Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 81
    Νικηφορος
    May 2014
    Κατερίνη
    Σ ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Σκοπεύω ν τοποθετήσω πάλι θερμιστορ ntc όπως έκανα κ πριν ( πατέντα) και θα ενημερώσω εδώ για την εξέλιξη. Πληροφοριακά, οι δυο αισθητήρες είναι για την συντήρηση, ένας στη ψύξη, ο τέταρτος που αναφέρεις που βρίσκεται? Τέλος, ξέρεις ν μου πεις κάθε χρώμα σε ποιον αντιστοιχεί?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tsiki76 : 20-02-18 στις 14:17
    Σε καθε θαλαμο εχει δυο αισθητηρες,ενα χωρου και ενα evaporator.Ο τεταρτος που αναφερεις ειναι μεσα στο evaporator της καταψυξης.Τα χρωματα δεν τα θυμαμαι αλλα το πρασινο που σου αναφερω ειναι σηγουρα του αισθητηρα που πρεπει να αλαξεις,το λεω σηγουρα γιατι εχω αλαξει πολλους.Οι υπολοιποι αισθητηρες τουλαχιστον σε εμενα δεν εχει τυχει να βγαλουν βλαβη.
    Νικηφορος
    May 2014
    Κατερίνη
    Ταμείο.....
    Η βλάβη απομονώθηκε, το ψυγειο δουλευει μπομπα και η συντηρηση επανήλθε στα φυσιολογικα επιπεδα. Ελπιζω να μην μ κανει καποιο άλλο χουνερι! Τελικα έφταιγε ο αισθητήρας evaporator. Ευχαριστω τον χρηστη tipos που με την δικη του συμβολη κατευθυνθηκα στον συγκεκριμενο αισθητηρα και φυσικα τον φιλο takir1 για την υλικοτεχνική του υποστηρηξη!
    Εν ολιγης , αλλάζοντας τον πρωτο αισθητηρα που βρισκεται στον χωρο του ψυγειου δεν εστρωσε. Αλλαζοντας τον αισθητηρα evaporator ο οποιος βρισκεται καπου πισω στο ψυγειο μεσα στην μονωση το ψυγειο είναι οκ. Και το κυριοτερο δεν αλλαξα πλακετες που μ λεγανε μερικα μαστορια με την μια και φυσικα αντικατεστησα τους αισθητηρες όχι αγοραζοντας τα kit αλλα τοποθετωντας θερμιστορ ntc. Κοστος?ουτε 1 ευρω! Η τοποτεθετηση δεν ηταν τοσο ευκολη , μου πηρε 4 ωρες περιπου αλλα αξιζε τον κοπο. Για αν μη κουραζω εδώ, οποιος θελει ολη την διαδικασια, με λεπτομερεις κ φωτογραφιες μετα χαρας του την στελνω!
  4. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον tsiki76 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    duvdev (24-02-18), mikemtb73 (23-02-18)
    Μπράβο σου φιλε μου!
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Συγχαρητήρια ...
    Μάκης
    Nov 2011
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tsiki76 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ταμείο.....
    Και γιατι δεν τις ανεβάζεις εδώ να τις δουμε, απο το να τις στέλνεις στον καθένα που θα το ζητήσει ξέχωρα;
    τάκης
    Feb 2009
    αθήνα
    Μπράβο Νικοφόρε ,πολύ χαίρομαι που έλυσες το πρόβλημα !!!
    Με τη σειρά μου να πω ένα ευχαριστώ σε όλους που βοηθούν με τις γνώσεις τους και την εμπειρία τους !!!
    Να πω επίσης πως κι εγώ διαβάζοντας στο forum και ακολουθώντας τις οδηγίες των φίλων εδώ, κατάφερα και
    έφτιαξα τη βλάβη στο δικό μου ψυγείο. Να είστε όλοι καλά !!!!!
    Νικηφορος
    May 2014
    Κατερίνη
    Εχουμε κ λεμε
    Καταρχην βγαζουμε το καλωδιο από την μπριζα!!!! Βαζεις μουσικουλα κ εχεις τα εργαλεια διπλα σου διαφορετικα αρχιζει κ σε εκνευριζει
    Στη μεση του ψυγειου κ αριστερα εχει αυτό το καπακι σχηματος Γ.
    Βγαζεις την πλαστικη ταπα κ ξεβιδωνεις την βιδα ( αν θυμαμαι αστερωηδες 15). Στο κοκκινο βελακι είναι ο χωρος που βρισκετε ο αισθητηρας χωρου από μαμα. Στο πρασινο βελακι είναι που εβαλα ( βασικα δεν είναι δικη μου πρωτοβουλία αλλα ετσι λενε από κατασκευαστη στις οδηγιες του κιτ ) τον αισθητηρα evaporator και να ακουμπαει πλατη ( ουσιαστικα καταργουν τον μαμα evaporator που βρίσκετε μεσα στη μόνωση του ψυγειου κ είναι δυσκολο να φτασει καποιος μεχρι εκει κ τοποθετουν έναν στον εσωτερικο χωρο) . Σημειωτέον ότι αν αγορασετε το kit κομπλε παρεχεται καινουργιο καπακι μεγαλυτερο για τον λογο ν χωρέσει ο αισθητηρας evaporator . Εγω δεν αγορασα kit για τον λογο που θα εξηγησω παρακατω! Βεβαιως, τον πειραξα λιγακι για να χωρεσει το επιπλεον θερμιστορ.εσωτερικα εχει κατι πλαστικα τα οποια τα εκοψα
    28381408_10213484602322305_1188855372_n.jpg Όπως εγραψα κ σε προηγουμενο ποστ στην αρχη αλλαξα τον αισθητηρα χωρου χωρις αποτελεσμα και στη συνεχεια τον evaporator και μεχρι στιγμης παει μπομπα το εργαλειο.
