Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 16 από 16
    Το avatar του χρήστη dant3
    Jan 2011
    Αν είναι θεμα συνδέσεων Γιατί το κάνει συγκεκριμένες ώρες ; λογικά θα το έκανε άσχετες ώρες
    Την ώρα της αποσύνδεσης εχεις τηλέφωνο;
    Ναι τηλεφωνο εχω κανονικα(δεν ειναι voip) οταν ειναι κομμενο το ιντερνετ.Και δεν ακουγεται να εχει και θορυβο κιολας.Σημερα παντως δεν εκανε αποσυνδεση καθολου(απο εκει που 12-3 εκανε 3-4 αποσυνδεσεις).
    Πηγα χθες και επιασα τα καλωδια εξω και τα μαζεψα πιο πανω.
    ΠΑιζει το ενδεχομενο να περναει καμια γραμμη απο κει που κρεμοντουσαν και να εκανε παρεμβολες.Θα το παρακολουθησω.
    Jan 2011
    For the record,ηρθε τεχνικος ξανα τη τριτη.Μετρησε ξανα και τα ειδα ολα οκ.Αλλα το δηλωσε οτε βλαβη.
    Με πηρε σημερα απο οτε και μου ειπε οτι ειχαν και προβληματα αλλοι στη περιοχη και οντως υπηρχε θεμα δικο τους και διορθωθηκε.
    Απο δευτερα ηδη δεν ειχα καθολου αποσυνδεσεις.Ενω εχουν σκαψει και το κουτι που ειναι στη γωνια.
    Αρα τελικα τσαμπα εψαχνα και προβλημα στου σπιτιου τη καλωδιωση(αν και εξω παλι καλα που εγινε η δουλεια γιατι ειχε θορυβο στο τηλεφωνο,αν και δε δημιουργουσε προβλημα).
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Δεν πειράζει. Ήταν μια καλή ευκαιρία να συμμαζέψεις λίγο τα καλώδια ...
    May 2014
    Κοζάνη
    Εκει που εκανες την ενωση, ειναι προστατευμενα απο ηλιο-βροχη? Αν οχι, καλο θα ητανε να βαλεις κανενα αλλο κουτακι να τα προστατευει.
    Στάλθηκε από το HT7 Pro μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
  5. #15
    Jan 2011
    Σχετικα ναι.
    Ειναι ακριβως κατω απο βεραντα,οποτε δυσκολα το χτυπαει βροχη εκει,ενω και ηλιος δε πολυπιανει.
  6. #16
    May 2014
    Κοζάνη
    Αν καταλαβα σωστα, εχεις utp καλωδιο. Αν ειναι εκτεθημενο στον ηλιο, επειδη εχει λεπτη μονωση, ξερενεται και τριβεται. Με αποτελεσμα να βραχυκυκλωνει. Μετα θα πρεπει να το κοψεις μεχρι να βρεις "μαλακο" κοματι ή να το αντικαταστησεις
  1. Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-02-16, 00:51
  2. Προβλημα με πιεση νερου στο σπιτι
    από anagnostou1 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-07-14, 14:47
  3. [Τηλεφωνικό Κέντρο] Προβλημα με Τηλεφωνικο κεντρο μετα απο κεραυνο
    από Diogenis29 στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-13, 10:17
  4. [SubWoofer] SUBWOOFER αμαξιου στο σπιτι
    από turboallani στο forum Ηχεία & PC Ηχεία
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-03-13, 11:38
  5. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-11, 20:41
