    Το avatar του χρήστη Hulk
    Σάββας
    Jan 2011
    Αχαρναί
    Προεπιλογή Philips 42'' δεν ανάβει μετά από καταιγίδα
    Καλησπέρα, έχω μια τηλεόραση PHILIPS 42'' η οποία μετά από καταιγίδα και κεραυνούς δεν ανάβει καθόλου.
    Έκαψε την ίδια μέρα τον ενισχυτή κεραίας, το σταθερό τηλέφωνο, το ρούτερ, την πλακέτα αυτονομίας στον
    καυστήρα.
    Η τηλεόραση είναι η PHILIPS 42PFL9703D, την άνοιξα και οπτικά δεν έχει τίποτα απολύτως...
    έψαξα πρώτα στο τροφοδοτικό τις ασφάλειες που έχει και είναι όλες καλές, μετράω στο τροφοδοτικό
    μέχρι ένα σημείο και έχει τάση πριν το κύκλωμα του standby, αλλά μετά δεν μου βγάζει τάση τα 3,3v που
    πρέπει να έχει.
    Υπάρχει περίπτωση να φτιαχτεί; ή λέτε να έχει προχωρήσει η βλάβη και μετά το τροφοδοτικό;
    εδώ έχω βρει και το ηλεκτρονικό σχέδιο: 42''.jpg
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Απ΄οτι φαίνεται φίλε, έφαγες κεραυνό για να σου κάψει όλα αυτά ταυτόχρονα. Είχες μια ελπίδα να μην είχε επεκταθεί η βλάβη αν έβρισκες τις ασφάλειες του τροφοδοτικού καμμένες (όχι ότι είναι και σίγουρο). Εφόσον οι ασφάλειες είναι καλές, έχει αρπάξει και η main board και πρέπει να έχει κάψει και τσιπάκι ή τσιπάκια..
    Δεν ξέρω...θέλει ψάξιμο αλλά δεν είμαι πολύ αισιόδοξος..
    Σάββας
    Jan 2011
    Αχαρναί
    Ναι και εγώ κάπως έτσι το βλέπω, απλά είπα μήπως έβρισκα καινούριο τροφοδοτικό
    να βάλω άλλα αν πάρει και αλλού στην μητρική δεν αξίζει.
    Dec 2011
    Καστοριά
    Αυτό με τα 3,3 στο κάνει με το τροφοδοτικό συνδεμένο ή στον αέρα;
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    Σάββας
    Jan 2011
    Αχαρναί
    Στον αέρα το δοκίμασα, όταν το συνδέω πάνω στην τηλεόραση δεν το έχω μετρήσει.
    Σάββας
    Jan 2011
    Αχαρναί
    Τελικά η τηλεόραση πήγε σε service και αλλάχθηκε μόνο το τροφοδοτικό. Δουλεύει κανονικά τώρα.
  1. [Προβολέας Sony] Sony Vpl-cs4 Δεν παίζει μετά από ανικατάσταση λάμπας
    από ba99297 στο forum Προβολέας
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-14, 17:10
  2. [Φορητός Η/Υ] HP dv6-2170sv Δεν ξεκινάει μετά από καθαρισμό
    από Hary Dee στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 88
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-06-14, 12:51
  3. [Τηλεόραση Samsung] Samsung LE26R86 ανάβει μετά από ώρες....
    από PARKER στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-02-14, 13:50
  4. [Τηλεόραση Sony] sony vega trinitron kv-29fq85e- ανάβει μετά από πολλές προσπάθειες
    από diachi στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-02-14, 01:46
  5. Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-05-13, 23:08
