Θέμα: Sony xplod
    Jul 2016
    Βέροια
    Επισης το θεμα δεν είναι απο τι προκλήθηκε η βλαβη αλλα απο το πως θα επισκευαστουν τα ηχεια γνωριζει καποιοςΝΎ
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    λαθος.το θεμα ειναι απο τι προκληθηκε η βλαβη. αν δεν βρεις το αιτιο οτι και να κανεις θα εχεις προβλημα. μετρησες τον ενισχυτη για συνεχη συνιστωσα?
    Jul 2016
    Βέροια
    Δεν παιζω πλεον με ενισχυτή τα ηχεια απλα ηταν προβληματικα... Και πως τα μετραω τα συνιστωσα σε ποια θεση βαζω τ πολυμετρο λαι τι ακριβως μετραω;
    Σήφης
    Τους ακροδέκτες [+, κόκκινος] και [-, μαύρος] του πολυμέτρου θα τους συνδέσεις στην έξοδο [+] και [-] αντίστοιχα, του κάθε καναλιού του ενισχυτή σου. Ο ενισχυτής θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένος και να μην έχει τίποτα συνδεδεμένο πάνω του ούτε στην είσοδο του (αν και κανονικά θα πρέπει να βραχυκυκλωθεί η είσοδος ), ούτε στην έξοδο του, (δηλαδή μόνο τροφοδοσία και remote θα είναι συνδεδεμένα).
    Θα επιλέξεις στο πολύμετρο μέτρηση συνεχούς τάσης (DC volt και στην περίπτωση που δεν είναι auto range το πολύμετρο ,θα πρέπει να επιλέξεις μικρή κλίμακα μέτρησης π.χ. 200mV ή 2V) και θα μετρήσεις την τάση στην έξοδο του κάθε καναλιού.
    Η dc τάση στην έξοδο (dc offset) του ενισχυτή, για φυσιολογική λειτουργία, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 50mV σε κανένα κανάλι.
    Αν η τάση που θα μετρήσεις είναι μεγαλύτερη, τότε πιθανότατα υπάρχει πρόβλημα στον ενισχυτή.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 30-05-17 στις 19:26
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    tipos (04-06-17)
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    ΠΕΡΑΜΑ
    με volume στο 0
    βαλε το πολυμετρο στο dc και βαλε το ενα prob στο - και το αλλο στο + της μια εξοδου και πες τι βλεπεις, το ιδιο και στο α΄λλο καναλι
    Σήφης
    Βάσει των γραφόμενών σου στο αρχικό ποστ, τα μεγάφωνα δεν πρέπει να έχουν καμένο πηνίο φωνής , αλλά πιθανών υπάρχει κάποιο κόψιμο στους εύκαμπτους ακροδέκτες που ενώνουν το πηνίο φωνής του woofer, με τους ακροδέκτες σύνδεσης του ηχείου .
    Για αυτό το λόγο όταν πιέζεις τον κώνο του μεγαφώνου, λειτουργεί.
    Οι πιο συνηθισμένες αιτίες που μπορεί να προκύψει το παραπάνω πρόβλημα είναι :
    α) ύπαρξη μη φυσιολογικής τάσης dc(offset) στην έξοδο του ενισχυτή,
    β) υπερβολική ένταση σήματος (στην περίπτωσή σου, υπερβολική ένταση χαμηλών συχνοτήταων, λόγω π.χ. λάθος-κακής ρύθμισης EQ, χρήσης φίλτρου loudness σε υψηλές στάθμες λειτουργίας κ.λ.π.)
    γ) προβληματικό μεγάφωνο κ.ο.κ.
