Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 41
    Το avatar του χρήστη eleCtroAsxetos
    Aug 2010
    Ηράκλειο
    τελικα στο απολυτο σκοτάδι ειδα λιγο οτι φωτιζεται ο λαιμος αλλα ελαχιστα, και μετρησα οπως λες 10V AC με το πολύμετρο στα ακρα FF. Οι τασεις 80-100V υπαρχουν τις εχω ελεγξει οπως και τα τρανζιστορ στην πλακετα CRT. Δεν μπορω να ελεγξω σηματα καθετο οριζοντιο δεν γνωριζω πως.
    Οπως και ναι συνεχιζω να μην εχω τιποτα στην οθονη ομως παρατηρησα ομως σημερα στο απολυτο σκοταδι οτι με το πατημα του κυριου διακοπτη κατα το ανοιγμα της τηλεορασης εμφανιζεται μια σκια σαν αχνες οριζοντιες γραμμες που αμεσως χανεται ακαριαια.
    Εν τω μεταξυ εβγαλα σημερα και ελεγξα διαφορα τρανζιστορ smd και κανονικα που βρισκονταν στο deflection και γυρω απο το flyback τα μετρησα και ειναι οκ.
    Να σε ρωτησω Σηφη. Και σε ευχαριστω για τη βοηθεια. Στο λαιμο πισω της CRT υπαρχουν κατι ρυθμιστικα σαν εδρανα. 7 ή 8 τον αριθμο. Αν εχουν πειραχτει αυτα τι παιζει? Απο το εργοστασιο φαινεται σαν να υπηρχει μια κιτρινη ευθεια με μπογια σημαδεμενα. Ειναι για να μπορεις να βρεις τη ρυθμιση αν χαλασει?
    Δε θελω να σε απασχολήσω αλλο εξαλλου δε νομιζω οτι αξιζει. θα την παω ανακυκλωση και το πολυ πολυ να κρατησω κανα πυκνωτη και 2-3 τρανζιστορ. Δυστυχως εχει της πλακας heatsink. Απλα επειδη ηταν η τηλεοραση που ειχα σαν φοιτητης ψιλοηθελα και εγω να τη σωσω περαν της αξιας της που φυσικα ειναι ανυπαρκτη.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eleCtroAsxetos : 28-11-17 στις 16:55
    Σήφης
    Τα ρυθμιστικά αυτά που βρίσκονται στο λαιμό γενικά δεν τα πειράζεις .
    Ρυθμίζονται από το εργοστάσιο και έχουν να κάνουν βασικά με την απόκλιση της δέσμης ηλεκτρονίων και την γεωμετρία της οθόνης .
    Σημάδεψε κάπως την θέση του ρυθμιστικού G2 (screen), που βρίσκεται πάνω στο μ/τ υψηλής και πείραξέ το προσεκτικά (π.χ. με μονωμένο-πλαστικό κατσαβίδι), να δεις αν θα υπάρξει κάποια διαφορά στην οθόνη και ξανά βάλτο στην αρχική του θέση.
    Για το vertical, σου είπα ποια εξαρτήματα πρέπει να μετρήσεις-ελέγξεις στο ποστ #31.
    Τους παλμούς μπορείς να τους μετρήσεις-δεις μόνο με παλμογράφο.
    Aug 2010
    Ηράκλειο
    Το screen ρυθμιστικο στο flyback δεν εκανε κατι.
    ελεγξα το vertical οπως μου λες στην #31 εβγαλα και τα 3 τρανζιστορ 2 απο την ψυκτρα και το 1 μικρο και στο τρανζιστορτεστερ εδειξαν οκ.
    Μετρησα ξανα το horizontal πανω στο λαιμο και μετρουσε πολυ χαμηλα λιγο πανω απο 20 V μεγιστο. Τελικα εβγαλα τους 2 πυκνωτες C2515 C2422 που λεει στην προτελευταια σελιδα (παρ. 5.1) του service manual οτι φορτωνουν την ταση του horizontal πριν το τρανζιστορ. Τελικά ο ηλεκρολυτικος 2515 (nichicon 47uf 200V) ηταν χαλια esr 7ohm και 4% Vloss παρά το οτι δεν ειχε καμια αλλοιωση ουτε διαρροη. Τον αλλαξα με ενα κινεζικο 100uf 400V (οσο κρατησει)και ολα επανήλθαν στο κανονικο.
    Δεν επρεπε να πειραξω τα ρυθμιστικα του λαιμου οπως ειπες γιατι νομιζω οτι χαλασα λιγο την οθονη και κοβει λιγο τωρα το εμφανιζομενο νουμερο καναλιου. μικρο το κακο ομως.
    Χιλια ευχαριστώ Σήφη για τον κοπο σου που ασχολήθηκες συν οτι διαβαζες ενα τόσο κακογραμμενο service manual (τουλαχιστον εμενα ετσι μου φανηκε). Αν δεν ησουν εσυ θα τα χα παρατήσει και θα την ειχα χανει δωρητη εξαρτημάτων...
