    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    To μυστικό είναι στο reverse recovery time φίλε μου. Καμμία σχέση αυτό που είχε και αυτό που έβαλες...Σου παραθέτω μια μικρή περιγραφή:
    What is reverse recovery time...
    If a diode is conducting in a forward condition and immediately switched to a reverse condition, the diode will conduct in a reverse condition for a short time as the forward voltage bleeds off. The current through the diode will be fairly large in a reverse direction during this small recovery time.
    After the carriers have been flushed and the diode is acting as a normal blocking device in the reversed condition, the current flow should drop to leakage levels.
    This is just a generic description reverse recovery time.
    Ο χρόνος του μαμίσιου είναι 36ns ενώ ο χρόνος αυτού που έβαλες είναι 263ns...7,5 φορές περισσότερος μέχρι να σταματήσει να διαρρέεται από ρεύμα... Να γιατί σου ψήνεται...
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nyannaco (07-04-17)
  3. #2
    Νάνις
    Sep 2006
    ΣΕΡΡΕΣ
    Μανώλη ευχαριστώ..
    Μανόλης
    Παρακαλώ φίλε. Να 'σαι καλά..
  1. [Pitsos] Φουσκάλες στα κουμπιά
    από SDrikos στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-15, 18:55
  2. Παρασιτα στα fader
    από kokoblue στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-12-14, 20:16
  3. [Φορητός Η/Υ] Δεν έχω ήχο στα ηχεία αλλά έχω στα ακουστικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-12, 02:04
  4. Θόρυβος στα YOKE...!
    από ble στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-08-10, 14:17
