Πρέπει να αλλάζουμε ΠΑΝΤΑ όλα τα led. Νομίζω δεν έγινε σωστή επιλογή.
Nίκο μια ερώτηση τεχνική πληροφοριακά: Με το component tester του παλμογράφου παίρνεις υπογραφή από το κάθε LED ξεχωριστά ώστε να εντοπίσεις τα ελαττωματικά από την υπογραφή τους;;
Σωστό αλλα ξεχνάμε το θέμα του κόστους που σήμερα ειναι δυσβάσταχτο για πολλούς. Πχ ερχεται μια tv που εχει 5 λεντοταινιες και σε κάθε μια εχει καεί και από ένα led. Αν πάμε σε 5 καινούργιες το κόστος (ανάλογα την ταινία ειναι από 15 έως 30 ευρώ περίπου η μια). Στην καλύτερη περίπτωση 75 ευρώ κόστος και αν βάλουμε και εργασία πάμε στα 100 + ευρώ που ειναι χρήματα που σήμερα τα δινουν σπάνια για επισκευή.
Αν υπάρχει ανάλογη εμπειρία μπορεί κάποιος με το μάτι να καταλάβει αν ένα led ειναι στα τελευταία του η όχι, πχ αλλοίωση του χρώματος σε σχέση με τα υπόλοιπα η απ το πίσω μέρος της ράγας να υπαρχει μαύρο (κάτι σαν αρπαγμένη πλακέτα) τότε αυτό το led ειναι ύποπτο.
Κολλάς ένα καλό που έχεις βγάλει από μια άλλη ταινία πάνω στο καμμένο αφού το χαλάσεις και είσαι μια χαρά. Φυσικά λες στον πελάτη οτι δεν υπάρχει εγγύηση σε αυτή την επισκευή.
Προσωπικά σε όσες εχω επισκευάσει μέχρι στιγμης, μόνο ένας βρέθηκε και μου είπε ότι θέλει καινούργια λεντοταινια και όχι μετ/νη.
xrhstos1978 (21-08-17)
Nα σου απαντήσω για το θέμα του κόστους, σε μια ταλαιπωρημένη ταινία led, κόβοντας και ράβοντας το μοναδικό που προσφέρουμε όλοι εμείς οι τεχνικοί στον πελάτη να επισκευαστεί, για λίγες ημέρες φτηνά και μετά που θα χαλάσει να μην ξαναπατήσει σε service ποτέ και να πάει να αγοράζει καινούρια προϊόντα απο το κατάστημα, με αποτέλεσμα να κλείνουν τα service.
Επειδή ασχολήθηκα αρκετές ώρες με τις led 2 πράγματα μπορείς να κάνεις το πρώτο χρειάζεσαι παλμογράφο με component tester, led καινούρια,πλάκα θερμενόμενη,κόλλα, και διπλής όψεως 3μ τότε θα μπορέσεις να επισκευάσεις σωστά και όχι κόψε ράψε, γιατί ένα λεντ που έχει διαροή το έβαλες και έπαιξε μετά απο λίγες ημέρες τι θα γίνει;και το δεύτερο είναι να περιορίσεις το ρεύμα στο τροφοδοτικό ειδικά σε lg και samsung που δουλεύουν στο όριο.
κάποιος έκοβε και έραβε και πίστευε ότι δεν ξαναχαλάνε, μέχρι που κατάλαβε οτι όσες είχε φτιάξει ξαναχαλάσανε αλλά δεν τον ξαναεμπιστευότανε τις πηγαίναν σε άλλους συναδέλφους.
το σωστό είναι πάντα να δίνουμε εγγύηση στον πελάτη εγώ προσωπικά για καινούριες μπάρες δίνω 1 χρόνο εγγύηση και ανακατασκευή 6 μήνες