    Να σημειωθεί εδώ, ότι η μη φυσιολογική dc τάση στην έξοδο του ενισχυτή (dc offset), έχει σαν αποτέλεσμα να μετατοπίζεται από την αρχική θέση ηρεμίας προς μια κατεύθυνση (ανάλογα με την τάση dc offset και την πολικότητα της αντίστοιχα) το πηνίο φωνής (και κατά συνέπεια και ο κώνος) του μεγαφώνου, οπότε η φυσιολογική διαδρομή του πηνίου-κώνου μειώνεται , με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να βγαίνει εκτός των ορίων διαδρομής του, με πιθανή συνέπεια να κοπούν οι εξωτερικοί εύκαμπτοι ακροδέκτες- καλώδια σύνδεσης του πηνίου φωνής (και όχι μόνο βέβαια).
    Επίσης, στην περίπτωση που ο ενισχυτή λειτουργεί κανονικά, το κόψιμο των εύκαμπτων ακροδεκτών-καλωδίων σύνδεσης του πηνίου, λόγω της υπερβολικής διαδρομής (πέρα των φυσιολογικών ορίων) του πηνίου/κώνου του μεγαφώνου, όπως αναφέρω και παραπάνω, μπορεί να οφείλεται είτε σε υψηλές εντάσεις λειτουργίας (σε σχέση με την σχεδίαση-προδιαγραφές του μεγαφώνου) είτε σε λάθος- κακή ρύθμιση του ΕQ π.χ. μεγάλη ενίσχυση περιοχής συχνοτήτων ( των χαμηλών - μπάσων, για την περίπτωση του woofer, όπως στο εδώ θέμα) ή ακόμα και στην λάθος χρήσης - ενεργοποίησης του φίλτρου loudness (το οποίο ουσιαστικά, βάσει της λογικής της σχεδίασης του, θα πρέπει να ενεργοποιείται μόνο όταν κάποιος ακούει μουσική σε χαμηλές ηχητικές στάθμες).
    Την κακή-λάθος ρύθμιση του EQ ή την ενεργοποίηση του φίλτρου loudness σε υψηλές στάθμες ακρόασης, την κάνουν αρκετοί (που συνήθως δεν έχουν πολλές σχετικές γνώσεις) και κυρίως αυτοί που θέλουν να ακούνε έντονα τις χαμηλές συχνότητες (μπάσα) της αγαπημένης τους μουσικής, χωρίς όμως να έχουν sub woofer στο ηχητικό τους σύστημα.
    Τα αποτελέσματα της παραπάνω τακτικής λοιπόν είναι συνήθως :
    α) το κόψιμο (στην καλύτερη των περιπτώσεων) των εύκαμπτων ακροδεκτών σύνδεσης του πηνίου φωνής,
    β) ζημιά έως και καταστροφή της ανάρτησης ή/και του κώνου του μεγαφώνου
    γ) καταστροφή του πηνίου φωνής
    δ) συνδυασμός των παραπάνω (α,β,γ) .
  8. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (30-05-17), tipos (04-06-17)
  9. #7
    Jul 2016
    Βέροια
    Οντως κατι με τους ευκαμπτους ακριδεκτες γινεται κουνώντας μονο αυτους τα ηχεια παιζουν αλλα δεν διακρινω καποιο κόψιμο
  10. #8
    Σήφης
    Προφανώς το κόψιμο θα βρίσκεται,ως συνήθως, στις άκρες του εύκαμπτου ακροδέκτη, δηλαδή είτε στο σημείο που ενώνονται ο εύκαμπτος ακροδέκτης, με την άκρη του πηνίου φωνής (πάνω στο κώνο του μεγάφωνου) είτε στο σημείο ένωσης του εύκαμπτου ακροδέκτη, με την κεντρική φίσα σύνδεσης του ηχείου.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 03-06-17 στις 16:30
  1. [Ενισχυτής Αυτοκινήτου] SONY Xplod XM-460GTX 600W Καμμένος????
    από beckos στο forum Car HiFi & Safety
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-12, 20:32
  2. [Τηλεόραση Sony] SONY KV-29LS60E
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-06-12, 18:52
  3. SONY KV 14-1D
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-11, 00:09
  4. sony tv
    από SIERA στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-07-10, 18:30
  5. SONY KV-25C1D
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-03-10, 21:16