    Σήφης
    Οπότε,λογικά οι διάφορες τάσεις που θα μετρούσες (δηλαδή, η τάση +96V του κυρίως τροφοδοτικού και οι δευτερεύουσες από τον μ/τ υψηλής), δεν θα συμβάδιζαν όλες με αυτές του service manual.
    Αν όντως ισχύει το παραπάνω (που λογικά πρέπει να ισχύει), επειδή είναι σημαντικότατο σε μια επισκευή, καλό είναι να αναφέρεται, ώστε να δίνονται πιο σωστές και πιο συγκεκριμένες απαντήσεις από τα μέλη.
    Το γράφω αυτό, γιατί πολύ απλά, ειδικά σε ένα forum, το κάθε μέλος που διαβάζει και απαντάει σε ένα θέμα,δεν έχει μπροστά του την προς επισκευή συσκευή και κάποια πράγματα, σχετικά με τις μετρήσεις- μεθοδολογία επισκευής, μπορεί να θεωρηθούν απλά ή αυτονόητα και τελικά κάτι που είναι απλό, να γίνει σύνθετο ή χρονοβόρο.
    Τέλος καλό λοιπόν.
    Μπράβο για την επισκευή.
    Aug 2010
    Ηράκλειο
    Τέλος καλό λοιπόν.
    Εγω να σε ρωτήσω γιατι στη σελιδα troubleshoot στην περίπτωση NO PICTURe/sound ok στην στηλη που αντιστοιχει στην εντελως μαυρη οθονη (βεβαια στην περιπτωση μου ειχα εντελως νεκρη οθονη οχι λειτουργικη και απλα μαυρη οπως στο καναλι AV) δεν σου λενε να μετρησεις αυτη την περιβοητη τάση 96V στον πυκνωτη C2515 αλλα σου λεει να κοιταξεις το ολοκληρωμενο 7100 (tuner if).
    Απο οτι κατάλαβα οταν στη συγκεκριμενη πλακετα χαθει η ταση 96V που εγειρει το horizontal χανεται τελειως η εικόνα και οχι απλα το σημα horizontal εμφανιζοντας την καθετη γραμμη.
    Η συγκεκριμενη ταση πανω στο συγκεκριμενο πυκνωτη δεν ειναι ευκολα μετρησιμη γιατι απαιτει προσβαση στην κατω μερια της πλακετας εν ωρα λειτουργιας αλλα αυτο ειναι αδυνατο γιατι δεν σου αφηνει περιθωριο το πολυ κοντο καλωδιο που παει στο σοκετ τροφοδοσιας και ενα ακομα καλωδιο να σηκωσεις την πλακετα.
    Τελος σε ευχαριστω για τα συγχαρητηρια και να σου πω το σημαντικοτερο πριν παρω και αλλα ευσημα...Σημερα η τηλεοραση τυχαια συνεχιζει και χανει την εικονα, και τυχαια την ξαναβρισκει...Αλλα αυτη τη φορα την χανει χωρις βωμβο και σημαδια οτι κατι δεν παει καλα. Τωρα την εχω μπροστα μου και λειτουργει κανονικα, πριν μια ωρα παλι το προβλημα ειχε επανερθει
    Σήφης
    Στο troubleshoot αναφέρουν κάποιες πιθανές αιτίες και όχι όλες. Εκτός αυτού μην ξεχνάς ότι το service manual απευθύνεται σε τεχνικούς ή έστω σε ανθρώπους με σχετικές γνώσεις πάνω στο αντικείμενο.
    Η τάση των 96V είναι η κύρια τάση τροφοδοσίας του τροφοδοτικού και είναι πολλή σημαντική, επειδή :
    α) αυτή είναι η τάση που λαμβάνεται σαν αναφορά, από το πρωτεύων κύκλωμα του τροφοδοτικού, για τις όποιες διορθώσεις (δηλαδή από το κύκλωμα ελέγχου, που αφορούν την ταλάντωση, προστασία, σταθεροποίηση κ.ο.κ.) και
    β) όπως κατάλαβες, τροφοδοτεί το κύκλωμα οριζοντίου - υψηλής τάσης, από το οποίο όμως, πέρα από την οριζόντια σάρωση της δέσμης και την υψηλή τάση της ανόδου της οθόνης, παράγονται και οι διάφορες άλλες δευτερεύουσες τάσεις.
    Τώρα στο πρόβλημα που αναφέρεις ξεκίνα από τα απλά:
    προφανώς χρησιμοποιείς κάποια πηγή (π.χ. DVD, δέκτη MPEG κ.λ.π.) οπότε ελέγχεις αρχικά τα καλώδια σύνδεσης και τις συνδέσεις γενικότερα.
    Στην συνέχεια ελέγχεις για τυχών κακές επαφές, ψυχρές κολλήσεις στην πλακέτα κ.λ.π.
    Βέβαια από την στιγμή που βρήκες χαλασμένο ηλ. πυκνωτή, ίσως να χρειάζεται να αλλαχτούν και άλλοι που λόγω ηλικίας, μπορεί να είναι σε παρόμοια κατάσταση ( από πλευράς ESR).
