Θέμα: _21pt136b/15-CRT
  1. #4
    Κώστα,
    η τάση πόλωσης του οδηγού τρανζίστορ οριζοντίου πράγματι εάν είναι 2V είναι πολύ χαμηλή για να δουλέψει η οριζόντια ταλάντωση.
    Πρώτα απ΄ όλα λοιπόν θα πρέπει να βγάλεις στον αέρα τ΄ ακόλουθα εξαρτήματα :
    - στη γραμμή που ενώνονται τ΄ ένα άκρο του πυκνωτή 2572(680 pF), με τη κάθοδο της διόδου 6572 (BYD74B) , το θετικό άκρο του
    ηλεκτρολυτικού πυκνωτή 2573 (2200 μF) και τ΄ ένα άκρο της αντίστασης 3573 (1K), υπάρχει ένα jumper του οποίου τ΄ άκρο που
    πηγαίνει προς το κύκλωμα του ήχου το σηκώνεις στον αέρα,
    - στη γραμμή που ενώνονται τ΄ ένα άκρο του πυκνωτή 2568 (1,5 nF) με τη κάθοδο της διόδου 6568 (BYD74G) και το θετικό άκρο του
    ηλεκτρολυτικού πυκνωτή 2569 (47 μ F) πάλι θα βρεις ένα jumper που πηγαίνει προς την αντίσταση 3444 (3K3) η οποία οδηγεί το τραν-
    ζίστορ ενίσχυσης Υ.Τ. οριζοντίου (BU1508DX) κι αυτό τ΄ άκρο το σηκώνεις στον αέρα (μάλιστα σ΄ αυτό καλό είναι να συνδέσεις μία λάμπα
    110V / 60W ή 220V / 60W – αυτή θ΄ ανάβει λιγότερο – που τ΄ άλλο άκρο του καλωδίου από το ντουί που θα έχεις βιδώσει τη λάμπα το
    πας μ΄ ένα κροκοδειλάκι στο μεταλλικό σασί που είναι πιασμένα και τα τρανζίστορ STP4N60AFI & BU1508DX),
    - στη γραμμή που ενώνονται τ΄ ένα άκρο της ασφάλειας βραδείας τήξεως 1571 (630 mA) με το θετικό άκρο του πυκνωτή 2563 (470 μF)
    και τ΄ άκρο εισόδου τάσης του IC 7567 (LM317) πάλι θα βρεις ένα jumper και τ΄ άκρο του που πηγαίνει προς τ΄ επόμενο κύκλωμα θα το
    σηκώσεις στον αέρα,
    - τέλος στη γραμμή που ενώνεται η έξοδος του IC 7567 με τ΄ ένα άκρο των παράλληλων αντιστάσεων 3565 (910Ω) & 3566 (27K), τ΄ ένα
    άκρο του πυκνωτή 2565 (220 nF) και τ΄ ένα άκρο του πηνίου 5565 και στη συνέχεια τ΄ άλλο άκρο του πηνίου αυτού, υπάρχει πάλι ένα jumper
    του οποίου τ΄ άκρο (πριν φτάσει στην αντίσταση 3444 που σου αναφέρω στη 2η παράγραφο) το σηκώνεις κι αυτό στον αέρα.
    Μ΄ αυτόν τον τρόπο βάζοντας τη συσκευή στην πρίζα θ΄ ελέγξεις αν βγαίνουν οι σωστές τάσεις από το παλμοτροφοδοτικό χωρίς να κάνεις καμία ζημιά σ΄ αυτό.
    Οι τάσεις με τη σειρά των παραγράφων που σου αναφέρω ποια άκρα πρέπει να σηκώσεις στον αέρα θα πρέπει να ΄ναι :
    - 12V,
    - 86V2
    - 10V
    - 8V2
    Αν όλες είναι σωστές σου ανάβει πολύ ή λίγο η λάμπα (ανάλογα αν είναι 110V ή 220V) κι η 8V2 παραμένει 2V άλλαξε τ΄ ολοκληρωμένο 7567 (LM317).
    Αν όμως αντί για 10V ή 11V4 μετά την ασφάλεια 1571 (630 mA) βρίσκεις πολύ χαμηλότερη τάση τότε άλλαξε τη γρήγορη δίοδο 6566 (BYD33D) και τον
    ηλεκτρολυτικό πυκνωτή 2563 (470 μF).
    Μετά τις μετρήσεις ξανακόλλησε προσεκτικά τ΄ άκρα των jumpers που είχες σηκώσει στον αέρα, αφαίρεσε τη λάμπα και φαντάζομαι ότι η τηλεόραση θα
    παίξει κανονικά χωρίς να χρειαστεί ν΄ αλλάξεις τ΄ ολοκλ/νο TDA8361 που μάλιστα όπως σου είχα γράψει στο προηγούμενο post πρόκειται αυτό να κάνει
    ταλάντωση οριζοντίου ή το TDA8362.
    Δεν πρόκειται δηλαδή να βρεις 2 IC΄s αλλά ένα μόνο αυτό που φοράει η τηλεόραση με την οποία ασχολείσαι.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    terra (07-12-17)
  1. [Τηλεόραση] JVC CRT
    από Thomas S στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-02-16, 16:47
  2. [Τηλεόραση Philips] Πρόβλημα με CRT.
    από alejandros1967 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-07-13, 15:39
  3. [Τηλεόραση Sony] CRT KV--2167MT
    από gnt στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-02-13, 17:18
  4. SONY CRT 21''
    από stafidas στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-11, 21:28
