    Το avatar του χρήστη spirakos
    Σπύρος
    Κερατσίνι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kontras Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ώπα για πάμε πάλι αυτό; Τι εννοείς; Το buzzer βαράγε γι αυτό είπα ότι έχω βραχυκυκλωμα. Το μέτρησα τώρα και έχω 30 ohm αντίσταση στην έξοδο. Θεωρείς ότι θα μπορούσε να είναι φυσιολογικό; Δεν είναι μικρή τιμή;;;;;; Υπόψιν ότι δεν το έχω βάλει μπροστά το τροφοδοτικό καθώς το χα σίγουρο ότι ειναι βραχυκυκλωμένο..
    Αν ειναι και 2βαττη ειναι πολυ φυσιολογικη τιμη
    Στην απεναντι πλευρα κανε ελεγχο (1ον), εκει συχναζουν τα περισσοτερα αποδημητικα υλικα
    Αν ολα δειχνουν ενταξει βαλτο μπρος το εργαλειο
    Την αμφισβήτηση τη δεχόμαστε σαν προσβολή στην ανθρωπιά μας
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από spirakos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημέρα
    Λοιπόν τα τσέκαρα όλα και το έβαλα μπροστά.
    Τα καλά νέα είναι ότι δεν πήρε φωτιά
    Τα κακά νέα είναι ότι αναβοσβήνει σαν τρελό αλλά μάλλον φταίει το thyristor. Όταν πήγα να αγοράσω μου έδωσαν άλλο απο αυτό που είχε, (ΤΥΝ825 αντί ΤΥΝ05 και τώρα είδα ότι το ρεύμα και η τάση του gate του 825 είναι τελείως αλλού σε σχέση με το 058 . Την έκανα και γω δεν το κοίταξα εκείνη την στιγμή....
    Θα αγοράσω άλλο thyristor και βλέπουμε...
    Σπύρος
    Κερατσίνι
    Τι δουλεια ακριβως κανει τι θυριστορ; Αν ειναι απλος διακοπτης για τα 230 απλα βραχυκυκλωσε Ανοδο-Καθοδο.
    Αν εχει αλλη λειτουργια τοτε θες το ιδιο. Μετρα και την αντισταση πολωσης της πυλης
    Όχι δεν είναι στην είσοδο. Είναι στην έξοδο υποθέτω το έχει ως διακοπτικό για να ελέγχει την μία από τις 2 εξόδους. Η αντίσταση πόλωσης είναι 30 ohm. Δοκίμασα με άλλο thyristor που είναι πιο κοντά στα χαρακτηριστικά αλλά πάλι τα ίδια
    Ορίστε και μία φωτό με όλα τα εξαρτήματα πάνω. Το thyristor είναι αυτό που είναι πάνω δεξιά χωρίς ψύκτρα
    Σήφης
    Χρόνια πολλά!
    Από ότι μπορώ να καταλάβω οι πέντε γαλάζιοι πυκνωτές που έβαλες στο δευτερεύων, είναι μάλλον μάρκας REC (και ίσως παλιοί, όσο αφορά την αγορά-αποθήκευσή τους).
    Αν όντως είναι έτσι, θα σου πρότεινα, πριν κάνεις οτιδήποτε άλλο, να αντικαταστίσεις αυτούς τους πυκνωτές, με άλλους καλύτερης ποιότητας (και οπωσδήποτε με θερμοκρασία λειτουργίας στους 105 βαθμούς ).Το κόστος είναι σχετικά μικρό.
    Έχω αντιμετωπίσει μερικά προβλήματα στο παρελθών, με του συγκεκριμένου τύπου ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές.
    Δεν είναι ότι καλύτερο (ιδιαίτερα για switching τροφοδοτικά).
  7. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (27-12-16), klik (28-12-16)
    Καλησπερα και χρονια πολλα.
    Οι πυκνωτες ειναι σχετικα καινουργιοι. Δεν νομιζω να εχω θεμα απο εκει. Φυσικα αν βρω τι παιζει δεν εχω θεμα να τους αλλαξω με αλλους καλυτερης ποιοτητας. Το κακο ειναι οτι δεν μπορω να βρω το ιδιο thyristor πουθενα μονο απ εξω αν το βρω.
    Dec 2011
    Καστοριά
    Χρόνια πολλά!
    Ισχύει. Καλύτερα να ψάξει να βάλει LOW ESR που είναι και οι καλύτεροι. Αν δεν μπορεί να βρει από μαγαζιά ας δει στο ebay
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Papas00zas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    klik (28-12-16)
  1. [Δικτυακά] ip camera και switch poe η οχι?
    από xaris-c στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-05-16, 13:18
  2. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ switch 48V
    από staurosv στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Εικόνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-15, 23:14
  3. [Σταθερός Η/Υ] Τροφοδοτικό Σταθερού Η/Υ
    από George3 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-14, 19:01
  4. [Φορητός Η/Υ] Vaio Netbook: Πρόβλημα με touchpad/on-off switch/wifi switch και όλα τα leds μπροστά
    από makatas στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-13, 21:16
  5. Τροφοδοτικό laptop
    από fmike στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-12, 08:22
