    Η κουζινα ειναι ελευθερη και οχι εντηχιζομενη.Συνηθως οι ελευθερες κουζινες εχουν 2 βιδες στο πλαι και μπροστα τις οποιες αν τις βγαλεις μετα ανασηκωνεις το τζαμι μαζι με τις εστιες, οπως ανοιγεις το καπο ενος αυτοκινητου,μεχρι ενα σημειο για να μην ξηλωθουν τα καλωδια των εστιων.Ειδα οτι η μπροστα αριστερα εστια ειναι διπλη σωστα?Αν ειναι ετσι και δεν αναβει ουτε το εσωτερικο αλλα ουτε και το εξωτερικο ματι τοτε οι περισοτερες πιθανοτητες ειναι να φταιει ο διακοπτης και οχι η εστια.Για να κανεις διαγνωση θα πρεπει να εχεις βασικες γνωσεις πανω στις μετρησεις και πολυμετρο.Τα διαθετης αυτα?
    Μάκης
    Oct 2013
    Φιλοθέη
    Ευχαριστώ για την απάντηση.
    Η κουζίνα είναι όπως την περιγράφεις, με τη διαφορά ότι το ενδεικτικό led που έγραψα ότι ανάβει είναι αυτό ανάμεσα στους διακόπτες και όχι πάνω στο τζάμι.
    Η εστία είναι η διπλή και δεν ανάβει κανένα μάτι.
    Χειρίζομαι το πολύμετρο και βασικές γνώσεις και αύριο θα προσπαθήσω να βγάλω το τζάμι.
    Μπορεί να φταίει και ο θερμοστάτης που είναι ενσωματωμένος στην εστία.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από makap Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αναβεις την εστια στο φουλ μαζι με την επιλογη για να αναψει ολοκληρη η εστια και μετρας αν εχει ταση 220v στις επαφες του διακοπτη μεταξη 2-4 και 2-4a.Αν εχεις ταση σωστη τοτε το προβλημα ειναι στην εστια η στην καλωδιωση,αν δεν εχεις ταση το προβλημα ειναι στον διακοπτη.Οι επαφες του διακοπτη ειναι οι εξης
    P1 ΚΑΙ P2 ειναι τροφοδοσια 220v στον διακοπτη
    Η επαφη 2 ειναι το γενικο της εστιας
    Η επαφη 4 δινει ρευμα στη μιση εστια και η επαφη 4a δινει στην αλλη μιση
    Οι επαφες S αφορουν το ανδεικτικο λαμπακι του καντραν και η συνδεσμολογια τους διαφερει απο κουζινα σε κουζινα
    Μάκης
    Oct 2013
    Φιλοθέη
    Προσπάθησα χθες να ξεβιδώσω την κεραμική πλάκα με τις εστίες (έχει 4 βίδες στα πλαινά και χρειάζεται να λύσεις μόνο τις δύο μπροστινές για να σηκωθεί η πλάκα και να την στηρίξεις με κάποιο τρόπο). Βλέποντας τα πολλά καλώδια και μη μπορώντας να δω τους αριθμούς των επαφών, αποφάσισα να μην μπλέξω και να καλέσω τεχνικό.
    Δυστυχώς, επέλεξα γνωστή εταιρεία που βρίσκεται κοντά μου, ελπίζοντας να έρθει γρήγορα και στη συζήτηση πέτυχα να μειώσω την επίσκεψη από 29€ σε 24€, ζητώντας να έχει μαζί του τα πιθανά ανταλλακτικά, για να φτιάξουμε την κουζίνα. Ήρθε σήμερα, για μισή ώρα, βρήκε γρήγορα ότι φταίει ο διακόπτης και ζήτησε επιπλέον 29€ για εργασία (!!!) και 35€ για το διακόπτη (!!!), σύνολο 88€ (!!!). Παρά την αντίδρασή μου, η γυναίκα επέμενε να φτιαχτεί η κουζίνα και δέχτηκα να προχωρήσει, αφού διαμαρτυρήθηκα για τη διπλή χρέωση εργασίας και το κόστος του διακόπτη που ο Κουρλαμπάς τον έχει 13,90€. Απάντησε ότι οι εταιρείες έχουν λειτουργικά έξοδα και αφενός έτσι χρεώνουν την εργασία αφετέρου βάζουν καπέλο στα ανταλλακτικά.
