    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Καλημέρα Αναστάση,
    καλά τα λες μέχρι εδώ, όπως επίσης και το no-ip αν δε κάνω λάθος έχουν διατηρησει την υπηρεσία free χωρίς χρέωση. Δες επίσης και το freedns.afraid.org. Και αυτοί είναι τελείως free. Θα σου έλεγα επίσης αν το υποστηρίζουν οι κάμερες σου για να μην μπλέκεις με dns να παίξεις με το πρόγραμμα P2P που δίνει ο κατασκευαστής των καμερών. Έτσι γλιτώνεις από αρκετό setup. Αν το κάνεις έτσι, με το κινητό είναι πολύ απλό. Με το ίδιο Ρ2Ρ πρόγραμμα το εγκαθιστάς στο κινητό σου και βλέπεις τα πάντα. Αν τώρα παίξεις με ddns, τότε θα βλέπεις τις κάμερες σου μέσω του browser του κινητού σου. Αφού θα έχεις σετάρει το dns σου π.χ. anastasis.afraid.org θα πληκτρολογείς αυτή τη διεύθυνση και αυτό θα σε οδηγεί στο περιβάλλον ελέγχου των καμερών αν έχουν γίνει όλα και το registration σωστά. Πάντως αν μπορείς να παίξεις Ρ2Ρ δοκίμασε το για πιο γρήγορο και ασφαλές setup.
    Τάσος
    Jul 2016
    Αμαλιάδα
    Καλημέρα Αναστάση,
    ειναι κινεζικες μπιτι δεν δινει p2p προγραμμα νομιζω. απο κατω εχει ενα αυτοκολλητο με xxxx.ipcam.cc (ddns του κατασκευαστη) μπορω να κανω κατι?
    Μανόλης
    Ψάξτο λίγο γιατί απ΄ότι ξέρω πλέον και πολύ Κινέζοι κατασκευαστές δίνουν Ρ2Ρ υπηρεσία. Σιγουρέψου πρώτα ότι δεν το υποστηρίζει, στην ανάγκη επικοινώνησε με αυτόν που σου τις πούλησε και ρώτησε τον. Αλλιώς θα παίξεις με ddns.
    Τάσος
    Jul 2016
    Αμαλιάδα
    καμια απαντηση απο ebw.gr την ειχα αγορασει. εχω στειλει και περιμενω απαντηση εδω και 2 μερες. εχω δοκιμασει απρειρες εφαρμογες 2-3 την εβλεπαν τοπικα αλλα δεν μπορουσα να σεταρω τον manufacture ddns, λογω του οτι δεν υπηρχε στις επιλογες τουμενου.
    τωρα μια εφαρμογη που πιστευω μπορει να κανει κατι ειναι η IP Cam Viewer αλλα και παλι δεν ξερω κατα ποσο θα ηταν ευκολο να ρυθμιστει. καποια βοηθεια??
    Το avatar του χρήστη katmadas
    Φανης
    Apr 2006
    παρολα αυτα πρεπει να γραψεις εστω ενα μοντελο εστω μια φωτογραφια της καμερας μηπως και σε βοηθησει καποιος. ενα λινκ βρε αδερφε.
    Μανόλης
    Φίλε μου ο Φάνης έχει δίκιο. Εγώ προσωπικά πάντα όταν αγοράζω ένα προϊόν για να το στήσω οπουδήποτε, κοιτάω πάντα την υποστήριξη του κατασκευαστή. Χωρίς αυτήν ό,τι σου πάθει είσαι ξεκρέμαστος και έχεις χάσει τα λεφτά σου. Παρ' όλα αυτά στείλε μας το μοντέλο της κάμερας κάποια specs που ίσως γράφει στα χαρτιά της, στο κουτί της να δούμε αν μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα. Αν δεν υποστηρίζει όμως ddns ή Ρ2Ρ σύνδεση δύσκολα τα πράγματα. Επίσης τις προάλες έγραψες το site xxxx.ipcam.cc. Προσπάθησα να μπω αλλά δεν υπάρχει αυτό το site φίλε μου. Αυτό που υπάρχει είναι το ipcam.cc (χωρίς το xxxx) αλλά είναι μόνο κινέζικα!
    Τάσος
    Jul 2016
    Αμαλιάδα
    https://www.ebw.gr/startech-ip-330
    δεν υπαρχει manual, στα απωλεσθεντα
    Τάσος
    Jul 2016
    Αμαλιάδα
    χχχχ= απορρητο
    ειναι το username manufacture ddns
