαρτημα το σιφωνι δουλευει μια χαρα.
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Xρηστο δεν το γνωριζω το συγκεκριμενο αλλα απο τις φωτο που βλεπω καταλαβαινω οτι αυτο το πατοσιφωνο δεν κραταει νερο ωστε να κανει σιφωνισμο,ισως χρειαζεται να το κανει ο υδραυλικος τον σιφωνισμο.Βλεπω μονο ενα κλαπετακι αντεπιστροφο,πιθανων για την αποτροπη εισροης αφρου στο σιφωνι.
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Mar 2020
    ΠΕΙΡΑΙΑΣ
    καλησπέρα. το τελευταίο 4μηνο αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα.Σε ακαθόριστο χρόνο μέσα από το νεροχύτη της κουζίνας ακούγεται ένας θόρυβος.Ακούγεται σαν νερό που κοχλάζει, σαν μπουρμπουλήθρες αλλα αυτός βαίνει μειούμενος. Ακούγεται σαν ηχείο κατά μία έννοια.Ξεκινά έντονα πάντα και σταματάει ειτε ομαλά που έχει τη μορφή σταγόνας είτε σταματάει ξαφνικά.Το έχω ηχογραφίσει.Συμβαίνει σε άσχετες στιγμές στην ημέρα και όταν δεν ανοίγω τη βρύση μου.Πιθανόν να επηρεάζεται από την χρήση του από πάνω διαμερίσματος. Είναι πολύ ενοχλητικό και ακούγεται έντονα. Έχετε αντιμετωπίσει κάτι συναφές?
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    θα πρεπει να καλεσεις υδραυλικο για να το δει. μπορει να υπαρχει απο βουλωμα, βλαβη, φραγμενη ξεθυμιαστρα εως οτι φανταστεις. μονο με αυτοψια απο υδραυλικο θα φανει το προβλημα.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από speedtouch Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μπορεί να μυρίζει από το σιφώνι , αλλά καλού κακού ρίξε μια ματιά πάνω στο πατάρι και συγκεκριμένα στο ταβάνι του δικού σου παταριού , μερικές φορές αφήνουν κάποιοι κάτι γυμνές τρύπες/αποχετεύσεις , και στάζουν νερά στο δικό σου πατάρι ,όταν στο σιφώνι του από πάνω έχει πρόβλημα .
  1. [LG] Θόρυβος στο στύψιμο
    από nikotou στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 35
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-20, 16:17
  2. [Κλιματιστικό LG] Θόρυβος στο ζεστό
    από picdev στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-04-17, 23:30
  3. [Άλλη] Περίεργος θόρυβος
    από fortis στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-07-16, 21:45
  4. [Δικτυακά] Υπολογιστήε συνδέεται στο wifi αλλά δεν όχι στο ιντερνετ
    από agis68 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-15, 14:08
  5. "Θόρυβος" στο δίκτυο από τροφοδοτικό 12V
    από PCMan στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-10-13, 12:52