    Για να μην αγορασω αισθητηρα ουσιαστικα εφτιαξα έναν μονος μου. Με την βοηθεια φιλων εδώ και ψαξιμο από ιντερνετ οι αισθητηρες αυτοι είναι ουσιαστικα θερμιστορ ntc. Κοστος θερμιστορ 0,5 ευρω? Ισως κ λιγοτερο.το κοστος του αισθητηρα μπορειτε να το δειτε ψαχνοντας…..παντως είναι πολυυυυ πολλαπλασιος !!!! Τα χαρακτηριστηκα στο συγκεκριμενο ψυγειο είναι 4,7 kohm και νομιζω στα 5 Α. Στο youtube δειχνει πως κανεις επισκευη με κανονικο αισθητηρα. Ουσιαστικα κοβεις το καλωδιο από το παλιο
    28233057_10213454787536954_211538919_n.jpgIMG_20180215_192517.jpgIMG_20180215_193946(1).jpg
    κ ενωνεις με διαφορους τροπους το καινουργιο. Κολλησα με καλλαι δυο συρματακια στο θερμιστορ, τα μονωσα με θερμοσυστελομμενα ξεχωριστα τους τους δυο ακροδεκτες για να μην δημιουργηθει βραχυκυκλωμα μεταξυ τους και μετα όλα μαζι με μεγαλυτερα θερμοσυστελομμενα ετσι ώστε να μην εχουν προβλημα ουτε chaffing, ουτε υγρασιας.
    Το αν τα θερμοσυστελλομενα επηρεαζουν τις επιδοσεις…οσες μερες τα μετρουσα μ έδειχναν το ιδιο. Σκεψου ότι ο εκ κατασκευης αισθητηρας είναι προστατευμενος από πλαστικο.
    IMG_20180215_194532(1).jpg....
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tsiki76 : 03-03-18 στις 00:53
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tsiki76 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    UNICUM (05-05-18)
  11. #9
    Νικηφορος
    May 2014
    Κατερίνη
    IMG_20180215_194956(1).jpg28176193_10213454787656957_192810941_n.jpg28190586_10213454787776960_1070233436_n.jpg
    Εγω απλα ενωσα το θερμιστορ αφου το τυλιξα πριν με 3-4 στρωσεις θερμοσυστελομμενα . Υπαρχουν κ θερμοσυστελλομενες ενωσεις όπως οι μπλε που είναι στις φωτος.
    Στην μεν πρωτη περιπτωση αντικατάστασης αισθητηρα χωρου, βαζεις το καπακι κ εισαι οκ. Στην δε περιπτωση αισθητηρα evaporator πρεπει ν τραβηξεις καλωδιο μεχρι πισω στην πλακετα του μοτερ για να αντικαταστησεις τον χαλασμενο αισθητηρα evaporator. 3 μετρα καλωδιο ηταν αρκετο. Με τον ιδιο τροπο εφτιαξα θερμοστορ ntc (σημειωτέων είναι θερμιστορ με τα ιδια χαρακτηριστικά- είναι ιδιοι δλδ κ οι δυο και ενας φιλος εδώ μ ειπε ότι συνολικα το ψυγειο εχει 4 και όλοι είναι όμοιοι).το καλωδιο το περασα από την τρυπα που ερχετε το καλωδιο για τον αισθητηρα χωρου. Το σφουγγαρακι που βρισκεται εκει στην τοποθετηση το το ξανατοποθετεις για λογους στεγανοποίησης κ να μη χανει ψυξη.
    το καλωδιο βγαινει πισω στην πλατη
    28308659_10213484602682314_254823851_n.jpg28313003_10213484603482334_2032369995_n.jpg...
  12. #10
    Georgios
    May 2018
    Alimos
    Καλημέρα σε όλους. Είμαι νέο μέλος στην παρέα σας και με το ίδιο πρόβλημα και εγώ "Liebherr 4003". Συγχαρητήρια σε όλους για τις τόσο κατατοπιστικές οδηγίες επισκευής. Άλλαξα χθες τον σένσορα (τον πράσινο) με το "κιτ" και αρχίζω και βλέπω λογικές και αναμενόμενες θερμοκρασίες σε συντήρηση +5C και κατάψυξη -15C. Μια απορία μόνο ο πάγος που εμφανίζεται στη πλάτη της συντήρησης είναι αναμενόμενος η υποδηλώνει και κάποιου άλλου είδους πρόβλημα? Ευχαριστώ πολύ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη UNICUM : 09-05-18 στις 07:57
  1. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-13, 14:15
  2. [Liebherr] CNesf 4003 - Διαρροή
    από vandervagos στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-13, 13:43
  3. [Liebherr] ψυγειοκαταψυκτης Liebherr CNESF5113
    από dimco στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-12, 21:57
  4. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-12, 02:56
  5. προβλημα με ψυγειοκαταψυκτη Liebherr
    από jimakosb στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-08-11, 10:52
