Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 65
    Τις ρυθμισεις αστες οπως ειναι,ειναι πολυ καλες θερμοκρασιες,απλα παρε τηλεφωνο και πεστους οτι πιανει παγο στην αναροφηση και βγαζει νερα στο πατωμα.Το οτι εχεις καλες θερμοκρασιες δεν σημαινει οτι πρεπει να πιανει παγο η σωληνα.Βγαζοντας λιγα υγρα δεν θα αλαξει κατι στις θερμοκρασιες.Εχουν υποχρεωση να ερθουν να το φτιαξουν χωρις καμια απολυτος επιβαρυνση,το λαθος ειναι δικοτους και πρεπει να το φτιαξουνΑν σου πουνε δεν πειραζει ο παγος απλα μην το δεχτεις.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  3. #2
    Το avatar του χρήστη Δημ.Φυλακτος
    Δημητριος
    Oct 2016
    Βορεια Ευβοια
    Το ψυγειο εχει μουρλαθει,χτες ειχα τον θερμοστατη στο 2.5 επειδη ειχε αρχισει η θερμοκρασια να κατεβαινει πολυ & τον πηγα στο 2.
    Σημερα βλεπω -20 εως -21 στην καταψυξη και +3 εως +4 στην συντηρηση,μα καλα δεν επρεπε να μην ειναι τοσο χαμηλες;
    Παλια το ψυγειο το δουλευα τον χειμωνα στο 3 επι πολλα χρονια,τωρα το εχω στο 2 & εχει τετοιες θερμοκρασιες δηλαδη ποσο πρεπει να το παω στο 1.5;
    Θα με τρελανει αυτο το ψυγειο τελικα...
    Εγω βαζω το δεξη κουμπι στο 1 και το πανω στο 3.Εκει εχει normal θερμοκρασιες με τον γνησιο θερμοστατη,δηλαδη περιπου -18 καταψυξη και +5 συντηρηση.Κανε μια δοκιμη δεν εχεις να χασεις τιποτα.
    Δημητριος
    Oct 2016
    Βορεια Ευβοια
    Το δεξι στο 1; Εδω το εβαλα στο 2 και μετα απο λιγες ωρες η καταψυξη πηγε στο -15 και η συντηρηση στο +9 Οταν το ειχα στο 2 παρατηρουσα πως σταματαγε συχνα το μοτερ,εκανε κατι σαν "κλικ" π.χ πως οπλιζει ενα ρελαι & σταματαγε μετα απο λιγο..το ξανακανε & μετα αρχιζε να δουλευει κανονικα για αρκετη ωρα. Φοβηθηκα & το ανεβασα στο 2,5 και τωρα εχω -19 καταψυξη και +7 συντηρηση. Το παλιο μοτερ το ειχα στο 3 τον χειμωνα και στο 3,5 το καλοκαιρι ενω κατω απο την καταψυξη το ειχα παντα στο 3. Τωρα με το νεο μοτερ που ειναι πιο δυνατο εχω μπερδευτει αρκετα.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Δημ.Φυλακτος Εμφάνιση μηνυμάτων
    Υπαρχει η πιθανοτητα να βαλανε λαθος θερμοστατη και γιαυτο εχεις αυτα τα αποτελεσματα.Το μεγαλυτερο μοτερ δεν πειραζει τις θερμοκρασιες,βρες τη χρυση τομη και αστο να δουλευει εκει που σε αφηνει ικανοποιημενο γιατι αρκετα σε εχουν ταλαιπωρησει
  7. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    xsterg (07-11-16), Δημ.Φυλακτος (09-11-16)
  8. #6
    Δημητριος
    Oct 2016
    Βορεια Ευβοια
    Μετα απο 16 χρονια με αυτο ηρθε η ωρα να μαθω κι εγω τι σημαινει "τρεχει νερα απο το ψυγειο".Κοιταξτε παγο που εχει πιασει !
    Η σκουρια ειναι απο το προηγουμενο μοτερ,ειχε τρυπησει το σκαφακι & δεν το ειχα αντιληθφει εγκαιρα.
    Θα τους φωναξω αυριο να δω τι θα γινει επιτελους,εχουν σπασει τα νευρα ολων μας εδω στο σπιτι με αυτην την υποθεση,να δω τι αλλο θα βγει στην πορεια...
  9. #7
    Δημητριος
    Oct 2016
    Βορεια Ευβοια
    Νεωτερα απο το μετωπο: τους φωναξα & εκαναν ελεγχο στο φρεον,ειπαν ηθελε συμπληρωμα !
    Περασαν 24 ωρες & σημερα γυρναω το ψυγειο & παλι βλεπω παγο συν νερα απο κατω !
    Τωρα μαλιστα αρχιζει & πιανει παγο & πανω στο μοτερ εκει που ξεκιναει ο σωληνας.
    Μαλλον το εχει πιασει το Χριστουγεννιατικο Πνευμα...ρε που μπλεξαμε...
  1. [Pitsos] Pitsos NFP 2400 δεν δουλεύει η συντηρηση.
    από grphoto στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-09-23, 19:30
  2. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-17, 10:35
  3. Επισκευη eq ενος μεικτη
    από thelegr στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-12, 23:04
  4. Καμμενο το smooth στο PCB ενος MAXTOR DiamondMax Plus 9 80GB ATA/133
    από The Professor στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-10, 15:11
  5. η επισκευη ενος dvd χε χε
    από east electronics στο forum DVD/BD Player & Video
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-09, 18:43
