    Στην πρωτη φωτο ειναι ο θερμοστατης και εχει νουμερα στις επαφες του.Ενωσε μεταξη τους τα καλωδια που ειναι στις επαφες 4 και 6.Αν δουλεψει το μοτερ τοτε θελει αλαγη ο θερμοστατης.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    basilt (16-11-17)
  3. #2
    http://www.appliancespares.co.za/877...hermostat.aspx
    Θέλει και ένα πλαστικό καπάκι λεκάνη πάνω από το "μαύρο κουτί" και ανάμεσα με το άσπρο σωληνάκι για να συγκεντρώνει τα νερά.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    basilt (16-11-17)
  5. #3
    βασιλης
    Nov 2017
    εξωτερικο
    Αγαπητε Πέτρο ευχαριστω για το σύνδεσμο !
    Κατι θα βρω και πιθανα τοπικα αν το μοντελο ειναι το ίδιο και κωδικος οπως στο συνδεσμο σου !
    Για να δουμε και τι τιμη θα κανει...
    ευχαριστω και πάλι. παιρνω ποδι γιατι κλεινει το εμπορικο κεντρο συντομως...
  6. #4
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από basilt Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν έβαλα τον σύνδεσμο για να δεις κωδικό , αλλά για να διαβάσεις τα κόκκινα γράμματα που εξηγεί τι επαφές είναι το 6-4-3 . (Live - compressor - defrost heater ) και για ποιο λόγο θέλουμε το 6-4 .
  7. #5
    βασιλης
    Nov 2017
    εξωτερικο
    Τυπε μου, ευχαριστω πολυ για τις οδηγίες !
    Θα το προσπαθησω και βλεπουμε.
    Απο τη στιγμη που ξεκινησω και πχ δουλευει, πρεπει να αφησω να δουλεψει το μοτερ πχ 10 δευτερολεπτα ή καποια ωρα για τεχνικο λογο ή όχι ?
    Μετα οταν το βγαλω απο τη μπριζα για να συνδεσω παλι κλπ, πρεπει να το επανασυνδεσω μετα απο πχ 5-10 λεπτα ή δε πειραζει ?
    Σκεφτομαι κατι αποψεις που λενε οτι δε πρεπει να συνδεεται σε πολυ μικρα χρονικα διαστηματα γιατι μπορει να παρουσιαζει προβλημα
    ο συμπιεστης ?
    Ευχαριστω και παλι
  8. #6
    Αν δουλεψει αστο για μιση ωρα ωστε να δεις αν αρχισει να παγωνει η καταψυξη.Οταν το βγαλεις απο το ρευμα αστο τουλαχιστον 5 λεπτα πριν το ξαναβαλεις.
    Και μια ερωτηση,το μερος που το εχεις ειναι ζεστο?Αν ο χωρος που το εχεις ειναι παγωμενος τοτε ειναι πολυ πιθανο να μην εχει προβλημα το ψυγειο και να μην δουλευει γιατι απλα ο θερμοστατης επηρεαζεται απο το κρυο.
  9. #7
    βασιλης
    Nov 2017
    εξωτερικο
    Απαντησεις μαζεμενες...
    Τύπε Θεσσαλονικιέ, αφου στειλω χαιρετισματα Ευοσμο, Καλαμαριά, Βορεία Ελλαδα κλπ, Κέντρο και περίχωρα, ευχαριστω και πάλι
    για τη βοήθεια. Αυτο με το κρύο δωμάτιο δε το είχα σκεφτεί. Βασικά τις πρωινες ωρες έχει θερμοκρασία δωματίου οπότε
    δε νομίζω να έχει πρόβλημα. Εκτός αν στο θερμοστάτη μπορω να γυρίσω μια βίδα για ρύθμιση, αλλα δε γνωρίζω αν επηρρεάζει
    τη θερμοκρασία που κλείνει κύκλωμα ο θερμοστάτης και τερμα η ψύξη... Το ψυγείο ειναι ανάμεσα σε αλλα 2 οπότε δε νομιζω να
    παιζει ρόλο αυτό.
    Ερώτηση, οταν βραχυκυκλώσω, σε τι θέση πρέπει να είναι ο διακόπτης θερμοκρασιας ? Εχει πχ 1,...4 ΜΑΧ.
    Αγαπητέ Πέτρο Πολύ σωστά αναφέρεις τα κοκκινα γραμματάκια, μιας και εχθές είδα πολύ γρήγορα το σύνδεσμο για αποθήκευση
    κυρίως αλλα δε πρόσεξα τις κόκκινες ενδείξεις... Αυριο με το καλό θα πειραματιστώ... Καπάκι λευκό για συλλογη υγρών είδα σημερα και εβρέθη καπου καταχωνιασμένο, το εβαλα επανω στο μαυρο κουτι, οκ. Αυριο θα δείξει. Ευχομαι θερμοστάτη γιατι μετά πιθανά να είναι δυσκολα τα επισκευαστικά κόστη..
