Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 58
    Το avatar του χρήστη lepouras
    Γιαννης
    Jan 2011
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    ναι κράτα τις τήξεως. και βάλτες όλες τήξεως μιας και οι μικροαυτόματοι χαλάνε. και μιας και θα βάλεις και διακόπτη στην κουζίνα και τον θερμοσίφωνα γιατί χαλάνε οι διπολικοί(L+N) μικροαυτόματοι βάλε και δίπλα σε κάθε τήξεως για να μην χαλάει τίποτα.
    και μετά θα σου συστήσουμε να ψάξεις και για αδειούχο ηλεκτρολόγο γιατί η άδεια είναι εγγύηση και όταν τα φτιάχνουν οι αδειούχοι δεν χαλάνε.
    Βασίλη. το μόνο που θα σου πω είναι ευτυχώς που δεν είσαι ηλεκτρολόγος και σου πρωτινό να τα φτιάξεις μόνος σου.
    www.drakotrypa.gr
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilimertzani (25-11-16)
  3. #2
    Γιαννη, εκτος απο ειρωνια, μηπως εχεις και κανενα επιχειρημα;
    May 2016
    τριπολη
    φιλε ο nyannaco μια χαρα στα ειπε.... βαλε διπολικους θερμοσιφωνα κουζινα εγω θα σου προτεινα μεγαλητερησ αντοχης σαν αυτο γιατι ειδα οτι εχεις χωρο
    http://www.ilmako.gr/hager-sbn240-di...-endeiksi.html
    προσεξε τισ διατομες να ειναι σωστες και να ασφαλιζονται σωστα
    1,5μμ 10Α
    2,5 16Α
    4μμ 20Α
    6 μμ 25Α
    με τον ορο Κ και ΚΟΥΖ ξεχωριζει λογικα τον ηλεκτρικο φουρνο με τις αλλες πριζες που εχει η κουζινα σαν δωματιο
    απο εκει και περα ποσα τετραφωνικα ειναι το ισογειο γιατι βλεπω λιγες παροχες
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από qsd330 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οπότε "Κ" είμαστε οκ για κουζίνα
    Το "κουζ" υπέθεσα και εγώ τα ίδια ότι ή θα είναι για κάποια βοηθητική μπρίζα (π.χ. φουρνάκι ή θερμοσιφωνάκι κουζίνας ) αλλά τι ρόλο παίζει το B20 ως ασφάλεια με κατά δική μου εκτίμηση 2,5 άρι καλώδιο? / μπρίζες? ασφαλίζονται με Β20 ? ή με C16? (Κάτι στραβό μπορεί να υπάρχει στην γραμμή "Κουζ").
    May 2016
    τριπολη
    πριζες ασφαλιζονται με B16 το C ειναι για περιπτωσεισ κινητηρα που ισως ριχνει την ασφαλεια οταν ξεκιναει ισως σε καμια γκαραζοπορτα ή κανα παλιο a/c
    με την β20 ειπε στην αρχη οτι την αλλαξε με β10 γιατι εχει 1,5 καλωδιο
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη qsd330 : 25-11-16 στις 00:18
    Βασιλης
    Oct 2014
    Πειραιας-Καμινια
    ακριβως. Δεν γνωριζω εαν στη θεση κουζ. υπαρχει 2,5 ή 1,5μμ καλωδιο αλλα σε καθε περιπτωση ο αυτοματος Β20 που μπηκε για μια μερα ηταν απαγορευτικος αν υποθεσω πως εχω 1,5 καλωδιο. Ειδικα οταν ο προηγουμενος μικροαυτοματος επεφτε επι 3 μερες οταν γινοταν χρηση οικιακων συσκευν στη κουζινα. (βραστηρας, τοστιερα κτλ). Πλεον εχει μπει ενας hager B10 εκει.
    φιλε ο nyannaco μια χαρα στα ειπε.... βαλε διπολικους θερμοσιφωνα κουζινα εγω θα σου προτεινα μεγαλητερησ αντοχης σαν αυτο γιατι ειδα οτι εχεις χωρο&nbsp;<br><a href="http://www.ilmako.gr/hager-sbn240-diakoptis-ragas-40a-2p-me-mihaniki-endeiksi.html" target="_blank">http://www.ilmako.gr/hager-sbn240-diakoptis-ragas-40a-2p-me-mihaniki-endeiksi.html</a><br><br>προσεξε τισ διατομες να ειναι σωστες και να ασφαλιζονται σωστα<br>1,5μμ 10Α<br>2,5 16Α<br>4μμ 20Α<br>6 μμ 25Α<br><br>με τον ορο Κ και ΚΟΥΖ ξεχωριζει λογικα τον ηλεκτρικο φουρνο με τις αλλες πριζες που εχει η κουζινα σαν δωματιο<br><br>απο εκει και περα ποσα τετραφωνικα ειναι το ισογειο γιατι βλεπω λιγες παροχες
    Στην επομενη επισκεψη στο σπιτι θελω να δω τις διατομες των καλωδιων καλυτερα (γιατι κ εγω το μονο που εχω τωρα ειναι η φωτο), να δω εαν τελικα υπαρχει 2,5αρι καλωδιο προς σαλονι για χρηση 18000btu κλιματιστικου. Και να γινει φυσικα η αντιστοιχη αλλαγη του μικροαυτοματου.
