Σελίδα 3 από 3 ΠρώτηΠρώτη 123
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 28 από 28
  1. #21
    Το avatar του χρήστη fau5t
    Βασιλης
    Dec 2015
    athens
    Μηπως ειναι προβλημα στην πλακετα που δεν στελνει ρευμα στην βαλβιδα? Την ελεγξα και ειδαι κατι μαυριλες σε ενα σημειο, το οποιο δεν ειμαι σιγουρος αν ειναι αυτο, που δινει την εντολη προς τις επαφες τις βαλβιδας. Οριστε και σχετικη φωτο. Υ.Γ η διοδος που λειπει, την εβγαλα να την μετρησω..
  2. #22
    Βασιλης
    Dec 2015
    athens
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από fau5t Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το προβλημα επιλυθηκε. Εδωσα νερο με ενα ταφ και στην βαλβιδα του ζεστου κ δουλευει κανονικα σε ολα τα προγραμματα
  3. #23
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Καλημέρα αν κατάλαβα καλά εσύ κατηργησες την παροχή ζεστού νερού κ τροφοδοτείς το πλυντηριο μόνο με κρύο νερό . Πάει το πλεονέκτημα του ζεστού νερού μέσω ηλιακού θερμοσίφωνα , τώρα θα δουλεύει η αντίσταση για να αυξησει θερμοκρασία οπότε μεγάλη κατανάλωση ρευματος.Έχεις πρόβλημα στον κλάδο από βρυσάκι του ζεστού μέχρι είσοδο ηλεκτροβάνας. τσέκαρε σωλήνα για ροή κ την παροχή ζεστού αν κατεβάζει ζεστό καθάρισε το φιλτράκι στην είσοδο της ηλεκτροβάνας του ζεστού με 1 μυτοτσίμπιδο βγάλτο κ καθάρισέ το ,έχει χώματα κ άλατα.
  4. #24
    Βασιλης
    Dec 2015
    athens
    Η παροχη του ζεστου δεν ειχε συνδεθει ποτε στην ηλεκτροβανα με αποτελεσμα να δουλευει μονο στους 30 βαθμους. Παροχη ζεστου νερου για το πλυντηριο δεν εχει ετσι κ αλλιως το μπανιο...
  5. #25
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Συγγνώμη αλλά δεν μπορω καταλάβω πως επιλυθηκε το πρόβλημα με 1 ταφ στις εισόδους τον βαλβίδων νερού . Πως πριν δούλευε όλα τα προγράμματα με την εισαγωγή ζεστού στον αέρα, κ τώρα κούμπωσες σωλήνα δουλεύει
  6. #26
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Λες να τραβαει τωρα απο την εισοδο του ζεστου;
  7. #27
    Αν διαβάσουμε το 1ο ποστ και εκεί λέει στους 30 βαθμούς (κρύα νερά) δεν έχει πρόβλημα , αλλά όταν επιλέξει "άλλο " πρόγραμμα (προφανώς που θα θέλει κάποια αυξημένη θερμοκρασία από την 2η βαλβίδα του ζεστού) εδώ έχει πρόβλημα . Και μάλλον από κατασκευής μπορεί να το κατασκεύασαν με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε σε επιλογή προγράμματος με αυξημένη απαίτηση θερμοκρασίας να ξεκινά ανάποδα αρχίζοντας με την 2η βαλβίδα του ζεστού για να "διορθώσει" με την 1η βαλβίδα του κρύου νερού. Αν το πάρουμε έτσι τότε όλα είναι λογικά .
  8. #28
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Καλησπερα. Εχω ενα πλυντηριο siemens WM54020IG και προσφατα δουλευει μονο ,σε ενα προγραμμα, στην επιλογη των 30 βα8μων. Οταν επιλεγεις τα αλλα προγραμματα παει να παρει νερο για να γεμισει ο καδος αλλα δεν το παιρνει και επισης κανει ενα μουγκριτο απο μεσα σαν να προσπα8ει να παρει μπρος. Το περιεργο ειναι οτι αφου ξεκινησει να πλενει στους 30 βα8μους και γεμισει ο καδος με νερο μετα αν το σταματησεις και επιλεξεις ενα αλλο προγραμμα πχ 60 βα8μους ξεκιναει κανονικα να γυριζει ο καδος αλλα δεν ζεστενει το νερο. Η αντισταση ειναι καλη την εχω τσεκαρει περιπου 20Ω. Οποιος γνωριζει κατι με το σχετικο 8εμα ας ριξει μια γνωμη. Ευχαριστω
    Πέτρο το παιδί λέει ότι πρόσφατα δουλεύει μόνο σε ένα πρόγραμμα , στην επιλογή των 30 βαθμών, δηλαδή στην προγενέστερη ζωή του πλυντηρίου δούλευε χωρίς πρόβλημα κ σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες , τώρα τι έπαθε κ θέλουν παραλληλισμό οι είσοδοι του νερού;
  1. [Άλλη] προβλημα με πλυντηριο ρουχων delonghi DL 400
    από pgt397 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-16, 11:25
  2. [Bosch] Προβλημα με πλυντηριο ρουχων Bosch
    από anagnostou1 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-14, 00:48
  3. [Σταθερός Η/Υ] Προβλημα εκκινησης Η/Υ
    από thanasis 1 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-05-13, 01:46
  4. Πλυντηριο ρουχων hoover προβλημα
    από petros1967 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-12, 21:30