    Ευχαριστώ και πάλι όλους. χαιρετω
  10. #8
    Δεν έχει σημασία το που θα βάλεις το κουμπί.Ουσιαστικα ενώνοντας τα καλώδια βγαίνει εκτός κυκλώματος ο θερμοστάτης ώστε να δούμε αν η βλάβη είναι εκεί
  11. #9
    βασιλης
    Nov 2017
    εξωτερικο
    Προεπιλογή δοκιμες και αποτελεσματα
    αφου ξεκινησα και αποσυνδεσα το μαυρο καλωδιο νο4,
    παρατηρησα οτι το νο6 ειναι εντος πλαστικου περιβληματος.
    Τσεκαρω νο6, νο3 με δοκιμαστικο κατσαβιδι και βρισκω οτι ερχεται ρευμα.
    Ο θερμοστατης αυτος πρεπει να εχει καποια μικροδιαφορα στην αριθμηση επαφων
    με αυτο της φωτος που ελαβα ή μου φαινεται ?
    Το νο6, νο4, αποσυνδεονται. αλλα ΔΕΝ ενωνονται γιατι το νο6 εχει πλαστικο περιβλημα
    οπως φωτο, οποτε μετα απο πειραματα κρατωντας τα 2 καλωδια με το χερι και αλλο
    ατομο να βαζει πριζα στο ρευμα, ειδα δεν επερνε μπροστα.
    νομιζω ομως οτι, φταιει το γεγονος οτι, εβγαλα πορτα ψυγειου και η επαφη που
    ενεργοποιει τη λαμπα στο ανοιγμα πορτας, προεξειχε και πιθανα δεν εκανε κυκλωμα.
    Εκανα προσπαθεια να την παταμε με το χερι και να ακουμπαω τις μεταλικες ακρες των
    νο6,4 μαζι, αλλα τιποτα.
    Επισης παρατηρησα οτι στο νο3, το καλωδιο εχει διπλο εμβολο (κανει ενα "Π") για να
    δινει ρευμα ταυτοχρονα σε 2 καλωδια, καθε καλωδιο παει σε μια επαφη απο
    (α) λαμπα πορτας, (β) λαμπακι ενδειξης λειτουργιας, το πρασινο.
    Οταν αναβει το φως (ανοικτη πορτα) δεν αναβει το πρασινο ενω θα επρεπε ετσι οπως
    τα βλεπω σε συνδεσμολογιες.
    Δεν εχουν ουτε πενσα εκει, οποτε δε μπορεσα να κοψω καλωδια και να τα ενωσω.
    Παρατηρησα οτι ρευμα ερχεται εντος (στο σημειο <κλεμμα> με το μπλε καλωδιο- ουδετερος συνηθως)
    και φευγει απο εκει στη λαμπα και πρασινο λαμπακι, το οποιο δεν αναβει - πιθανα καμμενο ?
    Ανεβασα ενα σχεδιαγραμμα επισης εδω να δειτε που παει τι.
    Συμβουλευετε να κοψω καλωδια με ενα ψαλιδι, να τα ενωσω και ξαναδοκιμη ?
    Διαφορετικα τι διαγνωση κανετε στο σημειο αυτο.
    ευχαριστω και παλι.
    iph4pic-fridge charity-9514.jpgiph4pic-fridge charity-9521.jpgiph4pic-fridge charity-9515.jpg
  12. #10
    Αμφιβάλλω να πραγματοποίησες ένωση των 2 αυτών καλώδιων όπως το περιγράφεις , γιατί επειδή το ένα έχει μονωτικό είναι αδύνατον να συνδεθούν . Εκτός και έχωσες κάποιο καλώδιο και στα 2 κλιπς.
    Το πράσινο λαμπάκι είναι απλά ενδεικτικό (power on - off) και πιθανά καμένο .
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    basilt (19-11-17)
  1. software για διαγνωση βλαβων
    από cards44 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-12-16, 19:42
  2. Samsung φουρνος μικροκυματων( διαγνωση κατα 80%)
    από BeetleJuice στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-15, 02:11
  3. [Bosch] Kαταψύκτης δεν λειτουργει
    από Gmaras στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-14, 15:22
  4. [Bosch] Δεν λειτουργει το grill
    από oldhag στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-13, 15:35
  5. [Άλλη] Ψυγειο PRINCESS δε λειτουργει
    από timos1 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-12, 10:07