    Το ισογειο ειναι γυρω στα 80+τμ οπως και το υπογειο.
    Δεν εχω αναφερθω στο υπογειο γιατι εκει γελανε και οι πετρες.
    Μικροαυτοματοι που δεν ξερω εαν ενεργοποιουν παραλληλες τρυπες στο συμπαν αφου για την ωρα δεν κανουν τιποτα ειτε τους ενεργοποιω ειτε οχι, 2 μικροαυτοματοι για τον καυστηρα (δεν εχω καταλαβει γιατι 2), ενα σωρο πριζες που απλα δεν δινουν ρευμα, ενα μπανιο με ετοιμη αποχετευση για πχ πλυντηριο αλλα χωρις καμια πριζα.
    Οποτε συνοψίζοντας για την ωρα:
    ισογειο:
    μικροαυτοματοι MWN132 3 κομματια για καθε φαση
    κουζινα διακοπτης hager snb240 σε συνδυασμό με τον υπάρχον αυτοματο legrand B25 ή απευθειας αντικατασταση του legrand με διπολικο hager MWN525ο οποιος τελικα ισως προκυψει τσαμπα
    θερμοσιφωνας διακοπτης hager snb240 σε συνδυασμό με τον υπαρχον αυτοματο hager mwn120 ή απευθειας αντικατασταση με διπολικο hager MWN520
    κυριος πινακας σε πυλωτη οπως εχει απλα φροντιζω να εχω spare ασφαλειες ή βαζω μικροαυτοματο και εκει γιατι απο οτι βλεπω οι αποψεις διίστανται και ειναι αφορμη για πολλες επικες μαχες στα φορουμς
    υπογειο:
    Για τα υπολοιπα του υπογειου δεν γνωριζω γιατι ακομα ψαχνομαι.
    Αφελης ερωτηση(ειπαμε, δεν ειμαι ηλεκτρολογος). Με παροχη τριφασικου 25kva, η ασφαλεια νομιζω στο ρολοι της δεη ειναι 40Α δεν δεν κανω λαθος. Βάζοντας 32Α αυτοματους στους πινακες ισογειου και υπογειου δεν ειναι σαν να "χανω" 8Α παροχης;
    Ευχαριστω οσους εχουν πραγματικα βοηθησει μεχρι στιγμης.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη cptbill : 25-11-16 στις 15:30
    Αυτονόμηση μικρού διαμερίσματος με αντλία θερμότητας
    http://heatprojectpiraeus.weebly.com/
    Γιαννης
    Jan 2011
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    όχι Νίκο δεν έχω να προτείνω κάτι. μιας και εσύ ξέρεις τους κανονισμούς ότι υποχρεώνουν τις τήξεως και όλοι εμείς είμαστε παράνομοι (μαζί και η ΔΕΗ) που ανακαλύψαμε τις αυτόματες μαζί και τα εργοστάσια κατασκευής όπως και οι βιομηχανίες που τα δουλεύουν και πολλοί άλλοι τουλάχιστον θα πρόσεχες ότι στην είσοδο του διακόπτη στου πίνακα του ισογείου είναι ταυτόχρονα και η αναχώρηση για το υπόγειο με διαφορετική διατομή αλλά αρκεί να έχει τήξεως και διακόπτη ξεχωριστώ από την ασφάλεια της κουζίνας. τώρα πες του να βάλει και παντού 40άρες ασφάλειες(αρκεί να είναι τήξεως) για να μην χάσει τα 8 Αμπέρ που ρωτάει ο Βασίλης.
    κατά τα άλλα να μην ξεχάσουμε να του υπενθυμίσουμε να φέρει αδειούχο ηλεκτρολόγο να του τα συνδέσει.
    www.drakotrypa.gr
    Αν εννοείς για περισσότερα Α, θα συμφωνήσω απόλυτα, ήθελα να το γράψω εξ αρχής και το ξέχασα. Στο διακόπτη δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να είναι παραπάνω Α, αντίθετα καλό είναι για να μη βρεθεί ποτέ οριακά.
  1. Νέα Ηλεκτρολογική σελίδα
    από tantonakis στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-17, 00:50
  2. Εγκατάσταση νέου λεβητα βοηθεια!!!!
    από lefteris251 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-15, 14:05
  3. [Τηλεόραση LG] Πέφτει η ασφάλεια του σπιτιού lg cb2e20
    από peiperakos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-11-13, 22:30
  4. Πρόβλημα με κουδούνι σπιτιού
    από BILL_Mastoras στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-12, 15:01
  5. Πρόβλημα με κλιματιστικό σπιτιού
    από ΠΕΤΡΟΣ Κ. στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-07, 19:38
