    Ευρηκα !!!! Το έκτο bit στην σειρά της φωτό, λογικα ! Το ονομάζει "Spanner"
    Η τεχνολογία φιλική προς τον άνθρωπο όταν χρησιμοποιείτε σωστά αλλά και καταστρεπτική....!!
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Αυτό που θα σου πρότεινα, και επειδή φαντάζομαι ότι η βίδα είναι και"χωμένη", πάρε ένα παλιό ίσιο κατσαβίδι, και λιμάρισέ το στη μέση. Αυτό τουλάχιστον έκανα εγώ. Βέβαια, μετά ξεχνάς το κατσαβίδι (γι αυτό σου έγραψα παλιό) ...
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον andyferraristi για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Dr_Giwrgos (30-11-16)
    Eγω εχω σωθει μ'αυτο:http://www.banggood.com/5pcs-50mm-14-in_-Hex-Magnetic-U-shaped-Screwdriver-Bits-p-946362.html?rmmds=search
    Τα απλα bits που κυκλοφορανε ειναι πολυ κοντα και βρισκουν, με αυτα που δειχνω ακομη δεν ειχα προβλημα.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  6. #4
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Γιώργο πολύ φοβάμαι όμως ότι η τρύπα είναι λίγο μεγαλύτερη από το κεφάλι της βίδας, και βαθειά, κάτι που κάνει άχρηστο το σετάκι που δείχνεις (το έχω κι εγώ) ...
  7. #5
    Μην το ψαχνετε παιδια, ενα φτηνο ισιο κατσαβιδι και τροχακι ή λιμα, και σου μενει το εργαλειο.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  9. #6
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Θα πάρω ένα παλιό μου κ θα κάνω την δουλειά μου.
  1. Tοστιερα green toast της izzy
    από pgt397 στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-12-16, 22:03
  2. AC Millivolt meter
    από emeis στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-08-16, 10:39
  3. [Brandt] Brandt BFV 100 Eco
    από hitech444 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-15, 10:19
  4. [Brandt] Τροχαλία WM 900 ECO πλυντήριο (άνω φόρτωσης)
    από gregthe στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-08-15, 22:11
  5. [Indesit] Πως θα κανω RESET σε ενα πλυντηριο ρουχων INDESIT IWC 81082 ECO (EU)
    από dimitrisindesit στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 35
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-15, 13:17
