    Το avatar του χρήστη linux
    Ελένη
    Aug 2015
    Κέρκυρα
    Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες
    Σταμάτης
    Jun 2016
    Ελλάδα
    Να ρωτήσω κάτι σε πιάτο 60cm που δίνει ο ote θα είναι καλό να μπει ένα 2ο lnb για Digea? γιατί πιστεύω ότι για παραπάνω lnb χρειάζεται μεγαλύτερο πιάτο ή κάνω λάθος?
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    Την κεραία του οτε θα την χρησιμοποιήσεις για τον οτε, για την digea 3 μοίρες θα χρειαστείς τουλάχιστον πιάτο 90cm δεν κατεβαίνει σε πιο μικρή διάσταση θα έχεις διακοπές με βροχή και αν δεν έχεις εξοπλισμό να μετρήσεις να προτιμήσεις κεραία πάνω απο 1 μ σε αυτή την διάσταση θα βάλεις κέντρο τις 3 μοίρες και παράκεντρο τις 9 μοίρες η κεραία του οτε δεν σηκώνει δεύτερο lnb είναι πολύ μικρή η κεραία
  4. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον ΝΙΚΟΣΛΑΡΙΣΑ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (09-06-16), gate7 (09-06-16)
    Σταμάτης
    Jun 2016
    Ελλάδα
    Οπότε για πάνω από 1 lnb θέλουμε πιάτο μεγαλύτερο των 90cm. Το ίδιο αν είχαμε και πιάτο από nova γιατί και αυτό μικρό είναι.Έχω αγοράσει πεδιόμετρο για να δω για το σήμα.
    Το avatar του χρήστη manolo
    Μανόλης
    Το ίδιο ισχύει και για τη nova με τη διαφορά ότι δεν μπορείς σε ένα πιάτο του 1m να το κάνεις εδώ όπως πιο πάνω - δηλαδή 3 μοίρες κέντρο και 9 παράκεντρα γιατί εδώ έχεις να κάνεις με τον Hotbird που είναι στις 13 μοίρες (10 μοίρες απόσταση από τις 3 μοίρες της Digea) (εκτός κι αν έχεις πιάτο toroidal της WaveFrontier οπότε μπορείς άνετα να τα βάλεις όλα πάνω του). Μπορείς όμως με ένα πιάτο του 1m να παίξεις με Nova και ΟΤΕ (13 μοίρες και 9 μοίρες), το ένα κέντρο το άλλο παράκεντρα, αρκεί να κεντράρεις καλά με το πεδιόμετρό σου.
    Σταμάτης
    Jun 2016
    Ελλάδα
    Πάντως έχω δει αρκετούς στην περιοχή που με το πιάτο του οτε τοποθετούν και 2ο lnb αλλά πιστεύω ότι θα υπάρχουν προβλήματα σε κακοκαιρία.
    Μέχρι και εδώ βλέπω http://www.satleo.gr/cdn/component/c...eo/4202-ote-tv
    ότι σε πιάτο οτε έχουν βάλει δύο lnb ένα για eurobird (οτε) και ένα για hotbird (nova)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gate7 : 09-06-16 στις 22:58
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    Στο ξεκίνημα του οτε τν οι κεραίες που τοποθετουσαμε ήταν 80cm μην τις μπερδεύεις .οι καινουριες ειναι 60cmδεν μπαινει παρακεντρο π.χ13 μοίρες θα ταυτιζόταν σχεδον τα lnb φυση αδύνατο να κατεβασει σήμα στην παρακεντρη λήψη
  1. [Φορητός Η/Υ] Packard Bell tj75 δεν λειτουργεί (ίδιο Mobo με το 5740acer)
    από monokitaros στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-12-13, 00:13
  2. [Ραδιόφωνο Λαμπάτο] τι είναι αυτό;
    από auauau στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-08-12, 17:24
  3. [Ραδιόφωνο Λαμπάτο] Τι είναι αυτό 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-08-12, 18:41
  4. 2 PHILIPS 26" με το ίδιο πρόβλημα
    από memoslar στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-12-11, 18:50
  5. Κόκκινη οθόνη στην TV.Τι είναι;;;
    από stathis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-04-10, 10:18