    Σε 5' είχε τελειώσει, ο διακόπτης διπλής εστίας είναι ο 50.55021.120 και δεν είδα τον αριθμό αυτού που έβαλε αλλά υποθέτω ότι είναι ο 50.55021.100 αφού μόνον αυτόν βρήκα στα μαγαζιά με ανταλλακτικά. Τώρα πια ξέρω να αλλάξω διακόπτη, στην περίπτωση που ξανασυμβεί και με τη βοήθεια των καλών συμφορουμιτών.
    Συμπέρασμα: Ποτέ πια σε εταιρεία αυτού του τύπου αλλά, στην περίπτωση που δεν μπορείς να διορθώσεις τη βλάβη μόνος σου, καλείς τεχνικό που να νογάει και μετά από συμφωνία.
    Jan 2005
    Μάκη, είσαι Φιλοθέη, καλείς εταιρεία (όχι τον μαστρο-Μήτσο, χωρίς να σημαίνει ότι ο μαστρο Μήτσος είναι κατώτερος σε γνώσεις από την "εταιρεία". Αλλά ο μαστρο μήτσος έχει λιγότερα λειτουργικά έξοδα, π.χ δεν έχει μάρκετινγκ που να σε πείθει να τον καλέσεις, δεν έχει υπαλλήλους), και σε χρεώνουν ΜΟΝΟ 88€ και διαμαρτύρεσαι;
    You only live twice.
    Μάκης
    Oct 2013
    Φιλοθέη
    Ομολογώ ότι με εκπλήσσει το σχόλιό σου, σε δύο συγκεκριμένα σημεία, 1) στο δήμο που βρίσκεται το σπίτι των 65 ετών και 2) στο ποσό που πλήρωσα.
    Δηλαδή, κατά τη γνώμη σου, επειδή στο σπίτι, του κληρονόμησε η γυναίκα μου και βρίσκεται το συγκεκριμένο δήμο, πρέπει να ισχύουν διαφορετικοί τιμοκατάλογοι αμοιβής εργασίας κλπ οποιουδήποτε τεχνίτη, σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα;
    Πολύ περισσότερο, όταν το συνδυάζεις με το ποσό που μου ζήτησε η εταιρεία, μέσω του τεχνικού της, και πλήρωσα. Δηλαδή θεωρείς ότι, επειδή το σπίτι των 65 ετών βρίσκεται στη Φιλοθέη, δικαιολογημένα ζήτησε το ποσό των 88€ (με διπλή χρέωση εργασίας και φοβερό καπέλο στην αξία του διακόπτη);
    Λυπάμαι, αλλά οι σκέψεις και τα επιχειρήματά σου είναι τελείως εκτός πραγματικότητας.
    Jan 2005
    Αυτό γίνεται κατά κανόνα στις υπηρεσίες, άτυπα φυσικά.
    Εμένα μου έκανε εντύπωση που σε χρέωσαν, ας πούμε, "λίγα για Φιλοθέη".
    Δεν τους διακαιολογώ, απλά σου αναφέρω ποια είναι η πρακτική τους.
    Και σύμφωνα με την πρακτική τους, τα 88€ είναι λίγα.
  1. [Bosch] Ξεκόλλησε η κεραμική εστία (BOSCH)
    από dolomites στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-05-12, 18:14
  2. [Άλλη] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ FRANKE FHB6004 4CT
    από bgin στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-11-11, 07:21
  3. [AEG] προβλημα με κεραμικη aeg.
    από g-e-o στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-11, 17:29
  4. Πυρίμαχη εστία BOSCH
    από jopatini στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-10, 11:42
  5. Εστία Miele
    από savnik στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-09, 22:59
